οταν λεμε μετραμε γειωση μετραμε γειωση κ οχι αγωγους σε σωληνες υδρευσης !! η πραγματικη μετρηση ειναι με πασαλους κ μονο ο βροχος σου δειχνει ενδεικτικη μετρηση κ πολλες φορες το αποτελεσμα τις μετρησης διαφερει πολυ απο την πραγματικη!κ προς θεου οταν η υφυσταμενη γειωση ειναι η (υδρευση) τη βροχο θα κανεις; τι θα μετρησεις ; τις σωληνες νερου που θα ειναι σιγουρα οξυδομενες κ που αυριο μεθαυριο μπορει να τις αλαξουν σε πλαστικες κ να εισαι στον αερα;η γειωση στην υδρευση εχει απογορευτη εδο κ πολλα χρονια κ οπου το βλεπουμε πρεπει να την ακυρωνουμε!τετοιου ειδους μετρησεις βαζουν σε κινδυνο πολους
Σε πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα στο δίκτυο ύδρευσης  τι θα έκανες συνάδελφε;
Edited by miltos
εχει ενα δικιο ,εαν 7οροφη τι κανω ? 25χρονια  δουλευω σε ΤΝ αλλα προσφατα λογο    κληρονομιας      (2 διαμερισματα στο Περιστερι Ατικης) καταλαβα τι εστι ΤΤ
βαζεις τικ στο οχι.....
Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΚΕΗΕ και της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον χρόνο ελέγχου   ναι c    όχι c
     Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης                                                          O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης
λοιπον πας υπογειο θα βρεις καπου ενα φρεατιο του οτε(στις περισοτερες περιπτωσεις παλιων κτηριων) το ανοιγεις θα βρεις χωμα μπηξε ενα καρφι κ αν δεις οτι μπενει ευκολα βαλε συνδεσμο και βαλε κ αλλο να παει 3 μετρα κατω!η σωληνα του οτε ειναι  μαντεμι κ παει πολλα μετρα κατω απο το χωμα μεχρι εξω αν κανεις ισοδυναμικη συνδεση με την γειωση σου με ενα δυμεταλικο συνδεσμο θα ποιασεις πολυ καλη γειωση!!τον αγωγο απο την γειωση που θα φτοιαξεις θα τον πας στα ρολογια τις δεη κ δεν θα ειναι κατω απο 16mm2 apo κει κ περα βαζεις ενα ισοδυναμικο ζυγο και συνδεεται οποιος θελει απο τα αλλα διαμερισματα το δικο σου διαμερισμα το συνδεεις εσυ αν εχει αγωγο γειωσης η παροχη. αν δεν εχει πρεπει να περασεις καλωδιο απο τον πινακα στα ρολογια!!με το που κανεις την συνδεση αυτην το διαμερισμα σου ειναι ετοιμο κ ασφαλης για καθε μετρηση δεν πειραζεις την γειωση υδρευσης για να μην αφησεις αλλα διαμερισματα εκτεθημενα!αν δεν βρεις το φρεατιο που ανεφερα πρεπει να κανεις τρυπα με χοντρο τρυπανη μεχρι να βρεις χωμα!αυτη ειναι η σωστη διαδηκασια πιστοποιητικο χωρις να υπαρχει τετιου ειδους γειωση με πασαλους ειναι παρανομο!
δηλ θελεις να μου πεις τωρα οτι πεσαμε και σε πολυκατοικια που δεν εχει ακαλυπτο?
Λοιπόν παιδιά σε παλιες πολυκατοικίες στην Αθήνα η γείωση είναι ένα θέμα .Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να κατασκευασω νεα γείωση με βέργα αλλά χωρίς επιτυχία και απο τις λίγες φορές που τα κατάφερα η τιμή της Zs, Zloop ήταν άνω των 150 Ω .
Λοιπόν αυτό που θα κάνεις είναι να μετρας βρόχο σφάλματος και εάν η τιμή είναι ικανοποιητική στο πρωτόκολλο εκεί που λέει είδος γείωσης γραφεις "ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΊΣΤΗΚΕ ".
Μπράβο, είσαι ειλικρινής! Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Ακόμη και τρίγωνο (με σωστές προδιαγραφές) να κατασκευάσεις είναι ζήτημα αν θα πέσεις κάτω από 7 Ω. Μερικοί μάλιστα για να τους βγει η μέτρηση το πλακώνουν στο πότισμα.
Όμως...Το πρόβλημα με την γείωση στο δίκτυο της ύδρευσης, ειδικά μετά την δημοσιοποίηση της ΕΥΔΑΠ ότι στο εξής η αντικατάσταση των σωλήνων του δημοσίου δικτύου θα είναι από πολυαιθυλένιο και θα γίνεται χωρίς προειδοποίηση, είναι ότι σήμερα μπορεί να έχεις γείωση στο ακίνητο και να εκδώσεις πιστοποιητικό, αλλά μετά από ένα μήνα να μην έχεις τίποτε.
Edited by miltos
