Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2008 Η απάντηση στα ερωτήματά σου ZaXoYs είναι να εφαρμοστεί το αγγλικό σύστημα με τετραετείς προπτυχιακές γενικές σπουδές και μετά για όποιον θέλει 1 έτος μεταπτυχιακές σπουδές σε όσα αντικείμενα εξειδίκευσης θέλει. Έτσι θα μπορεί κάποιος να κάνει και στην Ελλάδα όσα "master" θέλει. Παράλληλα κατάργηση των ΤΕΙ και πλήρη μετατροπή τους σε ΑΕΙ όχι ΑΤΕΙ και κουραφέξαλα. Αυτή τη στιγμή όμως το να τελειώνει κάποιος δομοστατικός και να κάνει μεταπτυχιακό στη δομοστατική είναι Ελληνικό παράδοξο. Αν κάποιος τελειώσει Υδραυλικός και πάει για Δομοστατικός τότε μόνο δικαιολογείται η ύπαρξη του μεταπτυχιακού τμήματος της δομοστατικής. Γιατί όμως έχω την εντύπωση πως όσοι πάνε για μεταπτυχιακό στη δομοστατική έχουν πάρει και τον αντίστοιχο τομέα στις προπτυχιακές τους σπουδές; Edit:Για την ακρίβεια δε γίνεσαι δεκτός στο μεταπτυχιακό τμήμα του ΑΠΘ που αφορά τους δομοστατικούς αν δεν έχεις τελειώσει την αντίστοιχη κατεύθυνση. Άρα, δεν μπορεί ο υδραυλικός μηχανικός να κάνει μεταπτυχιακό σε δομοστατική τουλάχιστον στο ΑΠΘ. Ας αντιγράψουμε το Αγγλικό σύστημα αφού αυτό επικράτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ας αποφύγουμε τα κατασκευάσματά μας. Δημιουργείται το ερώτημα τι θα γίνει με τα επαγγελματικά δικαιώματα και με τους ήδη διπλωματούχους μηχανικούς. Αυτά όμως λύνονται σε μια μεταβατική περίοδο με διάφορους τρόπους.
Structur Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2008 Ασχετο εν μερει, τελειωσα την μεταπτυχιακη εργασια φοιτητη στο Surrey σε Earthquake engineering μεσω chat και κατεβαζοντας ο ιδιος το στατικο προγραμμα που ηθελε (το ξεχναω τωρα) σε 1 εβδομαδα, χωρις το γραψιμο. Το θεωρητικο υποβαθρο των αποφοιτων το καταλαβα και μονο απο την κουβεντα που ειχαμε κατα τη διαρκεια. Στην Ελλαδα κανεις δεν μπορει να τελειωσει ασχετος τη σχολη. Σε απαντηση του προηγουμενου ποστ (χωρις να ειμαι σιγουρος αν ισχυει ακομα) λεω οτι το Ελληνικο μοντελο 5ετους φοιτησης ομοιαζει με Γερμανια, Ιταλια κλπ. (USA).
geostefanou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Το πιστοποιητικό ισοδυναμίας του διπλώματος μηχανικού με master που χορηγείται από τα πολυτεχνεία και τις πολυτεχνικές σχολές των πανεπιστημίων αναφέρει ρητά ότι το δίπλωμα αντιστοιχεί σε 300ECTS και είναι ισοδύναμο του τίτλου master που ολοκληρώνει τον 5ετή κύκλο σπουδών των ομοταγών πανεπιστημίων του εξωτερικού. Το MEng αντιστοιχεί σε 4ετή κύκλο σπουδών και είναι δίπλωμα ενώ το BEng το οποίο τείνει να εγκαταλειφθεί είναι 3ετής τίτλος σπουδών και είναι πτυχίο. Και τα 2 προγράμματα είναι προπτυχιακά. Η διαφορά είναι πως το MEng παρέχει στον κάτοχό του περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα από ότι το BEng. Το MEng δεν αποτελεί εξειδίκευση. Με λίγα λόγια: MEng=Master of Engineering=Master of Science in Engineering Εξειδίκευση αποτελεί το MSc το οποίο εξειδικεύει σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα, π.χ. Master of Science in Structural Engineering σε αντίθεση με το MEng το οποίο στην περίπτωση των πολιτικών μηχανικών γράφεται αναλυτικά "Master of Science in Civil Engineering". Στα ελλκηνικά το MEng αντιστοιχεί στο Δίπλωμα Προχωρημένων Σπουδών (ΔΠΣ) ενώ το MSc στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το ΜΔΕ ή αλλιώς το MSc δεν παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα στον κάτοχό του σε αντίθεση με το ΔΠΣ ή αλλιώς MEng Τον 5ετή κύκλο σπουδών των οματαγών τμημάτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ολοκληρώνει ο συνδυασμός MEng (Δίπλωμα Προχωρημένων Σπουδών-4 έτη-240ECTS)+MSc(Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης-1 έτος-60 ECTS). Συνεπώς στους απόφοιτους πολυτεχνείου πρέπει να αντιστοιχεί μεταπτυχιακός τίτλος MSc ο οποίος θα αποδίδεται μετά από αξιολόγηση του περιεχομένου σπουδών και του τομέα που επέλεξε ο απόφοιτος καθώς και από το περιεχόμενο της διπλωματικής του εργασίας.
my8os Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Επειδή όλοι συγκρίνουμε με Αγγλικά Πανεπιστήμια, ας δούμε και την άλλη μεριά: 4 χρόνια BSc + 2 χρόνια MSc στο ΜΙΤ της Αμερικής = 5ετές ΕΜΠ εδώ... χαχαχαα! Το παράδοξο συνεχίζεται...
astranalysis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Όποιος πήρε πτυχίο και μεταπτυχιακό από MIT και γύρισε Ελλάδα...τα λόγια περριτεύουν για ισοτιμίες κτλ...
my8os Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2010 Δεν εξετάζουμε το γιατί γυρίζει κάποιος Ελλάδα αλλά την αντίστοιχη 'αδικία' που μπορεί κάλλιστα να επικαλεστεί ο 6ετής όπως 'φωνάζουν' οι 5ετείς για τους (3+1) της Αγγλίας.
karasls Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2010 Το θέμα το έκλεισε επίσημα το Υπουργείο Παιδείας. http://www.esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7079:-master-&catid=335:2009-12-02-06-41-30&Itemid=673
erling Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2010 Το αρχείο doc που παραπέμπει το url είναι κενό. Το έχει κάποιος?
nikmmech Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2010 Απ'ότι αντιλαμβάνομαι από το έγγραφο του Υπουργείου μάλλον ανοιχτό διατηρεί το θέμα "..η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν νομοθετική ρύθμιση που να αφορά στο θέμα της ισοτιμίας των διπλωμάτων πενταετούς διάρκειας που χορηγούνται από τις πολυτεχνικές σχολές με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης" [ΕΔΙΤ]@erling http://www.ntua.gr/announcements/rector/uploads/2010-03-05_105329_ypourgeio.pdf
karasls Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2010 Καραμπινάτο κλείσιμο είναι αν κρίνει κανείς απο τις κινήσεις που ετοιμάζει η πρυτανεία. Σε διαφορετική περίπτωση θα το ειχαν δώσει το Master εφόσον το είχαν δρομολογήσει η προηγούμενοι.
