panos Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 11:11 πμ Μα αυτό είναι θέμα της αρχιτεκτονικής μελέτης που σχεδόν πάντα αποτυπώνει τα φέροντα στοιχεία.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 02:33 μμ Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας αρχιτέκτονα - στατικού. θα πρέπει όμως οι διαστάσεις του ξυλοτύπου σου να είναι έτσι ώστε να μπορείς να τοποθετήσεις τη θερμομόνωση χωρίς να υπερβείς την κάλυψη/δόμηση
erling Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 03:50 μμ Μα Αλέξανδρε οι διαστάσεις του ξυλοτύπου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τις διαστάσεις του αρχιτεκτονικού. Επίσης η θερμομόνωση μπαίνει στην εξωτερική πλευρά και το υποστύλωμα κατασκευάζεται εσωτερικά αυτής σε απόσταση όσο είναι το πάχος αυτής. Πως αυτό θα φανεί στην μελέτη? Οταν δηλαδή ο αρχιτέκτονας δείχνει ένα υποστύλωμα με "δόντι" 15εκ μέσα στον χώρο, τότε ο πολιτικός θα πρέπει να υπολογίσει 35εκ υποστύλωμα, ώστε να κατασκευαστεί 40εκ μαζί με την μόνωση, έστω 5εκ αυτή, για να συνεχίσει να έχει "δόντι" 15εκ μέσα στον χώρο? Μηπως το σωστό θα ήταν ο αρχιτέκτονας να περάσει σωστά τα υποστυλώματα στην κάτοψή του? Δηλαδή αντί η κολώνα να είναι 40/40 (έστω γωνιακή) να την σχεδιάσει 45//45 ? Το ίδιο ιχύει και για τις δοκούς. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 06:53 πμ Παράδειγμα: έχεις κτίριο 10μχ10μ. Αν ο ξυλότυπός σου έχει αυτές τις διαστάσεις εξωτερικά, χωρίς να φαίνονται οι μονώσεις το πιθανότερο (το έχω δει να συμβαίνει!) είναι οι ταλιμπάν της οικοδομής να προσθέσουν +5εκ. εκατέρωθεν για να μπει η θερμομόνωση. Το αποτέλεσμα είναι η διάσταση του κτιρίου από 10χ10 να γίνει 10,10χ10,10=102μ2 δηλαδή 2μ2 υπέρβαση στη δόμηση. Μπορεί όλα αυτά να σας φαίνονται λίγα αλλά σε έλεγχο φέροντος οργανισμού από την υπηρεσία θα τρέχεις και δε θα φτάνεις!! Αυτό που κάνω είναι στον ξυλότυπο να συπεριλαμβάνω τη θερμομόνωση έτσι ώστε οι εξωτερικές διαστάσεις που φαίνονται να είναι απολύτως συμβατές με των αρχιτεκτονικών σχεδίων.
sundance Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 07:28 πμ Μηπως το σωστό θα ήταν ο αρχιτέκτονας να περάσει σωστά τα υποστυλώματα στην κάτοψή του? Δηλαδή αντί η κολώνα να είναι 40/40 (έστω γωνιακή) να την σχεδιάσει 45//45 ? δυστυχως αυτη η διαδικασια της ευρεσης των πραγματικων διαστασεων (χωρις την μονωση) ετσι ωστε να στησεις τον κανναβο στο στατικο μοντελο,ειναι επιπονη ιδιαιτερα σε πολυωροφα κτιρια.
panos Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 02:06 μμ Παιδιά μη τρελαθούμε εαν θέλει ο αρχιτέκτονας μπορεί να το προβλέψει και να τραβήξει πχ το κτίριο 5 εκ. πιο μέσα απο την αρχική του θέση, δεν είναι δουλειά του στατικού να επέμβει στο σχεδιασμό ούτε στη χάραξη μετά που θα αλλάξουν οι διαστάσεις του σπιτιού τι θα πει ο ιδιοκτήτης?
sundance Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 07:40 μμ παντως η ολη μανουρα για τον πολιτικο παραμενει. αν ειναι πχ μια πλευρα στο αρχιτεκτονικο 10 μετρα τοτε στο στατικο θα πρεπει να ειναι 9,90... φυσικα αν εχει σπασιματα και ειναι και μεγαλης κατοψης καταλαβαινετε οτι οι διαστασεις που πρεπει να επαναυπολογιστουν ειναι παρα πολλες... παντως δεν ξερω αν το κανουν ολο αυτο στην πραξη,ή αν το περνανε το στατικο με τις διαστασεις που φαινονται στο αρχιτεκτονικο.(?)
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 06:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 06:20 πμ Παιδιά μη τρελαθούμε εαν θέλει ο αρχιτέκτονας μπορεί να το προβλέψει και να τραβήξει πχ το κτίριο 5 εκ. πιο μέσα απο την αρχική του θέση, δεν είναι δουλειά του στατικού να επέμβει στο σχεδιασμό ούτε στη χάραξη μετά που θα αλλάξουν οι διαστάσεις του σπιτιού τι θα πει ο ιδιοκτήτης? Γι' αυτό επιμένω πως ο σχεδιασμός πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνεχούς συνεργασίας και όχι αλυσίδα, δηλαδή τελείωσα εγώ τώρα κάνε εσύ μετά ο επόμενος κτλ. Όσον αφορά τους 5 πόντους μέσα αυτό αλλάζει κάλυψη και δόμηση και δε γίνεται.
gekozy Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 12:00 μμ Σύμφωνα με τις προδιαγραφές μελετών τα αρχιτεκτονικά σχέδια πρέπει να περιέχουν " [...] γ) τα φέροντα κατακόρυφα στοιχεία στις πραγματικές τους διαστάσεις με διαφοροποίηση σχεδίασης, δ)τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με τη μελέτη θερμομόνωσης και τη λειτουργία των κουφωμάτων Αρ. πρωτ.ΥΠΕΧΩΔΕ 82070/22-12-1989. Επομένως σε μια σωστή αρχιτεκτονική μελέτη φαίνεται κανονικά η θερμομόνωση και τόσο ο ξυλότυπος όσο και η χάραξη κατά την έναρξη των εργασιών γίνεται με αυτό το σχέδιο
pk10gr Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 12:47 μμ Εγω παντως αυτο κανω.. Χαραξη με βαση το αρχιτεκτονικο και απο εκει και μεσα ολη τη δουλεια.. Στην ουσια "κοντενω" 5 εκ τα δοκαρια..
