βεβαίωση "αδόμητου" (δεν υπάρχει κτίσμα) ζητάνε οι συμβ/φοι. Μετά την 1/4/2022 η βεβαίωση άρθρου 83 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το πιστοποιητικό πληρότητας Η.Τ.Κ (δες στο σχετικό θέμα της ενότητας ηλεκτρονική ταυτότητα).
  • 7 months later...
(Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33)
Καλησπέρα συνάδελφοι, θα ήθελα τα "φώτα" σας σχετικά με τακτοποίηση Ν. 4495/17.
Έχω ένα οικόπεδο που περιλαμβάνει ένα διώροφο μεθ' υπογείου κτίριο, χωρίς οικοδομική άδεια, που έχει κατασκευαστεί προ 1975, με χρήση κατοικία.
Στο οικόπεδο, το έτος 1986, έγινε πράξη σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησίων μεταξύ των δύο αδερφών Α και Β ως εξής:
1) To υπόγειο (υπάρχουσα κατοικία προ 1975) ανήκει εξ' αδιαιρέτου (50)%) στα αδέρφια Α και Β.
2) Το ισόγειο (υπάρχουσα κατοικία προ 1975) ανήκει στον αδερφό Α.
3) Ο Α' όροφος (υπάρχουσα κατοικία προ 1975) ανήκει στον αδερφό Β.
4) Ο Β' μελλοντικός όροφος θα ανήκει στον αδερφό Α.
5) Ο Γ' μελλοντικός όροφος θα ανήκει στον αδερφό Β.
Στο δώμα του Β' μελλοντικού ορόφου (ιδιοκτησίας Α), πέραν της απόληξης κλιμακοστασίου (από κατασκευής του κτιρίου, δηλαδή προ του 1975), έχει κατασκευαστεί λεβητοστάσιο από πρόχειρα υλικά (λαμαρίνες κ.λπ.) περί τα 7 τ.μ. που εξυπηρετεί αποκλειστικά την υποκείμενη οριζόντια ιδιοκτησία Α' Ορόφου, δηλαδή του αδερφού Β. Το λεβητοστάσιο έχει κατασκευαστεί πριν το 1990, αλλά δεν έχω καταφέρει έως τώρα την ακριβή χρονολογία κατασκευής.
Θέμα συναίνεσης δεν τίθεται μεταξύ των δύο αδερφών. Το θέμα μου είναι πως θα κατασκευάσω τις δηλώσεις αυθαιρέτων.
Στον Ν. 4495/17 μαζί με τις εγκυκλίους, αναφέρεται πως για αυθαίρετα κατηγορίας 1, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή δήλωση.
Άρα, μέχρι τώρα έχω:
1η Δήλωση - Κατηγορία 1: Υπόγειο, χρήση κατοικίας, προ του 1975, ιδιοκτησίας Α και Β εξ' αδιαρέτου.
2η Δήλωση - Κατηγορία 1: Ισόγειο, χρήσης κατοικίας, προ του 1975, ιδιοκτησίας Α.
3η Δήλωση - Κατηγορία 1: Α' όροφος, χρήση κατοικίας, προ του 1975, ιδιοκτησίας Β.
Για  το λεβητοστάσιο στο δώμα του Β'  Μελλοντικού ορόφου τι κάνω ? Να σημειωθεί πως παρ' ότι έχει κατασκευαστεί στο δώμα του Β' Μελλοντικού ορόφου, ιδιοκτησίας Α, αυτό εξυπηρετεί αποκλειστικά τον Α' όροφο, ιδιοκτησίας Β.
Θα χρειαστεί ξεχωριστή δήλωση ?
Μπορεί να συμπεριληφθεί με αναλυτικό σε κάποια άλλη δήλωση ?
Είναι κατηγορία 3 ?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Edited by Pavlos33
Αν καταλαβα σωστα
ο  Β και ο Γ  μελλοντικος οροφος, ειναι "μελλοντικοί" και χτιζονται εάν υπαρχει υπολοιπο σδ....
 Το πώς θα κτισθουν,  σαν προσθηκη,  σε οικοδομη αυθαιρετη πριν το 1975,  ειναι ενα αλλο προβλημα...
  Παντως, μεχρι να χτισθουν, υπαρχει το δωμα ανωθεν του Α οροφου που ειναι κοινοχρηστο.
