Καλημέρα
Κατά την αρχική αίτηση δεν πρόβλεψα αμοιβή για μελετητή και στη συνέχεια απαιτήθηκε άδεια μικρής κλίμακας, την οποία εξέδωσα.
Πώς θα εισάγω αυτή τη δαπάνη για να πληρωθώ το επι πιστώσει παραστατικό αφού:
α. Δε μου δίνει την ευκαιρία να την εντάξω στις λοιπές δαπάνες
β. Δεν προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα;
Edited by ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.
  • Απαντήσεις 555
Δεν μπορεί να γίνει αύξηση του προυπολογισμού και αυτό αφορά και τις δαπάνες μελετών. Εφόσον δεν δηλώθηκε εξαρχής το 250ρι για την άδεια  χάνεται και μπορείς να το διεκδικήσεις μόνο από τον ιδιοκτήτη ως αμοιβή σου (και εύχομαι να το πάρεις εάν δεν είναι ενήμερος ότι θα μπορούσε να επιδοτηθεί διότι όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες τα συζητάνε πλέον μεταξύ τους).
Edited by yian
On 12/12/2018 at 9:48 ΠΜ, Ιωάννης Γ. Καρτσωνάκης said:
Καλημέρα συνάδελφοι,
έχω και εγω την ίδια απορία.
Σε διπλοκατοικία ισόγειο - όροφος αντικαθιστώ παλιό αυτόνομο σύστημα λέβητα πετρελαίου, με νέο αυτόνομο σύστημα λέβητα πετρελαίου, αλλάζοντας όμως και τις σωληνώσεις.
Έχει κάποιος απάντηση αν χρειάζεται ΕΕΔΜΚ?
@funkyphreak2 έβγαλες άκρη?
Καλησπέρα,
τελικά έβγαλες άκρη συνάδελφε;   Σε τελικό έλεγχο ΕΚΟ 2 μου ζητήθηκε ΕΕΔΜΚ για εγκατάσταση Α/Θ σε μια περίπτωση σαν αυτή που περιγράφεις χωρίς αλλαγή σωληνώσεων....
Edited by chapi
13 ώρες πριν, chapi said:
Καλησπέρα,
Η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας ως "αυτόνομο σύστημα θέρμανσης" απαιτεί ΕΕΔΜΚ (άρθρο 29, παρ. λ. Ν. 4495/2017).
Αν όμως η ιδιοκτησία είχε ήδη αυτόνομο (ατομικό) σύστημα θέρμανσης (π.χ. με πετρέλαιο) -πράγμα που πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά σχέδια της εγκεκριμένης ΟΑ, δλδ, είτε κάτοψη που να εμφανίζει σύστημα λέβητα/καπνοδόχου είτε σχετική Η/Μ μελέτη- και έγινε αλλαγή μόνο στη μονάδα παραγωγής θερμότητας (αντικατάσταση λέβητα με Α/Θ), τότε υποβάλετε σχετική ΥΔ περιγράφοντας τις εργασίες και δηλώνοντας πως εμπίπτουν στις κατηγορίες εργασιών χωρίς άδεια και συγκεκριμένα σε αυτές του άρθρου 30, παρ. δ του Ν. 4495/2017 (διασκευή/τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων) .
Καλησπέρα σε όλους!
Σε τριώροφη οικοδομή με αυθαίρετους ημιυπαίθριους κάποιος εκ των ιδιοκτητών  μπήκε στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ΄οίκον.
Το διαμέρισμά του βρίσκεται στον δεύτερο όροφο και ο μηχανικός έστησε σκαλωσιά την οποία στήριξε στους τοίχους του δικού μου διαμερίσματος, τρυπώντας τους σχεδόν παντού και βάζοντας γάντζους και στα κάγκελα. Δεν με ειδοποίησε κανείς και ξύπνησα το πρωί από τον θόρυβο καθώς τρυπούσαν τον τοίχο ακριβώς δίπλα στο μπαλκόνι μου και κάτω από το παράθυρό μου. Πόσο νόμιμο είναι αυτό; Όταν ζήτησα να δω την άδεια μου είπαν να ρωτήσω τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που κάνει τις εργασίες.
Καλησπέρα, μου ηρθε σε μια αίτηση σήμερα η απάντηση της εικόνας. Το θέμα είναι ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν είναι αλλαγή κουφωμάτων, τοποθέτηση κλιματιστικων, ηλιακού και μόνωση πυλωτής. Χρειάζεται μικρής κλίμακας για κάποιο από αυτά;
Σαν δικαιολογητικό κτηματολογίου μπορούμε να ανεβάσουμε το έντυπο Α1 "απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης" και το έντυπο Α2 "απόσπασμα προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος ανάρτησης" που αποστέλλεται στους ιδιοκτήτες
3 ώρες πριν, Katerina Mand said:
Καλησπέρα σε όλους!
Ήταν σίγουρα μηχανικός ο άνθρωπος με τον οποίο μιλήσατε ή μήπως ήταν ο εργολάβος;
Για τη χρήση ικριωμάτων ("σκαλωσιές"), πάντως χρειάζεται 'Εγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, την οποία εκδίδει μηχανικός και μπορείτε να τη ζητήσετε από τον ιδιοκτήτη (στην Τεχνική ΄Έκθεση του μηχανικού, που υποβλήθηκε ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση της ΕΕΔΜΚ, πρέπει να περιγράφεται πού και πώς θα στηριχθούν τα ικριώματα),
Αν πρόκειται για τοποθέτηση θερμοπρόσοψης στο πλαίσιο του Εξοικονομώ δεν απαιτείται η συναίνεσή σας για τρυπήματα στις όψεις (δε γνωρίζω για τη στήριξη στο κυγκλιδωμα του εξώστη σας). Αν πάλι πρόκειται για τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης δεν απαιτείται η συναίνεσή σας είτε είναι στο Εξοικονομώ είτε όχι.
Τα αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος πρέπει να έχουν ημερομηνία έως 60 ημέρες πριν από την κατάθεση.
