OLINAPAL Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2023 Καλησπέρα. Εάν έχω απόληξη φρεατίου ανελκυστήρα σε δώμα πρέπει να έχω υποχρεωτικά και απόληξη κλιμακοστασίου? Δεν με ενδιαφέρει να ανεβαίνει σκάλα στο δώμα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2023 Εαν στο δωμα ειναι το μηχανοστασιο του ανελκυστηρα ή υπαρχουν ηλιακοι ή μια κεραια κλπκλπ πώς θα τοποθετηθουν και πώς συντηρουνται ολα αυτα; 1
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2023 On 27/3/2023 at 7:07 ΜΜ, dimitris GM said: Εαν στο δωμα ειναι το μηχανοστασιο του ανελκυστηρα ή υπαρχουν ηλιακοι ή μια κεραια κλπκλπ πώς θα τοποθετηθουν και πώς συντηρουνται ολα αυτα; Από πρακτικής άποψης έχεις δίκιο, αλλά ψάχνω το γράμμα του νόμου γι αυτό ρωτάω, γιατί δεν αναφέρει κάπου ότι πρέπει όπου υπάρχει απόληξη φρεατίου ανελκυστήρα να υπάρχει και κλιμακοστασίου.
jbosdas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2023 Τι ακριβώς σημαίνει απόληξη φρεάτιο ανελκυστήρα; Στάση κανονική; Αν έχεις στάση σημαίνει ότι το δώμα είναι προσβάσιμο άρα από την πυροπροστασία να απαιτείται η διαφυγή... Αν δεν έχεις σταση και μιλάς μόνο για τον απαιτούμενο χώρο τότε έχεις ένα μη προσβάσιμο δώμα... Άρα καμία απαίτηση. 1
Latg Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2023 λογικά γίνεται πρόσβαση με καταπακτή και πτυσσόμενη / αποσπώμενη σκάλα 1
alexftd Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2023 Καλησπέρα, το 1,15 μ. πάνω από την οροφή του ανελκυστήρα που ορίζει ο Κτιριοδομικός μπορεί να παραληφθεί σε έκδοση άδειας; Δεδομένου ότι πλέον τα συστήματα λειτουργούν με κανονισμούς ασφαλείας που επαρκεί το 2,60 καθαρό ύψος ορόφου. Γνωρίζει κανείς αν η αρχαιολογία σε περιοχή συγκεκριμένου ύψους επιτρέπει τις απολήξεις ανελκυστήρα χωρίς στάση (δηλαδή 60cm πάνω από το Hmax);
nik Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 Η απόληξη του ανελκυστήρα (+1,20) μπορεί να είναι μέσα στην απόληξη δώματος ή πρέπει να είναι έξω από αυτήν ?
