danaikaterina Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 11:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 11:28 πμ Οι νομιμοποιήσεις δεν πάνε υποχρεωτικά στην κατηγορία 2. Ο νόμος λέει "σε περίπτωση που απαιτείται αυτοψία από ΥΔΟΜ". Αν δεν απαιτείται οι νομιμοποιησεις αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως οι άδειες ανέγερσης κατά περίπτωση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου και των κατασκευών που ανεγείρονται (ή νομιμοποιούνται) δηλαδή. Τώρα το πότε απαιτείται αυτοψία είναι μεγάλη κουβέντα που με έχει απασχολήσει και προσωπικά χωρίς να έχω βρει σαφή απάντηση οπότε η λύση είναι να απευθυνθείς στην ΥΔΟΜ που ανήκει το έργο σου.
ppanag Δημοσιεύτηκε July 6, 2019 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2019 at 07:45 πμ και με ΥΔΟΜ που μιλάω είναι κάπως "παγωμένες" !!! Κατά κάποιο τρόπο περιμένουν οδηγίες για τις νομιμοποιήσεις !!! Πάντως σε νομιμοποίηση κατοικίας εντός σχεδίου που είχα έντυπη έγκριση δόμησης μου είπαν με βεβαιότητα να επιλέξω Κατ. 3 με έντυπη ισχύουσα προέγκριση !!!
ppanag Δημοσιεύτηκε July 9, 2019 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2019 at 02:32 μμ On 3/7/2019 at 2:28 ΜΜ, danaikaterina said: Οι νομιμοποιήσεις δεν πάνε υποχρεωτικά στην κατηγορία 2. Ο νόμος λέει "σε περίπτωση που απαιτείται αυτοψία από ΥΔΟΜ". Αν δεν απαιτείται οι νομιμοποιησεις αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως οι άδειες ανέγερσης κατά περίπτωση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου και των κατασκευών που ανεγείρονται (ή νομιμοποιούνται) δηλαδή. Τώρα το πότε απαιτείται αυτοψία είναι μεγάλη κουβέντα που με έχει απασχολήσει και προσωπικά χωρίς να έχω βρει σαφή απάντηση οπότε η λύση είναι να απευθυνθείς στην ΥΔΟΜ που ανήκει το έργο σου. On 6/7/2019 at 10:45 ΠΜ, ppanag said: και με ΥΔΟΜ που μιλάω είναι κάπως "παγωμένες" !!! Κατά κάποιο τρόπο περιμένουν οδηγίες για τις νομιμοποιήσεις !!! Πάντως σε νομιμοποίηση κατοικίας εντός σχεδίου που είχα έντυπη έγκριση δόμησης μου είπαν με βεβαιότητα να επιλέξω Κατ. 3 με έντυπη ισχύουσα προέγκριση !!! Τα νεότερα σύμφωνα με το ΤΕΕ είναι τα εξής: Οι νομιμοποιήσεις πρέπει να μπαίνουν Κατ. 1 αν δεν απαιτείται αυτοψία ή 2 αν απαιτείται αυτοψία.... αυτές ήταν λέει οι οδηγίες του Υπουργείου, εξού και οι Κατ. 1 και 2 έχουν το checkbox της νομιμοποίησης. Όλα αυτά βέβαια δεν προκύπτουν από κάπου συγκεκριμένα, αλλά και στο ΤΕΕ περιμένουν περισσότερες διευκρινήσεις για τις νομιμοποιήσεις !!!!
dijon Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 06:04 πμ Καλημέρα! Ευχαριστώ για τις απαντησεις, είναι πολύ χρήσιμο όταν παρουσιαζονται έτσι οι οπτικές. Υπάρχει όντως η λογική ότι η νομιμοποίηση θα μπορούσε να εξετάζεται σαν ανέγερση, αλλά λόγω της ύπαρξης αυθαιρέτου και από το υπουργείο υπάρχει η οδηγία ότι πρέπει να ελέγχεται με κάποιον τρόπο γι'αυτό και μπαίνει κατηγορία 2, ενώ στην 1 μπαίνει όταν βρίσκεται σε προστατευόμενες περιοχές. Αυτοψία πάντως φαίνεται να απαιτείται όταν υπάρχει ήδη σήμα και έκθεση αυτοψίας από ΥΔΟΜ.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 05:36 μμ On 3/7/2019 at 2:28 ΜΜ, danaikaterina said: Τώρα το πότε απαιτείται αυτοψία είναι μεγάλη κουβέντα που με έχει απασχολήσει και προσωπικά χωρίς να έχω βρει σαφή απάντηση οπότε η λύση είναι να απευθυνθείς στην ΥΔΟΜ που ανήκει το έργο σου. το πότε αυτοψία από την ΥΔΟΜ και εμένα με απασχολεί βρήκε κανένας άκρη??
