peratis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2018 (edited) Καλημέρα, Θα ήθελα τη βοήθεια συναδέλφων διότι ομολογώ ότι εγώ έχω μπερδευτεί. Στον Πίνακα 1 του Άρθρου 2.5 του ΠΔ 41/2018 αναφέρει ότι ο Νέος Κανονονισμός για υφιστάμενα κτίρια μετά τις 17.2.1989 έχει εφαρμογή σε περίπτωση αλλαγής χρήσης ή προσθήκης δόμησης. Στο Κεφάλαιο Γ' Άρθρο 1 καταργεί το ΠΔ 71/88. Εγώ που έχω περίπτωση κτιρίου με άδεια το 2008 και θέλει μελέτη πυροπροστασίας χωρίς καμία αλλαγή χρήσης ή προσθήκης δόμησης, με ποιον Κανονισμό πάω;;; Edited Αύγουστος 27 , 2018 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2018 Σήμερα μίλαγα με κάποια πυροσβεστική υπηρεσία Αττικής, για ανάλογη περίπτωση όπως η δική σου (κατάστημα με άδεια του 2001) και μου είπαν ότι πάει με το άρθρο 9 του 71/88 ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
peratis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2018 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2018 Ωραία! Σε παρέπεμψαν σε καμία διευκρινιστική συνάδελφε ή έχει υποπέσει καμία τέτοια στην αντίληψή σου; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kar-nikos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2018 Δεν έχει βγει κάποια διευκρινιστική για το Π.Δ. 41 δυστυχώς... @peratis θα ακολουθήσεις το αντίστοιχο άρθρο του 71/88 για την περίπτωση σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppanag Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2018 (edited) @peratis πας πάντα με τον κανονισμό που υποδεικνύει το αρμόδιο τμήμα πυροσβεστικής, το οποίο άλλωστε θα σου εκδόσει και το πιστοποιητικό !!! Edited Σεπτέμβριος 4 , 2018 by ppanag Link to comment Share on other sites More sharing options...
CAPRICE_ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2018 Παιδιά καλησπέρα. Έχω την εξής απορία. Σε ένα κατάστημα, (μετά το 1989), συντάχθηκε μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 71/88. Δούλεψε κάποια χρόνια ως καφετέρια-μπαρ. Στο συγκεκριμένο κατάστημα υπήρξαν κάποιοι ημιυπαίθριοι χώροι που νομιμοποιήθηκαν με τον 3843/10. Η χρήση του καταστήματος δεν έχει αλλάξει ήταν και θα ξαναλειτουργήσει ως καφετέρια-μπαρ. Τώρα που χρειάζεται καινούρια μελέτη πυροπροστασίας και ενεργητική και παθητική με ποιον κανονισμό πρέπει να συνταχθεί? Ξανά με 71/88 ή με 41/18? Η νομιμοποίηση και ενσωμάτωση στο κατάστημα των Η/Χ θεωρείται αλλαγή χρήσης ή προσθήκη δόμησης και θέλει 41/18?? Ή θα συνταχθέι με το π.δ.71/88? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
alej Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2018 Αν οι μελέτες πυροπροστασίας που υπάρχουν ήδη δεν τα περιλαμβάνουν πας με τον 41/2018. Ρώτα όμως και την αρμόδια Π.Υ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CAPRICE_ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2018 Δυστυχώς δεν τα έχουν οι προηγούμενες οπότε μάλλον θα πάει με 41/18. Πρότυπο τεύχος για τον 41/18 υπάρχει? Η απλώς συντάσσουμε με βάση το άρθρο που ενδιαφέρει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mananthi Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2018 Καλησπέρα, θα ήθελα τη βοήθειά σας στο εξής: Σε περίπτωση Παιδικού σταθμού με οικοδομική άδεια το 96, είχε γίνει μελέτη παθητικής - ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 71/88. Ωστόσο, δεν είχαν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ώστε να πάρουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 71/88 ή με το νέο (41/18)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 (edited) Στο ΠΔ 41/2018 αναφέρει στις καταργούμενες διατάξεις: Άρθρο 1: Καταργούμενες διατάξεις - Εξουσιοδοτήσεις 1.1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργούνται τα Κεφάλαια Α και Γ του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Το ΠΔ71/1988 ισχύει ακόμα για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία (Κεφάλαια Β). Σχετικά με το πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ψάχνω την νομοθεσία και πλέον με τις διαδοχικές καταργήσεις και τροποποιήσεις της νομοθεσίας σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτείται. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΔ 71/88 To ΠΔ 41/2018 (http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8feVGwDEXyCztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5UkHEKavWyL4FoKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDn6qETEfWuh9pcd3o-KAGPnV-zha07xCysAK715vjeI) αναφέρει στο άρθρο 1, παρ. 1: 1.1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργούνται τα Κεφάλαια Α και Γ του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Όπως το καταλαβαίνω πλέον ότι σχετίζεται με τα κεφάλαια Α' και Γ' του ΠΔ71/1988 έχει καταργηθεί. Ο υπάλληλος στην πυροσβεστική ισχυρίζεται ότι έχει καταργηθεί μόνο για τις περιπτώσεις του ΠΔ41/2018, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύει κανονικά; Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ΥΑ 16288/2017 (http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8i2n7ZC8E30m4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Pu3hxZzkOTz5qZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT3oFF3vy8kZxOlP1TMdKEMb1tqKhxT_AAMeMtnAt5P9) , "Άρθρο 9, α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ αα) Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α, απαλλάσσονται από την υποχρέωση: iii) εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1586). (αβ) Σε νέα κτίρια (βλέπε Παράρτημα Γ) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής μελέτης παθητικής ή/και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32) όπως ισχύει. " Αφού καταργήθηκε το άρθρο 15 του π.δ. 71/1988, τότε το (αβ) καταργήθηκε. Υπάρχει άλλη διάταξη που να απαιτεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε δραστηριότητες κατηγορίας Α; Edited Οκτώβριος 9 , 2018 by sdim Link to comment Share on other sites More sharing options...