   Η αυθαιρετη κατασκευη σε αυτο, βοηθητικης χρησης του  υποκειμενου οροφου,  τακτοποιειται απο αυτον που το εκανε και το χρησιμοποιεί, με συναινεση που λες οτι την εχεις.
  • Like 1
  • 2 weeks later...
@dimitris GM Κατ' αρχάς, σε ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου. Τα κατάλαβες πολύ σωστά!
Το γεγονός πως η αυθαίρετη κατασκευή έγινε μεν από τον αδερφό Β, αλλά βρίσκεται στο δώμα μελλοντικής "ιδιοκτησίας" του Α, δεν δημιουργεί υποχρέωση του Β να το δηλώσει ?
Αν για παράδειγμα γίνει καταγγελία για αυθαίρετη κατασκευή στο δώμα ποιος θα επωμιστεί τις συνέπειες ? Ο αδερφός Α ή ο αδερφός Β ?
Ή μήπως, μέχρι να ανεγερθεί, θεωρείται ως κοινόχρηστο το δώμα ?
Η αυθαιρεσία στο δώμα θα τακτοποιηθεί από την "οριζόντια" ιδιοκτησία που "εξυπηρετεί" ή θα χρειαστεί νέα δήλωση ?
ειχες πει οτι
"Θέμα συναίνεσης δεν τίθεται μεταξύ των δύο αδερφών. Το θέμα μου είναι πως θα κατασκευάσω τις δηλώσεις αυθαιρέτων. "
Επομενως τακτοποιει ο ενας με συναινεση του άλλου......
Αν υπαρχει υπολοιπο σδ, το νομιμοποιεις.
Αλλως το τακτοποιεις μεν αλλα το αυθαιρετο θα αφαιρεθει απο το δικο του δικαιωμα ανοικοδομησης.
Κανετε και τροποποιηση της συστασης
  • 2 years later...
(μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33)
ΗΤΚ για Δικαιωμα υψούν : έχει γίνει Υπέρβαση ύψους οπότε δεν κτίζει. Επιπλέον πρέπει να τσεκάρω τους κοινόχρησους χώρους του οικοπέδου για αυθαιρεσίες (έχει αυθαιρεσίες στους κοινόχρηστους); Ελέγχω κάτι;
Edited by Pavlos33
Υπάρχει κτίριο με σύσταση ο.ι;
Το δικαίωμα υψούν  διαθέτει χιλιοστά επί του οικοπέδου και ως εκ τούτου, μεταβιβάζεται αυτοτελώς;
Επί του δικαιώματος υψούν ("αέρινη στήλη" κατά τις αναγραφές των συμβολαίων) έχει επέλθει αυθαίρετη προσθήκη;
Ρωτάς για τους κοινόχρηστους χώρους . Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ΠΣΟΙ οι κοινόχρηστοι χώροι δεν αφορούν μόνο το οικόπεδο αλλά και το κτίριο. Συνεπώς, ελέγχεις το κτίριο και το οικόπεδο με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια.
Υ.Γ Όταν ρωτάτε φροντίστε να δίνετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να σας απαντήσουν. Δεν είμαστε μάγοι να μαντεύουμε...
  • 4 weeks later...
Έχουμε την περίπτωση ΗΤΚ σε δικαίωμα υψούν (μελλοντική δόμηση σε διώροφο κτίσμα με σύσταση ΟΙ) με υπόλοιπο δόμησης στην οικοδομή. Το θέμα που προκύπτει είναι πως η μελλοντική δόμηση συνορεύει με την απόληξη κλιμακοστασίου/κοινόχρηστος χώρος, η οποία έχει επεκταθεί κατά 2 τ.μ. περίπου προς τη μελλοντική δόμηση. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Πώς τακτοποιείται αυτή η επέκταση της απόληξης κλιμακοστασίου εντός της μελλοντικής δόμησης? Επίσης δεν προκύπτει και θέμα συναινέσεων για την τροποποίηση της σύστασης?
Ευχαριστώ!
Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495 όλων των αυθαιρεσιών επί των κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, κατόπιν βεβαίως αυτοψίας σου...
  • Like 1
Expand
Καλημέρα,
Άρα δηλαδή πρέπει να τακτοποιηθούν οι κοινόχρηστοι χώροι όλης της οικοδομής? Με συναινέσεις άρα συνιδιοκτητών? Μπλέξιμο
