serioannis Δημοσιεύτηκε September 7, 2018 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2018 at 09:38 πμ (edited) Καλησπέρα να ρωτήσω, συμβόλαιο κάθετης ιδιοκτησίας με 2 κτίσματα Α και Β σε σχήμα πιστόλι. Το Β είναι με συμβόλαιο σε σχήμα πιστόλι. Ο Α που είναι μπροστά με πρόσβαση σε δημοτική οδό θέλει να φτιάξει νέο κτίσμα στο πίσω μέρος που του ανήκει της κάθετης. Ζητά από τον Β, για να έχει πρόσβαση στο νέο του κτίσμα να τον αφήνει να περνάει από τον διάδρομο που είναι σε σχήμα πιστόλι και να του παραχωρήσει τετραγωνικά από το οικόπεδό του λόγω ότι χάνει από την δίοδο τετραγωνικά. Υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση; Ευχαριστώ. Edited September 8, 2018 at 03:04 μμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 7, 2018 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2018 at 10:28 πμ Πόσο πλατος ειναι αυτη η "λαβη" ωστε να κοψει ολοκληρη λωριδα και να κανουν ανταλλαγη και να μεινει και αρκετο πλατος για να περναει και ο αλλος? Πιθανον να του ζητησει που του δικαιωμα κοινης δουλειας διελευσης, απο την "λαβη" του πιστολιου. Νομιμο το βλεπω και στις δυο περιπτωσεις. Κατα τα λοιπα δεν εχουν λογο να κανουν "ανταλλαγες" αφου η συγχρηση δεν αφαιρει τμ. απο το υπολοιπο... Μιληστε με το συμβ/φο σας, [να δειτε και τα φορολογικα σας εξοδα.] Και, η ευλογη ερωτηση: - Εχει υπολοιπα σδ? -Πόσο ειναι το πλατος του κτισματος στο Α, που δεν εχει περιθωριο να αφησει απο το πλάι μια λωριδα προς την νεα οικοδομη? -εχεις και κατι "δ" να δεις για το νεο κτισμα..
serioannis Δημοσιεύτηκε September 7, 2018 at 12:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 7, 2018 at 12:16 μμ Η πρόσοψη στον δρόμο είναι περίπου 10,00 μέτρα. Το Α κτίσμα που έχει πρόσωπο στον δρόμο καλύπτει τα 8,80 και το 1,20 (λαβή) είναι η δίοδος για να περνάω πίσω εγώ για το Β κτίσμα. Είσοδο στα 8,80 έχει δική της που περνάει μέσα από το σπίτι για να βγει στο πίσω μέρος του δικού της οικοπέδου και να πάει στο νέο κτίσμα που θέλει να φτιάξει. Θέλει να χρησιμοποιεί την δίοδο 1,20 να περνάει (στο συμβόλαιό μου αναφέρετε σας αποκλειστική δική μου χρήση) και ζητά τα τετραγωνικά της διόδου περίπου 35τετρ. να τα αφαιρέσει από το δικό μου οικόπεδο. Ενώ μου έκανε αγωγή και την έχασε, επανήλθε εκ νέου με άλλη και με νέα τοπογραφικά.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 7, 2018 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2018 at 01:07 μμ (edited) Ετσι οπως το εγραφες, φαινονταν οτι ψαχνεις μια λυση και οχι οτι εχετε αντιδικιες με αγωγες κλπκλπ, να σου ελεγα "ιστοριες για αρκουδες.." τεσπα, Αυτος θελει "αυτο"....αστον να θελει... [κι εγω θελω να κερδισω το τζοκερ...] Edited September 7, 2018 at 01:21 μμ by dimitris GM
serioannis Δημοσιεύτηκε September 8, 2018 at 09:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 8, 2018 at 09:28 πμ Γιατί το λες αυτό; Δηλ στην αγωγή που έχει καταθέσει για αναδιανομή του οικοπέδου και αλλαγή της κάθετης είναι άσκοπο; Δηλ τα πρώτα συμβόλαια είναι ισχυρά και αμετάκλητα;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 8, 2018 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2018 at 10:17 πμ ζηταει "αναδιανομη" [????] ποιες συνθηκες, στις οποιες εχουν στηριξει τα συμβληθεντα μερη την συσταση καθετων, εχουν μεταβληθει? ας δει ο δικηγορος σου και αυτο το πολυ προσφατο, απο τον ΔΣΑ ΤρΕφΠατρών 131/2018 Άρνηση σύμπραξης σε τροποποίηση σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας - Αναγκαστική εκτέλεση - Αυτοπρόσωπη επιχείρηση πράξης - Καταδίκη σε δήλωση βούλησης -. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 946 ΚΠολΔ είναι να πρόκειται για υλική πράξη. Η σύμπραξη σε τροποποίηση σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας δεν αποτελεί υλική πράξη, αλλά νομική. Μη νόμιμο το αίτημα περί καταδίκης του εναγομένου σε δήλωση βουλήσεως. Η υποχρέωση του εναγομένου να προβεί σε δήλωση βουλήσεως προς την ενάγουσα δεν απορρέει απευθείας από τον νόμο ή από σύμβαση. Εφόσον το ουσιαστικό δίκαιο δεν παρέχει αγωγή, δεν χωρεί και εξαναγκασμός του εναγομένου κατά τη διάταξη του άρθρου 949 ΚΠολΔ.
serioannis Δημοσιεύτηκε September 10, 2018 at 10:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 10, 2018 at 10:08 πμ με ποιο απλά λόγια ??????????????
serioannis Δημοσιεύτηκε September 23, 2018 at 03:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 23, 2018 at 03:42 μμ Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο ιδιοκτήτης του κτίσματος 1 (για το οποίο υπάρχει συμβόλαιο καθέτης) θέλει να φτιάξει κτίσμα 2 και να το μεταβιβάσει σε άλλον. 1. Πρέπει να κάνει άλλο συμβόλαιο κάθετης; 2. αν δεν υπάρχει δίοδος για το κτίσμα 2, απαιτεί πρόσβαση απο τον ιδιοκτήτη του κτίσματος 3 ;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 23, 2018 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2018 at 06:51 μμ (edited) Εαν το κτισμα "1" δεν καταλαμβανει ολη την προσοψη που ανηκει στην καθετη αυτη, και εαν εχει υπολοιπα σδ η Α καθετη, τοτε μπορει να χτισει, τηρωντας τις πολεοδομικες διαταξεις αλλα και τις μεταξυ τους συμφωνιες χρησιμοποιωντας σαν διοδο ενα τμημα απο την καθετη αυτη. Αν καταλαμβανει ολη την προσοψη, δεν μπορει να ζητησει να περναει απο τον διαδρομο που ανηκει στην Β καθετη διοτι ειναι "αυτοαποκλεισθεις" με δικη του υπαιτιοτητα. Αυτη ειναι η γνωμη μου. Edited September 23, 2018 at 07:34 μμ by dimitris GM
serioannis Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 08:29 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 08:29 πμ Το κτίσμα 1 καταλαμβάνει όλη την πρόσοψη και ο διάδρομος ανήκει με το συμβόλαιο κάθετης στο κτίσμα 3. Τώρα το κτίσμα 1 έχει κάνει για δεύτερη φορά αγωγή στο κτίσμα 3 για να γίνει τροποποίηση της κάθετης. Αυτό που μου αναφέρετε υπάρχει σε κάποιο νόμο, μπορώ να το βρω από κάπου για να το χρησιμοποιήσω; ευχαριστώ.