domerg87 Δημοσιεύτηκε July 19, 2019 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2019 at 08:36 πμ Καλησπέρα σας! Έχω μία περίπλοκη περίπτωση: Ακίνητο στα μπετά με οικοδομική άδεια που έχει λήξει. Τα μπετά έπεσαν μέσα στην πρώτη 3ετία. Το ακίνητο βρίσκεται εντός Natura αλλά και η άδεια και τα μπετά έγιναν προγενέστερα. Το ακίνητο τακτοποιήθηκε για τις επεκτάσεις του και την μετατροπή των υπόγειων βοηθητικών χώρων σε κύριους. Θέλω να πάρω παράταση επ' αόριστον για το εν λόγω ακίνητο που συνεχίζει να βρίσκεται στα μπετά και αργότερα να κάνω αναθεώρηση της άδειας με νέα σχέδια μαζί με την αποπεράτωση αυθαιρέτου. Ποια κατηγορία επιλέγω; Ευχαριστώ προκαταβολικά!
dijon Δημοσιεύτηκε July 19, 2019 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2019 at 10:51 πμ Κατηγορηματικά 1, γιατί είσαι σε προστατευόμενη περιοχή. 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 19, 2019 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2019 at 04:16 μμ άσχετο με το κύριο ερώτημά σου αλλά σχετικό με την υπόθεσή σου Επειδή σύμφωνα με την τελευταία τροπ/ση του αρθ 42 του Ν 4495/17 1.απαιτείται έλεγχος από Ε.Δ και 2. επειδή έχεις αυθαιρεσίες θεωρώ ότι σε συμφέρει να κάνεις μια και καλή συγχρόνως και τις 2 αναθεωρήσεις που αναφέρεις, καθώς δεν κερδίζεις και τίποτα αν τις κάνεις ετεροχρονισμένα
domerg87 Δημοσιεύτηκε July 24, 2019 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2019 at 03:45 μμ Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο!
maranti Δημοσιεύτηκε August 2, 2019 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2019 at 01:00 μμ On 19/6/2019 at 5:29 ΜΜ, jogr11 said: Έχω εκδώσει άδεια οικοδομής για νέο κτίριο κατηγορία 3 με προέγκρισή(όχι με βεβαίωση) όμως η κουβέντα που γίνεται για την αρχαιολογία κ αν πρέπει όλες οι υποθέσεις που έχουν αρχαιολογία να είναι κατηγορία 1 ή 2 με έχει προβληματίσει .. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο στους όρους δόμησης είναι απαραίτητη η έγκριση αρχαιολογίας(για τις εκσκαφές) αλλά δεν είναι αρχαιολογικος χώρος, ιστορικος τόπος, παραδοσιακος οικισμος κλπ.. Στήν επιλογή των εγκρίσεων τα αρχεία της έγκρισής τα έβαλα στο : Έγκριση Εφορείας Αρχαιοτήτων(που είναι όπως λέει για κατ.3 ) κ όχι Έγκριση Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων( που είναι κατ. 1 όπως λέει) . Η προέγκριση βγήκε κανονικά κ αρκετά γρήγορα ενώ έγινε δεκτή κ η υπ. δηλ απαιτούμενων εγκρίσεων στη οποία είχα βάλει επίσης Έγκριση Εφορείας Αρχαιοτήτων. Είχα την λογική ότι τα ακίνητα σε αρχαιολογικο χώρο, ιστορικο τόποο κλπ είναι κατ. 1 κ οι απλές εγκρίσεις αρχαιολογίας είναι κατ. 3 (για μικρά κτίρια..) όμως με άλλους μηχανικούς που έχω μιλήσει θεωρούν ότι όταν υπάρχει έγκρισή αρχαιολογίας πάμε κατ.1 ,θα ήθελα την άποψη σας για αποφύγουμε λάθη . Στην δικία μου περίπτωση που πήγα με προέγκριση κ κατ. 3 στην ουσία η μόνη διαφορά είναι ότι στην κατ. 1 ο έλεγχος πληρότητας για τις μελέτες γίνεται από την πολεοδομία κ όχι από τον μηχανικό... Ακριβώς αυτό. Οι όροι δόμησης του οικόπεδου αναφέρουν για αρχαιολογία αλλά δεν διαφαίνεται πουθενά ότι έχω προστατευόμενη περιοχή.. αρχαιολογικό χώρο...(άρθρο 36,ζ). πρόσθετα δε στην προέγκριση της αρχαιολ. υπηρεσίας αναφέρεται ότι δεν έχουν κατα αρχήν αντίρρηση και ότι ζητούν λόγω περιοχής αρχαιολογικού ενδιαφέροντος δοκιμαστικές τομές προ εκσκαφής κτλ. Έπρεπε κατηγορία 1?
