getsakna Δημοσιεύτηκε December 22, 2021 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2021 at 06:36 μμ (edited) Έχει απαντηθεί πολλάκις..Σε ενημερώνω ότι η απάντηση του helpdesk (κάποιος την εχει αναρτήσει) αναφέρει ότι θέλεις να κάνεις κάντο πρίν ή μετά το εκο..όχι μεταξύ α' και β' πέα... Edited December 22, 2021 at 07:47 μμ by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος 1
dib Δημοσιεύτηκε December 22, 2021 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2021 at 07:59 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση. Η μ@μ@κια έγινε απο ενα εργολάβο που έκανε κάτι μερεμέτια, μετά που έβγαλα το ΠΕΑ γιατί δεν τους βόλευε η συγκεκριμένη θέση, οπότε στο β' ΠΕΑ θα υπάρχει ένα άνοιγμα λιγότερο! Η μόνη λύση, αν μπει στο πρόγραμμα, είναι να ανοίξουν πάλι τρύπα στο τοίχο και να βάλουν ξανά το κούφωμα.
getsakna Δημοσιεύτηκε December 22, 2021 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2021 at 08:17 μμ (edited) Αν δεν επιδοτηθεί το ανοιγμα αυτο, δε νομίζω να εχεις θεμα..Η διαφορά στην επιθεώρηση είναι μικρή εως αμελητέα (υποθετω) & αν το τρέξεις θα το δεις στο xml. Πάντως αν έβγαλες άδεια για το κλείσιμό του μπορείς να αιτηθείς ανάκληση πεα. Αν οχι, δεν θα στην δεχτούν..Εμπειρικά μιλάω.. Edited December 22, 2021 at 08:18 μμ by getsakna 1
dib Δημοσιεύτηκε December 22, 2021 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2021 at 08:32 μμ 5 λεπτά πριν, getsakna said: Αν δεν επιδοτηθεί το ανοιγμα αυτο, δε νομίζω να εχεις θεμα..Η διαφορά στην επιθεώρηση είναι μικρή εως αμελητέα (υποθετω) & αν το τρέξεις θα το δεις στο xml. .... Ναι όντως αν δεν επιδοτηθεί δεν θα υπάρξει πρόβλημα, όμως πιστεύω θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τα δομικά χαρακτηριστικά του αρχικού κτηρίου (Α), γιατί ένα τμήμα του τοίχου αλλάζει το U απο τοίχο με παράθυρο στο Α' σε τοίχο χωρίς άνοιγμα στο Β. Μένει να δω αν αυτό το επιρεάζει περισσότερο απο 10% την επιδότηση μεταξύ Α' και Β'.
nzerman Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 09:26 πμ Αν αλλάζεις με άδεια το εμβαδόν των κουφωμάτων ΟΚ. Αλλά αν αλλάζεις το είδος των κουφωμάτων σε μια όψη χωρίς να αλλάζει το συνολικό εμβαδόν... ίσως και να επιτρέπεται κατά την επιστήμη μας. Από τον οδηγό δεν ξέρω αν προκύπτει απαγόρευση.
dib Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 09:59 πμ 29 λεπτά πριν, nzerman said: Αν αλλάζεις με άδεια το εμβαδόν των κουφωμάτων ΟΚ. Εννοείς με ΕΕΜΚ ή κανονική άδεια δόμησης? Αλλά αν αλλάζεις το είδος των κουφωμάτων σε μια όψη χωρίς να αλλάζει το συνολικό εμβαδόν... ίσως και να επιτρέπεται κατά την επιστήμη μας. Αυτό το ίσως απο που απορρέει συνάδελφε, μπορείς να το συγκεκριμενοποιήσεις? Από τον οδηγό δεν ξέρω αν προκύπτει απαγόρευση. Ευχαριστώ.
nzerman Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 10:56 πμ Με μικρής κλίμακας γίνεται η αλλαγή. Θέλω να πω πως αν έχεις δύο κουφώματα σε νότιο προσανατολισμό συνολικού εμβαδού 3 τ.μ. και τα αλλάξεις σε τρία από 1 τ.μ. η μοντελοποίηση αλλάζει αλλά όχι και το αποτέλεσμα που θα είναι το ίδιο (εφόσον οι σκιάσεις κτλ είναι ίδιες). Από τον οδηγό δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση περί μη επεμβάσεων σε στοιχεία του κτιρίου. Όμως μου έχουν απαντήσει από το help desk πως δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται το εμβαδόν του κτιρίου (ζώνης θα έλεγα εγώ) καθώς τα δύο κτίρια (πριν και μετά τις παρεμβάσεις) δεν είναι πλέον συγκρίσιμα. 1
dib Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 11:18 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση. Εν προκειμένω, στη περίπτωση μου δεν αλλάζει ούτε το εμβαδόν ούτε και η διάσταση του τοίχου. Αυτό που αλλάζει είναι οτι απο 3 ανοίγματα που είχε ο συγκεκριμένος τοίχος όταν έβγαλα το 1ο ΠΕΑ, αυτοί μετά κλείσανε ενα παράθυρο και έμεινε με 2 ανοίγματα. Συνεπώς αλλάζει η επιφάνεια του τοίχου και κατά συνέπεια το κτήριο στο σύνολο του παρουσιάζει μεγαλύτερη εξοικονόμηση (Uτοίχου < Uανοιγματος).
