G.MICHE Δημοσιεύτηκε January 29, 2023 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2023 at 06:53 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι. Για μικρής κλίμακας, διαμόρφωση διαμερίσματος, το όριο των 25χιλ και οι τιμές του πίνακα Παρ.Β του 4495 ισχύουν ως έχουν? Εχει προκύψει κάποια αλλαγή? Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. - akis73 Edited January 29, 2023 at 07:26 μμ by G.MICHE
akis73 Δημοσιεύτηκε January 29, 2023 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2023 at 07:04 μμ (edited) 10 λεπτά πριν, G.MICHE said: Καλησπερα συναδελφοι. Για μικρης κλιμακας, διαμορφωση διαμερισματος, το οριο των 25χιλ και οι τιμες του πινακα Παρ.Β του 4495 ισχυουν ως εχουν? Εχει προκυψει καποια αλλαγη? Καλησπέρα, όχι δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι τώρα, αν και κανονικά θα έπρεπε γιατί με τις τιμές που έχουν φτάσει πλέον τα υλικά είναι πολύ μικρό πλέον το ποσό αυτό. Edited January 29, 2023 at 07:04 μμ by akis73
G.MICHE Δημοσιεύτηκε January 29, 2023 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2023 at 07:23 μμ (edited) Νάσαι καλά. Χίλια ευχαριστώ. Edited January 29, 2023 at 07:24 μμ by G.MICHE
littlejulie Δημοσιεύτηκε September 8, 2023 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2023 at 11:37 πμ (edited) Καλησπέρα και από εμένα, για θερμοπρόσοψη χωρίς σκαλωσιά σε υπάρχον κτίριο από μάστορα (με εστεγασμένο) τι εργασίες βάζω στον πίνακα 3; Ευχαριστώ πολύ Edited September 8, 2023 at 11:38 πμ by littlejulie
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 8, 2023 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2023 at 02:19 μμ Πίνακας 3 και εστεγασμένο (πίνακας 2) δεν πάνε μαζί -Ρώτα στο ΙΚΑ- Μόνο αυτό μπορεί να σου απαντήσει
the_topo Δημοσιεύτηκε January 11, 2024 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2024 at 02:39 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, Θα ήθελα τη βοήθειά σας στα εξής για προυπολογισμό ΕΕΔΜΚ (θερμοπρόσοψη με ικριώματα και αντλία θερμότητας): 1)Όταν το συνεργείο που κάνει τις εργασίες θερμοπρόσοψης κάνει χρήση των δικών του ικριωμάτων, τότε εξακολουθώ στο προυπολογισμό και πίνακα 3 του ΙΚΑ να προσθέτω την επιφάνειά των ικριωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν? 2) Η αντλία θερμότητας πως καταχωρείται στο πίνακα προυπολογισμού? Στο 23.02 του κλιματισμού? Και αν ναι πως καταχωρώ τα kw? Μήπως χρησιμοποιώ το κόστος της αντλίας (με ή χωρίς ΦΠΑ) και διαιρώ με το 0,14 που είναι το κόστος ανά BTU εφόσον δεν έχω την επιλογή των kw?
orestis_evg94 Δημοσιεύτηκε January 26, 2024 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2024 at 06:34 μμ @the_topo Εγω προσωπικά έκανα μετατροπή τα kW της αντλίας σε BTU και πολλαπλασίασα * 0,14 που είναι η τιμή του πίνακα 3. Δεν ξέρω αν είναι απολύτως σωστό αλλά δεν βλέπω εναλλακτική με βάση τις επιλογές του εν λόγω πίνακα 1
akis73 Δημοσιεύτηκε January 26, 2024 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2024 at 08:39 μμ Σχετικά με τα ικριώματα τα δηλώνεις κανονικά στον Πιν.3, και από εκεί και πέρα ότι συμφωνήσεις με το συνεργείο, δηλ. αν είναι στην τιμή που θα σου δώσει ή όχι. Αν το συνεργείο μπορεί να προσκομίσει τιμολόγιο προμήθειας και τοποθέτησης ικριώματων, τότε παίζει να μην τα δηλώσεις στον Πιν.3 αλλά θέλει συζήτηση πριν πας να καταθέσεις γιατί μπορεί να μην το δεχτούνε επειδή δεν είναι στεγασμένο. Για την α/θ εγώ θα προσκόμιζα τιμολόγιο προμήθειας και τοποθέτησης. 1
Roukat Δημοσιεύτηκε February 16, 2024 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2024 at 01:04 μμ (edited) Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής σχετικά με τη συμπλήρωση του ΠΙΝ.3 για εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς κτιρίου. Αν εγώ βγάλω για παράδειγμα 700τμ επιφάνεια τοίχων μέσα και 300τμ εξωτερικά, τελικά αυτές τις επιφάνειες θα περάσω και στον πίνακα? ή επειδή θα γίνει βάψιμο δύο χέρια σίγουρα μήπως πρέπει να τα πολλαπλασιάσω επί δύο? Και μήπως πρέπει να βάλω και κανά 10% αύξηση στις επιφάνειες για ασφάλεια (χασούρα). Ευχαριστώ! Edited February 16, 2024 at 01:05 μμ by Roukat
DimitrisTh Δημοσιεύτηκε September 2, 2024 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2024 at 07:58 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι σχετικά με αυτό "Για ορισμένες κατηγορίες και κυρίως σε μεγάλες ανακαινίσεις, όπου οι εργασίες είναι εκτεταμένες π.χ. εσωτερικές διαρρυθμίσεις, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, επισκευή επιχρισμάτων, επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις κ.ά. και ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ, ανά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, τότε απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας" Πώς ξέρω αν βγάζω μικρής κλίμακς ή κανονική ΟΑ σε κτίριο περίπου 1000τμ που θα ανακαινιστεί όλο και θα αλλάξει χρήση; Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. akis73 Edited September 2, 2024 at 08:20 μμ by akis73
