venezia Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2018 3 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said: Κάποιος συνάδελφος ανέβασε στο φόρουμ ένα exel με το όνομα "σύνθετες πράξεις" με βάση αυτό έκανα ένα το παρακάτω exel Ακολουθήστε τα βήματα που φαίνονται πάνω-πάνω και ενημερώστε μου αν λειτουργεί ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ.xlsm Λειτουργεί !
magos88 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2018 Ερώτηση κρίσεως... Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα 4495, θεωρείται πως περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή όχι;;
venezia Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2018 On 19/9/2018 at 11:42 ΠΜ, magos88 said: Ερώτηση κρίσεως... Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα 4495, θεωρείται πως περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή όχι;; Δεν μας απασχολεί αν περιλαμβάνεται η όχι Χρησιμοποιούμε τα ποσά ως έχουν στον πίνακα 1 2
akis73 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2018 On 17/9/2018 at 6:53 ΜΜ, magos88 said: Άκης έχεις απόλυτο δίκιο. Μόλις άνοιξα το νόμο και διαπίστωσα πως διαφέρουν οι δύο πίνακες. Το θέμα είναι ότι εγώ το κατέβασα από εδώ από το site, που σημαίνει ότι πιθανόν κι άλλοι να έχουν κάνει το λάθος και να μην το πρόσεξαν. Οπότε βάλε τις τιμές από τον Πίνακα που είναι παραπάνω και σε συνδυασμό με αυτά που σου είπε ο συν/φος @ppanag βγάλε αναθεωρημένη τιμή προς τα πάνω και λογικά δεν θα έχεις πρόβλημα. Κατά τα άλλα όμως δεν συμφωνώ με την παρατήρηση από τον ελεγκτή στην Υδομ θα μπορούσαν να στο περάσουν και με την χαμηλότερη τιμή, απλά ήταν λάθος ο πίνακας ούτως ή άλλως...
magos88 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2018 Πήγα τα νέα έντυπα αναθεωρημένα. Άκουσον άκουσον απάντηση από τον συνάδελφο, χωρίς να τα δει. "Καλά, βαριέμαι να ανοίγω ξανά φάκελο, ας θεωρήσουμε πως είναι σωστά". 1
ppanag Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2018 @magos88 άρα απλά είχες πάει λάθος μέρα.... Σήμερα είναι μια άλλη μέρα !!! 2
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2018 με τον Πινακα Β θα υπολογίσουμε και τον προυπολογισμό για το ΙΚΑ ? αφορά ΕΕΜΚ για οικίσκο για γεώτρηση
Astrolavos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Στο προυπολογισμό περνάμε μόνο τις ποσότητες των εργασιών που απαιτούν ΕΕΜΚ? Π.χ έχω ΕΕΜΚ για τοποθέτηση θερμομόνωσης με χρήση ικριωμάτων, ενώ παράλληλα θα μπουν και κάποια κλιματιστικά και κουφώματα. Θα πρέπει να δηλώσω μόνο την μόνωση και τα ικριώματα ή και τα άλλα δυο? Γνωρίζει κανείς εάν μέσα στη θερμομόνωση βρίσκεται και το τελικό επίχρισμα αυτής ή θα πρέπει να το υπολογίσω χωριστά? Διάβασα την όλη συζήτηση και ορισμένοι συμπληρώσατε και ηλεκτρολογικά, ώστε να αυξήσετε το ποσό του προυπολογισμού. 1
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Αν θυμάμαι καλά μόνο τα ικριώματα, διότι αν η επένδυση με εξωτερική θερμομόνωση και τα επιχρίσματα εκτελούνται από προσωπικό στεγασμένης επιχείρησης, μπορούν να μειωθούν έως και 100% από τα ημερομίσθια που αναλογούν στα τ.μ. των φάσεων εργασιών επιχρισμάτων και χρωματισμών. Είχε βγει και κάποια σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ το 2015 (αν θυμάμαι ήταν η Νο10) αλλά λόγω τεχνικών δυσκολιών ... γράφω στο κινητό δεν είναι εύκολο ανάγνωσης και αναζήτησής της. Κάνε έναν κόπο να την ψάξεις ίσως σε βοηθήσει. 1
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 (edited) Εγώ σε πιν.3 που είχα κάνει σχετικά πρόσφατα,για την θερμοπρόσοψη είχα βάλει αρχικά ικριώματα, θερμομονωτικές πλάκες και επιχρίσματα. Κατά τον έλεγχο του πιν.3 κόλλησαν στο ικα και ζητούσαν επιπλέον ένσημα για χρωματισμούς. Τελικά με ΥΔ δικιά μου ότι θα μπει έγχρωμο επίχρισμα δεν μπήκαν έξτρα ένσημα για χρωματισμούς. Το κλιματιστικό + ηλεκτρολογικά το βρίσκω υπερβολικό να μπει και δεν θα το ανέφερα καν, αλλά η αλλαγή των κουφωμάτων είναι μέσα στον τίτλο της εεμκ; Edited Οκτώβριος 17 , 2018 by akis73
