ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2023 Ο παλιός κτιριοδομικός το επιτρέπει 1. Επιτρεπόμενα ελεύθερα ύψη: 1.1. Τα επιτρεπόμενα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των κτιρίων ορίζονται ως εξής: 1.1.1. Για κύρια χρήση 2,40 μ. (σ.σ για όσα κατασκευάζονται μετά την ισχύ του NOK 2,65 2,50μ) 1.1.2. Για βοηθητική χρήση 2,20 μ. και 1.1.3. Ανεξάρτητα από χρήση κάτω από δοκούς ή άλλα δομικά στοιχεία που προεξέχουν κάτω από τις οροφές ή τις ψευδοροφές τους 2,00 μέτρα. 1.2. Τα παραπάνω επιτρεπόμενα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των κτιρίων μειώνονται σε 2,20 Μ, 2,00 Μ και 1,90 Μ αντίστοιχα εφόσον έχουν διαμορφωθεί πριν από τις 30.9.55 (Ημέρα δημοσίευσης του από 9.8.1955 δ/τος «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού» του Κράτους). (δες όμως και τον ΝΕΟ-που μάλλον όπως πιστεύω παραμένει ο ίδιος στα ύψη αυτά) 4
Tim22 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2024 Καλησπέρα, Για υπόγεια αποθήκη (Ο.Ι.) σε εντός σχεδίου περιοχή, σε κτίριο με Ο.Α., για την οποία ρυθμίστηκαν οι αυθαιρεσίες που εντοπίστηκαν με τον 4495/17 και η οποία δεν είχε προσμετρηθεί στον Σ.Δ., μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης με ΕΕΔΜΚ; Σε αυτήν την περίπτωση, η προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση των θέσεων στάθμευσης; Υπάρχουν άλλες συνθήκες που θα πρέπει να καλύπτονται π.χ. φωτισμός κλπ;
Giorgeron Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2024 Καλησπέρα. Σε οικοδομή στην περιοχή του Γηροκομείου που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο, ο αρχικός ιδιοκτήτης την έκτισε αρχικά χωρίς άδεια, στη συνέχεια με άδεια του 1966, κατ επέκταση Ισογείου και πρώτου ορόφου και στη συνέχεια με αίτηση αναστολής κατεδάφισης του 1977 , «τακτοποίησε» όλο το ημιυπόγειο, ακόμα ένα τμήμα ισογείου, ακόμα ένα τμήμα του πρώτου, και ολόκληρο το δεύτερο όροφο. Η άδεια του 1966 βρέθηκε με στέλεχος, κάτοψη του ισογείου και του πρώτου, τομή και τοπογραφικό, ενώ από την αναστολή κατεδάφισης βρέθηκε μόνο η αίτηση και είναι χωρίς κανένα σχέδιο. Το 1992 έγινε σύσταση οριζοντίων, όπου για πρώτη φορά εμφανίζονται σχέδια του ημιυπογείου, καθώς επίσης και των υπολοίπων ορόφων και φυσικά και ο πίνακας χιλιοστών. Τώρα οι σημερινοί ιδιοκτήτες επιθυμούν το ένα από τα ημιυπόγεια να αλλάξει χρήση από αποθήκη (όπως αναφέρεται στην σύσταση) σε κατοικία (όπως είναι και στην πραγματικότητα) και φυσικά να μεταβιβαστεί. Στο σχέδιο της σύστασης αναφέρεται ότι η επιτρεπόμενη είναι 1313τ.μ. , έχει υπάρχουσα εκμετάλλευση 827τ.μ. και απομένουν για μελλοντική προσθήκη 486τ.μ.. Απ΄ όλα τα παραπάνω θα ήθελα να ρωτήσω αν τα ημιυπόγεια θεωρούνται ότι έχουν προσμετρήσει στην δόμηση ή χρειάζονται παραπάνω στοιχεία. Αν μπορούν τα ημιυπόγεια και με πιο τρόπο να αλλάξουν χρήση, ώστε να μεταβιβαστούν. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
sdtopo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2024 Για το αν έχουν μετρήσει τα ημιυπόγεια στις οικοδομικές άδειες, δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί σε κάτι. Αν η ερώτηση αφορά στο αν έχουν προσμετρηθεί στην αναφορά των υπαρχόντων στην σύσταση, αυτό θα προκύψει από τις αναγραφόμενες επιφάνειες στην σύσταση, τα σχέδια (σύστασης και Ο.Α) και μελέτη της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης. Τι χρήση έχουν σήμερα ? Τι χρήση σύμφωνα με την σύσταση ? Τι χρήση σύμφωνα με τις άδειες ? Με ποιά χρήση δεν μπορούν αν μεταβιβαστούν και πρέπει να αλλάξει ?
Giorgeron Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2024 Ευχαριστώ για την απάντηση. 1. Ρωτάω διότι σε περίπτωση που γίνει υπαγωγή στο 4495/17 για αλλαγή χρήσης νομίζω παίζει ρόλο αν έχουν προσμετρήσει στη δόμηση, έτσι ώστε να πάει αναλόγως με Υ.Δ. ή με αναλυτικό. 2. Στη σύσταση και στα σχέδιά της έχουν κανονικά τετραγωνικά και ποσοστά συνιδιοκτησίας. Απλά δεν υπάρχουν σχέδια ΟΑ 3. Σήμερα η χρήση είναι ξεκάθαρα κατοικία. Αλλά με τη σύσταση αποθήκη.