nzerman Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2021 at 11:57 πμ Υπάρχει κίνδυνος κατά τον έλεγχο τότε.
tettris Δημοσιεύτηκε February 20, 2022 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2022 at 04:50 μμ Αγαπητοί συνάδελφοι, αφού διάβασα όλα τα σχετικά, 1ο Ερώτημα: Για τοποθέτηση θερμοπρόσοψης χωρίς και με ικριώματα (πάνω από εξώστες και σε προσόψεις χωρίς εξώστες) θα εκδοθεί ΕΕΔΜΚ. Η άδεια θα αναφέρει τις εργασίες: 1. "ιθ)εξωτερικής θερμομόνωσης" και 2."θ)τοποθέτηση ικριωμάτων, σύνολο 2 εργασίες, ή 1.ιθ) για την εξ. μόνωση χωρίς ικριώματα, 2.θ) και 3.ιβ)"επισκευές όψεων με χρήση ικριωμάτων", σύνολο τρεις εργασίες; Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το εξής: Στην 1η περίπτωση λογικά η επίβλεψη (από τον μηχανικό της ΕΕΔΜΚ) αφορά μόνο στην τοποθέτηση των ικριωμάτων (επειδή στα δικαιολογητικά της (ιθ) δεν απαιτείται ανάληψη επίβλεψης). Στη 2η περίπτωση χρειάζεται και ανάληψη επίβλεψης για την (ιβ). Πιο σωστή μου φαίνεται η 2η περίπτωση. Αν ισχύει η υπόθεσή μου, επιπλέον ερώτημα είναι ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη της επίβλεψης; Το στεγασμένο συνεργείο που αναλαμβάνει την τοποθέτηση της μόνωσης και ουσιαστικά επιβλέπει την κατασκευή ή ο μηχανικός που εκδίδει την άδεια μικρής κλίμακας; (Ή μπορεί να γίνει αναφορά και στους δύο στην τεχνική περιγραφή της άδειας;) 2ο Ερώτημα: On 26/10/2018 at 3:28 ΜΜ, kan62 said: Εξαιρούνται από τις μελέτες αλλά όχι από την ΕΕΔΜΚ, γιατί ανήκουν στις εργασίες της παρ. 2.ιστ του άρθρου 29 του ν.4495/17, δηλαδή της παρ.2β του άρθρου 19 του ΝΟΚ. και On 22/12/2021 at 7:39 ΜΜ, nzerman said: Υπόψιν η αντλία θερμότητας (χωρίς να αφορά αυτόνομο σύστημα θέρμανσης) αναφέρεται και την περίπτωση της περίπτωση ιστ) αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν.4067/2012 (...) Οπότε στην περίπτωση που δεν αυτονομείται το σύστημα θέρμανσης και κατισχύει η ειδική περιγραφή της περίπτωσης λ του άρθρου 29 μήπως πρέπει να εκδίδουμε ΕΕΜΚ επιλέγοντας την ιστ;; Μήπως υπάρχει κάποια νεότερη πληροφορία για την αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας, σε αυτόνομο σύστημα θέρμανσης, όπου θα συνδεθεί και με ηλιοθερμικό σύστημα με τα πάνελ εγκατεστημένα στη στέγη και τον ταμιευτήρα δίπλα στην αντλία; Δηλ. οι εργασίες θα γίνουν με το άρθρο 30 ή ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (ιστ) μικρής κλίμακας, που αναφέρουν οι συνάδελφοι; Θεωρώ πιο λογική την τελευταία επιλογή, καθώς προκύπτει και σχέδιο με πιθανούς νέους αγωγούς και συνδέσεις, αλλά και υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την εγκατάσταση. Πάλι η απορία: υπογράφει ο εγκαταστάτης (συνεργείο με μηχανικό), ο μηχανικός-εκδότης της ΕΕΔΜΚ ή και οι δύο; Πάντως η ιστ μου φαίνεται μια μέση οδός που ναι μεν δεν γίνεται μελέτη θέρμανσης (δεν έχουμε αυτονόμηση από κεντρική), αλλά ενημερώνεται και το κτίριο με τα νέα συστήματα/κατασκευές/αγωγούς. Το ενδεχόμενο βέβαια (όπως φαίνεται από τα ειδικά δικαιολογητικά) η ιστ να αναφέρεται στις παραπάνω εγκαταστάσεις ειδικά και μόνο όταν μπαίνουν πάνω από το κτίριο υπάρχει. Ο τρόπος που το γράφει η ιστ όμως, "... που αναφέρονται..." είναι σαν να υπονοεί ότι απλά βρήκαμε κάπου στον ΝΟΚ τις εγκαταστάσεις που εννοούμε και επειδή βαριόμαστε να τις (ξανα)αναφέρουμε μία-μία, σας λέμε ότι για αυτές θέλουμε ΕΕΔΜΚ άσχετα από το που τοποθετούνται.
