jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2019 Το κοντέινερ προβλεπόταν στην άδεια; Το να κάνεις εργασίες που βοηθάνε το εργοτάξιο, δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στα σχέδια που αφορούν την τελική μορφή της ιδιοκτησίας μετά την αποπεράτωση των εργασιών. Μπορεί να θεώρησαν ότι αυτά που κάνατε είναι μόνιμα. Κάνε μια έκθεση και χρονοδιάγραμμα που να περιγράφει τι είναι προσωρινό και γιατί το κάνατε και ζήτα να διορθώσουν την πράξη τους με τα νέα δεδομένα που τους προσκομίζεις. Κάνε και ένα σκαρίφημα που να αναφέρει τι έγινε έξτρα, γιατί και πότε θα απομακρυνθει. Υλικά και προκατασκευασμένα στοιχεία (κοντέινερ) μπορείς να τα τοποθετείς όπου θες στο οικόπεδο προσωρινά, μέχρι να τα χρησιμοποιήσεις και να τα βάλεις στην τελική θέση. Δεν είναι αρμόδια η πολεοδομία να σου πει πώς θα οργανώσεις το εργοτάξιο. Μόνο θέματα ασφαλείας και χρήσης κοινόχρηστων χώρων της πόλης, ρυθμίζονται από τις υπηρεσίες της πολιτείας.
vasilori Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης έχει στο οικόπεδο του ένα κοντέινερ. Να το συμπεριλάβω στην τακτοποίηση κανονικά; Αν ναι γνώμη μου είναι να μπει με λοιπή παράβαση, γιατί το θεωρώ υπερβολή να μπει με τετραγωνικά ενώ σε λίγο καιρό μπορεί να μεταφερθεί άλλου; Ποια είναι η γνώμη σας;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 τι οικόπεδο ειναι? τι κτισματα και τι αυθαιρεσιες εχει? Εχει "χρηση" αυτο το κοντεινερ?
vasilori Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Είναι ένα οικόπεδο εντός οικισμού 1500 τμ και έχει ένα σπίτι με άδεια. Οι αυθαιρεσίες είναι επέκταση του σπιτιού, μια αποθήκη-γκαράζ, 2 στέγαστρα και περίφραξη. Το κοντέινερ το χει σε μία άκρη και έχει μέσα κάτι κούτες.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 (edited) εσυ, οταν τακτοποιησες το γκαραζ, τα στεγαστρα και την περιφραξη, δεν υπηρχε κανενα κοντεινερ Edited Νοέμβριος 25 , 2019 by dimitris GM 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 3 ώρες πριν, vasilori said: Έχω περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης έχει στο οικόπεδο του ένα κοντέινερ. Να το συμπεριλάβω στην τακτοποίηση κανονικά; Αν ναι γνώμη μου είναι να μπει με λοιπή παράβαση, γιατί το θεωρώ υπερβολή να μπει με τετραγωνικά ενώ σε λίγο καιρό μπορεί να μεταφερθεί άλλου; Ποια είναι η γνώμη σας; Αν μεταφερθεί αλλού δεν είναι δική σου "χασούρα" αλλά δική του. Αν θέλει να παραμείνει εκεί να το τακτοποιήσεις κανονικά ως χώρο με ΥΔ (πχ αποθήκη). Αν όχι να το πάρει και ας το φέρει όποτε θέλει ξανά όταν εσύ έχεις περαιώσει τη δήλωση . Είναι ανάλογος προβληματισμός σε συζήτηση που γίνεται με ιδιοκτήτες όταν έχουν κάτι χρέπια αποθήκες με τσιμεντόλιθους, σανίδες, λαμαρίνες κλπ που δεν αξίζουν τίποτα. Τους λες γκρεμίστε τις αν θέλετε, διαφορετικά θα μπουν στο πρόστιμο.
ppanag Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 1 ώρα πριν, vasilori said: Είναι ένα οικόπεδο εντός οικισμού 1500 τμ και έχει ένα σπίτι με άδεια. Οι αυθαιρεσίες είναι επέκταση του σπιτιού, μια αποθήκη-γκαράζ, 2 στέγαστρα και περίφραξη. Το κοντέινερ το χει σε μία άκρη και έχει μέσα κάτι κούτες. 1 ώρα πριν, dimitris GM said: εσυ, οταν τακτοποιησες το γκαραζ, τα στεγαστρα και την περιφραξη, δεν υπηρχε κανενα κοντεινερ κατά την αυτοψία θυμάσαι να υπήρχε "μόνιμη κατασκευή τύπου container" ή container συνδεδεμένο με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ???? αν όχι, τότε δεν υπήρχε... 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Και πως θα βγουν οι φωτογραφίες που θα προσκομιστούν στη δήλωση;;;; 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 αυτο μου αρεσει, γιατι εχει...ινδιανικο όνομα Komatsu FD25-16 ’05 1
vasilori Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2019 Σκέφτηκα και εγώ να κάνω ότι δεν το είδα, αλλά στην τελευταία αεροφωτογραφία που είναι του 17 υπάρχει Παίζει ρόλο; Επίσης αν το συμπεριλάβω στη λοιπή δεν εξασφαλίζομαι ε;
