  On 30/3/2021 at 9:27 ΠΜ, Megapad said:
Καλημέρα συνάδελφοι.
Κλήθηκα να δώσω βεβαίωση για μελλοντικό όροφο πάνω από το ισόγειο.  Πρόκειται για ισόγεια κατοικία επί οικοπέδου με αποθήκες στον ακάλυπτο. Εχω τις εξής ιδιαιτερότητες.
α) Έχει εκδοθεί ό.α το 80 για ανέγερση του ά ορόφου στις διαστάσεις του ισογείου ήτοι 80 τ.μ..
β) Το 80 έγινε η σύσταση της οριζόντιας και περιέγραψε τα 2 διαμερίσματα των 80 τ.μ.. Ο ά όρφος διέθετε εξωτερική σκάλα.
γ) Το 81 έγινε αναθεώρηση της ο.α. και προστέθηκε τόσο στο ισόγειο όσο και στον όροφο ένα υ/δ. (δεν έγινε τροποποίηση της σύστασης μετά την αναθεώρηση)
Η υφιστάμενη κατάσταση είναι η εξής:
α) Το δωμάτιο της αναθεώρησης δεν έχει κατασκευαστεί ούτε στο ισόγειο - ούτε στον α' όροφο όπως είναι φυσικό.
β)Υπάρχουν πολλές αυθαίρετες κατασκευές στον ακάλυπτο
γ) δεν έχει κατασκευαστεί κλίμακα για ν ανεβείς στον μελλοντικό όροφο καθώς και εξώστες
δ)Υπάρχει μία ευτελής μόνωση πάχους 15 εκατοστών περίπου
ε)το οικόπεδο είναι μικρότερο του αναφερόμενου στην άδεια και στην σύσταση
στ) Το ισόγειο είχε κατασκευαστεί σε άλλη θέση (είχε δηλωθεί λάθος την ο.α.), στην οποία παραβιάζει τα Δ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κατασκευαστεί ο μελλοντικός όροφος έτσι όπως είχε περιγραφεί στην σύσταση.
Οι απορίες μου είναι:
1)Μπορώ να δώσω βεβαίωση? Το ότι το ισόγειο είναι σε αυθαίρετη θέση και δεν μπορώ να  κατασκευάσω το περιγραφέν στην σύσταση ακίνητο δεν με επηρεάζει?
Σκέφτηκα πως επειδή ελέγχω αυθαιρεσίες (δόμηση - κάλυψη -ύψος), μπορώ να
      δώσω  την βεβαίωση και στην Τεχνική Έκθεση να αναφέρω τα παραπάνω(ότι δεν
     μπορεί να κατασκευαστεί το ίδιο διαμέρισμα, ότι δεν εχουν κατασκευαστεί εξώστες &
     κλίμακα, ότι έχει μονωθεί από τον ιδιοκτήτη του ισογείου κλπ).
      Στο σημείο αυτό σκέφτομαι:
     α )να προτείνω να γίνει τακτοποίηση με φάκελο Κοινόχρηστων όπου εκεί θα
     τοποθετηθούν οι αποθήκες στον ακάλυπτο αλλά και η μετακίνηση.
     β)Τροποποίηση σύστασης
2)Η βεβαίωση θα είναι ΜΗ ύπαρξης αυθαρεσιών?
Expand
Συνάδελφοι μήπως έχετε κάποια άποψη καθώς ακόμα με βασανίζει η εν λόγω υπόθεση?
  On 27/4/2021 at 5:58 ΜΜ, Megapad said:
...ακόμα με βασανίζει ...
Expand
Δεν μπορώ να καταλάβω καλά τι περιγράφεις…
Η ταράτσα επι της οποίας με βάση τους τίτλους θα είναι η θέση του «μελλοντικοί ακίνητου» αν γίνει προσθήκη…..
  • Υπάρχει?
  • Είναι 100% αδόμητη?
  • Φύση και θέση με βάση την οικοδομική άδεια είναι όπως την δείχνει η άδεια της?
Αν αυτά οκ, άνετα δίνεις βεβαίωση περί μη αυθαιρεσίας.
