OLINAPAL Δημοσιεύτηκε March 27, 2023 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2023 at 01:10 μμ Καλησπέρα. Εάν έχω απόληξη φρεατίου ανελκυστήρα σε δώμα πρέπει να έχω υποχρεωτικά και απόληξη κλιμακοστασίου? Δεν με ενδιαφέρει να ανεβαίνει σκάλα στο δώμα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 27, 2023 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2023 at 04:07 μμ Εαν στο δωμα ειναι το μηχανοστασιο του ανελκυστηρα ή υπαρχουν ηλιακοι ή μια κεραια κλπκλπ πώς θα τοποθετηθουν και πώς συντηρουνται ολα αυτα; 1
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε March 29, 2023 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2023 at 10:52 πμ On 27/3/2023 at 7:07 ΜΜ, dimitris GM said: Εαν στο δωμα ειναι το μηχανοστασιο του ανελκυστηρα ή υπαρχουν ηλιακοι ή μια κεραια κλπκλπ πώς θα τοποθετηθουν και πώς συντηρουνται ολα αυτα; Από πρακτικής άποψης έχεις δίκιο, αλλά ψάχνω το γράμμα του νόμου γι αυτό ρωτάω, γιατί δεν αναφέρει κάπου ότι πρέπει όπου υπάρχει απόληξη φρεατίου ανελκυστήρα να υπάρχει και κλιμακοστασίου.
jbosdas Δημοσιεύτηκε March 29, 2023 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2023 at 11:50 πμ Τι ακριβώς σημαίνει απόληξη φρεάτιο ανελκυστήρα; Στάση κανονική; Αν έχεις στάση σημαίνει ότι το δώμα είναι προσβάσιμο άρα από την πυροπροστασία να απαιτείται η διαφυγή... Αν δεν έχεις σταση και μιλάς μόνο για τον απαιτούμενο χώρο τότε έχεις ένα μη προσβάσιμο δώμα... Άρα καμία απαίτηση. 1
Latg Δημοσιεύτηκε March 29, 2023 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2023 at 01:16 μμ λογικά γίνεται πρόσβαση με καταπακτή και πτυσσόμενη / αποσπώμενη σκάλα 1
alexftd Δημοσιεύτηκε December 13, 2023 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2023 at 12:47 μμ Καλησπέρα, το 1,15 μ. πάνω από την οροφή του ανελκυστήρα που ορίζει ο Κτιριοδομικός μπορεί να παραληφθεί σε έκδοση άδειας; Δεδομένου ότι πλέον τα συστήματα λειτουργούν με κανονισμούς ασφαλείας που επαρκεί το 2,60 καθαρό ύψος ορόφου. Γνωρίζει κανείς αν η αρχαιολογία σε περιοχή συγκεκριμένου ύψους επιτρέπει τις απολήξεις ανελκυστήρα χωρίς στάση (δηλαδή 60cm πάνω από το Hmax);
nik Δημοσιεύτηκε August 22, 2024 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2024 at 04:16 μμ Η απόληξη του ανελκυστήρα (+1,20) μπορεί να είναι μέσα στην απόληξη δώματος ή πρέπει να είναι έξω από αυτήν ?
