alf Δημοσιεύτηκε May 19, 2022 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2022 at 09:21 μμ 5 ώρες πριν, JohnnyHoliday said: Έχεις επιχειρήσει να το τρέξεις υποθέτω, σε compatibility mode, σωστά ; Δεν έχω ιδέα. (αυτονόητο για εσένα... άγνωστο για εμένα)
Gousgounis Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 05:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 05:32 πμ (edited) Το 2004 ήταν για XP. Στα 7 έμπαινε με "κόλπο" (όπως γράφει ο @JohnnyHoliday παραπάνω). Το ίδιο κόλπο ίσως να δουλέψει και για τα 10. Επειδή σου είναι άγνωστο τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις είναι: Θα πρέπει πρώτα να βρεις τον φάκελο του αρχείου και όχι τη συντόμευση Μετά επάνω στο εκτελέσιμο αρχείο ανοίγεις τις ιδιότητες με δεξί κλικ και επιλέγεις τη λειτουργεία συμβατότητας Τέλος κάνεις το σταυρό σου να δουλέψει. Να έχεις υπ' όψιν πως ακόμη και να τρέξει το σχεδόν 20 ετών πρόγραμμα μπορεί να μη λειτουργεί σωστά πχ με νεότερες κάρτες γραφικών και οθόνες υψηλής ανάλυσης, με νέα ploters, με διαφορετικές βιβλιοθήκες C++ και framework κτλ... Η "σωστή" λύση είναι να στήσεις Virtual machine με XP ή 7αρια. Edited May 20, 2022 at 05:40 πμ by Gousgounis
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 04:23 μμ (edited) 19 hours ago, alf said: Δεν έχω ιδέα. (αυτονόητο για εσένα... άγνωστο για εμένα) Για αυτό και έβαλα και link με οδηγίες από τον επίσημο ιστότοπο της Microsoft. Γενικώς, ακολούθησε τις οδηγίες του @Gousgounisπου τα γράφει πολύ ωραία και αναλυτικά και αν παρ' ελπίδα δεν δουλέψει, τότε θα πρέπει όπως έχει ειπωθεί πολλάκις, να στηθεί vm. Edited May 20, 2022 at 04:23 μμ by JohnnyHoliday
akis73 Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 05:21 μμ On 19/5/2022 at 11:22 ΠΜ, alf said: Εχω πλέον και εγώ πρόβλημα σχετικά με το θέμα. Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει ... Έκανα αναβάθμιση σε windows 10(64bit) από win7(32bit). Με το προηγούμενο λειτουργικό δούλευα autocad 2004 + cadware 9.0 Υπάρχει κάποια λύση τελικά. Γνωρίζει κάτι κανένας? Καλησπέρα, έχω τo Cadware 2009 32 bit και επειδή πρόκειται για 32μπιτη εφαρμογή οποιαδήποτε προσπάθεια εγκατάσταση σε Windows 10 x64 πετάει μήνυμα ότι η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Η πλάκα είναι, ότι το Acad 2004 αν και 32μπιτο μπορει να δουλέψει... Η μόνη λύση ότι σου είπαν οι συνάδελφοι πιο πάνω, κατά τα άλλα η εταιρία απαράδεκτη, το έχει γυρίσει σε μοντέλο χρονομίσθωσης και εμένα πλέον μου ζητάει για την τελευταία έκδοση να ξαναπληρώσω το πρόγραμμα σχεδόν x2...
alf Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 08:25 μμ Σας ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές.
