  • Απαντήσεις 555
καλημέρα, έχει κάποιος καταλάβει το ασυμβίβαστο ενεργειακού επιθεωρητή και έκδοση άδειας μικρής κλίμακας με βάση τις δύο ανακοινώσεις στο εξ΄οικονομώ (11-9-2018 και 22-10-2018)
τι ισχύει τελικά?
ενεργειακός επιθεωρητής έκανε το α πέα, αν βγάλει και τη μικρή κλίμακα, μπορεί να κάνει και το β πέα?
τι ισχύει τελικά?
Δεν μπορείς να βγάλεις μικρής κλίμακας και να κάνεις και το β πεα.
Μόνο αν έχει γίνει κάποια μελέτη ή επίβλεψη στα πλαίσια της ΕΕΜΚ.
Έτσι δε λέει στο τέλος της ανακοίνωσης της 22-10-18;
Παράθεση
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που για την έκδοση οικοδομικής άδειας / έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ), απαιτείται η εκπόνηση μελέτης ή επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών, ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ των ιδιοτήτων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και του μηχανικού που συμμετείχε στην εκπόνηση μελέτης ή την επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών (σχετική ανακοίνωση 11/9/2018).
Θα ήθελα την γνώμη σας για 2 περιπτώσεις :
1) Προσθήκη θερμομόνωσης σε στέγη (περίπτωση 2Β στον πίνακα εξοικονομώ ΙΙ). Για ΕΕΜΚ αναφέρει "δώματος", όχι στέγης. Θα μπορούσε να καλύπτει την περίπτωση (στ) του αρθ.30 του 4495 (συντήρηση / επισκευές στεγών χωρίς την χρήση ικριωμάτων) και να μην απαιτεί ΕΕΜΚ?
2) Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης / ΖΝΧ από πετρέλαιο σε Α/Θ. Από την μία υπάρχει περίπτωση "εκατάσταση συστήματος θέρμανσης" για ΕΕΜΚ, αλλά εδώ έχουμε περίπτωση αντικατάστασης σε ήδη υπάρχων σύστημα (για παράδειγμα δεν θα έχουμε αλλαγή στα σώματα ή το δίκτυο, η εγκατάσταση γίνετε στο επίπεδο του Ισογείου του κτιρίου, Μονοκατοικία). Παρόλο αυτά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στις εργασίες που δεν απαιτεί ΕΕΜΚ, και μάλλον δεν την γλιτώνω την άδεια.
Γνώμες?
Edited by Elrik
Δεν απαιτείται άδεια για την συγκεκριμένη περίπτωση...
  • Thanks 1
Νομίζω συνάδελφοι πως με βάση την "ερμηνεία" της ανακοίνωσης 11/9 αφορά ΜΟΝΟ στη μελέτη και αφήνει την επίβλεψη έξω (ως συμμετοχή σε ΕΕΜΚ)
Καλημέρα σε όλους, ερώτημα σχετικά με μετασκευή τυπικού τζακιού σε ενεργειακό χωρίς αυτονόμηση θέρμανσης χρειάζεται κατά τη γνώμη σας ΕΕΜΚ (περ ΚΕ);
Η περίπτωση κε) αφορά κατασκευή νέου τζακιού γι αυτό ζητά και σχέδιο - κάτοψη της θέσης του. Στην προκειμένη περίπτωση πιστεύω δεν απαιτείται άδεια .
