Ισχύει εξακριβωμένα αυτο που μας γράφει ο pk10gr.
Δεν μετραει στο υπόγειο όταν είναι βοηθητικής χρήσης, που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και στο ισόγειο το κυριας χρήσης.
Τωρα το πως θα ερμηνέψουν το νόμο, οι υπάλληλοι της πολεοδομίας είναι άλλη υπόθεση
  • Απαντήσεις 29
Η σκαλα μετραει μια φορά (στο ισόγειο) και το υπόγειο σαν βοηθητικός χώρος καταστηματος δεν μετρά καθόλου ,ούτε και το wc καθώς αυτό εξυπηρετεί το καταστημα(εκτος αν εχεις φτιαξει αλλο wc στο ισόγειο.
Το ερωτημα που πρεπει να απαντηθει πρωτο ειναι για το wc.. Αυτο λοιπον που ερμηνευω εγω ειναι οτι: Ενα μαγαζι πρεπει απαραιτητα να εχει τουλαχιστον 1 wc αν μη τι αλλο για τις αναγκες του προσωπικου.. Αν λοιπον αυτο το wc υπαρχει στο ισογειο, τοτε υπαρχει λογικη (αλλα οχι βεβαιοτητα) ενα δευτερο wc στο υπογειο να μην μετραει.. Αν ομως υπαρχει μονο στο υπογειο wc τοτε σιγουρα μετραει κανονικα..
Τωρα ερωτηση.. Αν εχουμε μια μαιζονετα με υπογειο (βοηθητικων χρησεων) ισογειο και οροφο, χωρις δωμα... Τη σκαλα ποσες φορες τη μετραμε??? Αν δεν κανω καποιο μεγααααλο λαθος μια φορα.. Αρα εδω γιατι να μετρα δυο??? Ισχυει κατι διαφορετικο στα καταστηματα???
Αρα αν δεν ισχυει κατι διαφορετικο στα καταστηματα, τοτε αν το υπογειο ειναι βοηθητικος χωρος μετρας μια σκαλα, αν εχει και κυρια χρηση μετρας δυο σκαλες.. Θελετε να συζητησουμε γιατι ενω τα wc γινονται στα υπογεια των καταστηματων στα σχεδια συνηθως ειναι στο ισογειο...???
Αρκει να ΜΗΝ υπαρχει??? Δηλαδη αν εχεις και στο ισογειο και στο υπογειο μετρανε και τα δυο αλλα αν εχεις μονο στο υπογειο δεν μετρανε???
Είναι σωστό για κατοικία. Στα καταστήματα δεν μετράει το wc στο υπόγειο, εφόσον το υπόγειο σαν βοηθητικός χώρος εξυπηρετεί το κατάστημα. Υπάρχει εγκύκλιος αλλά δεν την έχω πρόχειρη.
Βάλε ένα τυπικό wc στο ισόγειο ίσα-ίσα για να υπάρχει (1.40χ1.00) και κάνε ότι θες στο υπόγειο. Ετσι ΔΕΝ μετρά τίποτα στη δόμηση από το υπόγειο διότι τα w.c. υπογείου θεωρούνται επικουρικής φύσης σε αυτό του ισογείου.
Στον πιθανό έλεγχο από άλλες υπηρεσίες (υγειονομικό, βιομηχανίας πχ) δεν θα πρέπει να δούνε και το wc στο ισόγειο?
Το τυπικό w.c. που έγραψα, ενοούσα να το κατασκευάσει κιόλας για να είναι 100% εντάξει. Κόστος πολύ μικρό με τοίχους από γυψοσανίδες χωρίς ΙΚΑ, μία πόρτα και ένα σετ W.C.
