Καλημέρα,
Θα ήθελα τη βοήθεια συναδέλφων διότι ομολογώ ότι εγώ έχω μπερδευτεί.
Στον Πίνακα 1 του Άρθρου 2.5 του ΠΔ 41/2018 αναφέρει ότι ο Νέος Κανονονισμός για υφιστάμενα κτίρια μετά τις 17.2.1989 έχει εφαρμογή σε περίπτωση αλλαγής χρήσης ή προσθήκης δόμησης.
Στο Κεφάλαιο Γ' Άρθρο 1 καταργεί το ΠΔ 71/88.
Εγώ που έχω περίπτωση κτιρίου με άδεια το 2008 και θέλει μελέτη πυροπροστασίας χωρίς καμία αλλαγή χρήσης ή προσθήκης δόμησης, με ποιον Κανονισμό πάω;;;
Edited by Pavlos33
Σήμερα μίλαγα με κάποια πυροσβεστική υπηρεσία Αττικής, για ανάλογη περίπτωση όπως η δική σου (κατάστημα με άδεια του 2001) και μου είπαν ότι πάει με το άρθρο 9 του 71/88 !
Ωραία!
Σε παρέπεμψαν σε καμία διευκρινιστική συνάδελφε ή έχει υποπέσει καμία τέτοια στην αντίληψή σου;
Δεν έχει βγει κάποια διευκρινιστική για το Π.Δ. 41 δυστυχώς...
@peratis θα ακολουθήσεις το αντίστοιχο άρθρο του 71/88 για την περίπτωση σου.
@peratis
πας πάντα με τον κανονισμό που υποδεικνύει το αρμόδιο τμήμα πυροσβεστικής, το οποίο άλλωστε θα σου εκδόσει και το πιστοποιητικό !!!
Edited by ppanag
  • 3 weeks later...
Παιδιά καλησπέρα. Έχω την εξής απορία. Σε ένα κατάστημα, (μετά το 1989), συντάχθηκε μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ.  71/88. Δούλεψε κάποια χρόνια ως καφετέρια-μπαρ.
Στο συγκεκριμένο κατάστημα υπήρξαν κάποιοι ημιυπαίθριοι χώροι που νομιμοποιήθηκαν με τον 3843/10.
Η χρήση του καταστήματος δεν έχει αλλάξει ήταν και θα ξαναλειτουργήσει ως καφετέρια-μπαρ. Τώρα που χρειάζεται καινούρια μελέτη πυροπροστασίας και ενεργητική και παθητική με ποιον κανονισμό πρέπει να συνταχθεί? Ξανά με 71/88 ή με 41/18?
Η νομιμοποίηση και ενσωμάτωση στο κατάστημα των Η/Χ θεωρείται αλλαγή χρήσης ή προσθήκη δόμησης και θέλει 41/18?? Ή θα συνταχθέι με το π.δ.71/88?
Ευχαριστώ
Αν οι μελέτες πυροπροστασίας που υπάρχουν ήδη δεν τα περιλαμβάνουν πας με τον 41/2018. Ρώτα όμως και την αρμόδια Π.Υ.
Δυστυχώς δεν τα έχουν οι προηγούμενες οπότε μάλλον θα πάει με 41/18.
Πρότυπο τεύχος για τον 41/18 υπάρχει? Η απλώς συντάσσουμε με βάση το άρθρο που ενδιαφέρει?
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα,
θα ήθελα τη βοήθειά σας στο εξής: Σε περίπτωση Παιδικού σταθμού με οικοδομική άδεια το 96, είχε γίνει μελέτη παθητικής - ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 71/88. Ωστόσο, δεν είχαν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ώστε να πάρουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 71/88 ή με το νέο (41/18)?
Στο ΠΔ 41/2018 αναφέρει στις καταργούμενες διατάξεις:
Άρθρο 1:
Καταργούμενες διατάξεις - Εξουσιοδοτήσεις
1.1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργούνται τα Κεφάλαια Α και Γ του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32).
Το ΠΔ71/1988 ισχύει ακόμα για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία (Κεφάλαια Β).
Σχετικά με το πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ψάχνω την νομοθεσία και πλέον με τις διαδοχικές καταργήσεις και τροποποιήσεις της νομοθεσίας σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτείται.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΔ 71/88
To ΠΔ 41/2018 (http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8feVGwDEXyCztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5UkHEKavWyL4FoKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDn6qETEfWuh9pcd3o-KAGPnV-zha07xCysAK715vjeI) αναφέρει στο άρθρο 1, παρ. 1:
Όπως το καταλαβαίνω πλέον ότι σχετίζεται με τα κεφάλαια Α' και Γ' του ΠΔ71/1988 έχει καταργηθεί.
Ο υπάλληλος στην πυροσβεστική ισχυρίζεται ότι έχει καταργηθεί μόνο για τις περιπτώσεις του ΠΔ41/2018, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύει κανονικά;
Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ΥΑ 16288/2017 (http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8i2n7ZC8E30m4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Pu3hxZzkOTz5qZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT3oFF3vy8kZxOlP1TMdKEMb1tqKhxT_AAMeMtnAt5P9) ,
"Άρθρο 9,
α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
αα) Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α, απαλλάσσονται από την υποχρέωση:
iii) εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1586).
(αβ) Σε νέα κτίρια (βλέπε Παράρτημα Γ) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής μελέτης παθητικής ή/και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, σύμφωνα με
τα οριζόμενα του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32)
όπως ισχύει. "
Αφού καταργήθηκε το άρθρο 15 του π.δ. 71/1988, τότε το (αβ) καταργήθηκε.
Υπάρχει άλλη διάταξη που να απαιτεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε δραστηριότητες κατηγορίας Α;
Edited by sdim