Αν όχι, εγώ δεν θα έδινα ακόμα και με βασανιστήρια, παρα μόνο όταν θα προηγηθεί υπαγωγή σε νόμους τακτοποίησης…
@Megapad
Μπορεί να μην υπάρχει όροφος (επομένως ούτε και αυθαιρεσίες), όμως λόγω των πραγματοποιηθέντων κτισμάτων έχει περιοριστεί το δικαίωμα μελλοντικής δόμησης.
Συνεπώς, αφού έχει μεταβληθεί η οριζόντια ιδιοκτησία που αντιστοιχεί στο μελλοντικό όροφο, δεν μπορεί να δοθεί βεβαίωση.
Σωστά είναι αυτά που θέλεις να προτείνεις, τακτοποίηση και κατόπιν τροποποίηση σύστασης.
Η βεβαίωση για τον μελλοντικό όροφο, που θα δοθεί ακολούθως, θα είναι βεβαίωση αδόμητου.
υποθετω οτι ειναι "ενας" ο ιδιοκτητης....δεν λες.
Εαν ειναι ετσι, ολα τα αυθαιρετα αφαιρουνται απο τον σδ. που "θα" ειχε.
- εχεις και αυτο
- εχεις και αυτο
Σε τι να -μην-  πρωτοδοσεις βεβαιωση???
- εχεις και αυτο
- εχεις και αυτο
Expand
Είναι διαφορετικός ιδιοκτήτης του μελλοντικού ορόφου*
  • Υπάρχει?
Expand
Η ταράτσα υπάρχει και είναι αδόμητη στο 100%. Η φύση και η θέση της ο.α. είναι διαφορετική από αυτα που δείχνει η ο.α.
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Και εγώ έκλεινα στο να μην δοθεί η βεβαίωση.
  • 9 months later...
Καλησπέρα σας,
Σε τριώροφη οικοδομή καλούμαι να δώσω βεβαίωση υψούν. Στην ταράτσα σε επαφή με την απόληξη
κλιμακοστασίου υπάρχει αποθήκη 10 μ2(απο στρατζαριστά και πάνελ), που καταλαμβάνει θεωρητικά μέρος της μελλοντικής δόμησης και η οποία σε περίπτωση προσθήκης προφανώς θα γκρεμιστεί. Μπορώ να δώσω βεβαίωση αδόμητου για το δικαίωμα υψούν ή πρέπει να τακτοποιηθεί η αποθήκη;
Edited by Pavlos33
  • 1 month later...
Καλημέρα,
Έχω διώροφη οικοδομή με υπόγειο και 2 ιδιοκτήτες.
Υπόγειο : ιδιοκτήτης Α+Β
Ισόγειο : ιδιοκτήτης Α
1ος όροφος : ιδιοκτήτης Β
Στον ιδιοκτήτη Β ανήκει  και ο 2ος μελλοντικός όροφος , με οριζόντια σύσταση και ποσοστό συνιδιοκτ.
Στο δώμα αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυθαίρετα απόληξη κλιμ. και 2 αποθήκες.(σημείωση : στο δώμα ανεβαίνεις μόνο μέσα από το διαμέρισμα του 1ου).
Ξεκίνησα να κάνω τακτοποίηση σαν οριζόντια ιδιοκτησία. Διαβάζοντας αυτά που γράψατε πρέπει να κάνω τακτοποίηση για κοινόχρηστα; Κι επειδή υπάρχουν και αυθαίρετα στον ακάλυπτο να τα συμπεριλάβω όλα;
Και κάτι ακόμη. Στο συμβόλαιο του μελλοντικού ορόφου αναγράφεται ότι υπάρχει βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει κτίσμα (ενώ υπήρχαν οι αυθαίρετες αποθήκες).
Edited by ELENAMOSH
  • 2 months later...
  On 27/4/2021 at 8:20 ΜΜ, Equalizer said:
@Megapad
Expand
Η βεβαίωση για τον μελλοντικό όροφο είναι βεβαίωση αδόμητου ή ότι δεν έχουν εκτελεσθεί εργασίες καθ'υπέρβαση της Ο.Α. εφόσον υπάρχει Ο.Α. στο οικόπεδο.
