Arche Δημοσιεύτηκε March 13, 2023 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2023 at 03:36 μμ αν δεν σου βγαίνει η φύτευση, φύτευσε ένα τμήμα του έτσι ώστε να βγει. 1
Elyros Δημοσιεύτηκε March 13, 2023 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2023 at 07:56 μμ Είμαι οριακά στη φύτευση. Θα χρησιμοποιήσω περίπου 5τ.μ. πάνω στη βεράντα για να μου βγει. Περισσότερο με απασχολεί το ύψος του υπογείου στο όριο με τον γείτονα. Η οροφή του υπογείου είναι περίπου στο +1,50μ από το φυσικό έδαφος.
Arche Δημοσιεύτηκε March 15, 2023 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2023 at 09:43 πμ ξέρω ότι σύμφωνα με τον ΝΟΚ οι οροφές των υπογείων θα πρέπει να απέχουν 0,80μ από το τελικά διαμορφωμένο έδαφος για την δικιά σου κατασκευή βέβαια δεν ξέρω αν ισχύει ένα άλλο νούμερο ή αν έχει αλλάξει κάτι το τελευταίο διάστημα
Latg Δημοσιεύτηκε March 15, 2023 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2023 at 10:18 πμ (edited) 43 λεπτά πριν, Arche said: ξέρω ότι σύμφωνα με τον ΝΟΚ οι οροφές των υπογείων θα πρέπει να απέχουν 0,80μ από το τελικά διαμορφωμένο έδαφος για την δικιά σου κατασκευή βέβαια δεν ξέρω αν ισχύει ένα άλλο νούμερο ή αν έχει αλλάξει κάτι το τελευταίο διάστημα ΝΟΚ αρ. 2 παρ. 87. Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή δεν υπερβαίνει την απόσταση 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. Το 0,80 είναι εκτός σχεδίου. Ωστόσο οι επεκτάσεις υπογείων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν καθόλου την οριστική στάθμη του εδάφους Αρ. 17 παρ. 6: 6. Κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου, επιτρέπονται : β) Η επέκταση υπογείων ορόφων με τις χρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 11: .... On 13/3/2023 at 9:56 ΜΜ, Elyros said: Είμαι οριακά στη φύτευση. Θα χρησιμοποιήσω περίπου 5τ.μ. πάνω στη βεράντα για να μου βγει. Περισσότερο με απασχολεί το ύψος του υπογείου στο όριο με τον γείτονα. Η οροφή του υπογείου είναι περίπου στο +1,50μ από το φυσικό έδαφος. Για το θέμα του συναδέλφου, η επέκταση πρέπει να είναι κάτω από την οριστική διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους , προφανώς στο οικόπεδο σου. Δεν μπορεί να γίνει έλεγχος σε σχέση είτε με το φυσικό είτε με το διαμορφωμένο του όμορου, άρα θεωρώ ότι είσαι οκ (προφανώς δεν επιτρέπεται να βγάλεις παράθυρο στο όριο στην επέκταση υπογείου επειδή έχεις αυτή την υψομετρική διαφορά). Προσοχή με τα 5τμ που λες ότι θα βάλεις φύτευση, θες 40 εκ έδαφος, πρόσεχε μην υπερβείς το 1,50μ επίχωση. Edited March 15, 2023 at 10:28 πμ by Latg 1
Elyros Δημοσιεύτηκε March 15, 2023 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2023 at 10:46 πμ 56 λεπτά πριν, Arche said: ξέρω ότι σύμφωνα με τον ΝΟΚ οι οροφές των υπογείων θα πρέπει να απέχουν 0,80μ από το τελικά διαμορφωμένο έδαφος για την δικιά σου κατασκευή βέβαια δεν ξέρω αν ισχύει ένα άλλο νούμερο ή αν έχει αλλάξει κάτι το τελευταίο διάστημα Ο συνάδελφος @Latg έχει δίκιο. Το 0,80μ είναι για τα εκτός σχεδίου από το διαμορφωμένο έδαφος. Επίσης ισχύει ότι δεν επιτρέπεται επίχωση άνω του 1,50μ από το φυσικό έδαφος (εκτός και αν το εγκρίνει το Σ.Α.). Θεωρώ ότι η οροφή του υπογείου μου είναι το διαμορφωμένο έδαφος (ειδικά σε σχέση με το όμορο αφού κολλάω στο όριο). Από την πλευρά της οδού, στην πρασιά μου, το διαμορφωμένο έδαφος όντως είναι στην οροφή του υπογείου. Και για τη φύτευση στη βεράντα, μάλλον δεν θα την τοποθετήσω εκεί. 2
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 12:55 μμ Καλησπέρα! Μπορεί η επέκταση του υπογείου να ακολουθεί σε υψόμετρα άνω του εδάφους το υπόλοιπο υπόγειο π.χ. 1,20μ οροφή του από το τελικό διαμορφωθέν?
Latg Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 01:14 μμ 18 λεπτά πριν, OLINAPAL said: Καλησπέρα! Μπορεί η επέκταση του υπογείου να ακολουθεί σε υψόμετρα άνω του εδάφους το υπόλοιπο υπόγειο π.χ. 1,20μ οροφή του από το τελικό διαμορφωθέν? Όχι, δύο απαντήσεις πιο πάνω αναλύεται 1
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 01:52 μμ 37 λεπτά πριν, Latg said: Όχι, δύο απαντήσεις πιο πάνω αναλύεται Ευχαριστώ πολύ! Το λέει ξεκάθαρα.
ΜιχάληςΣπ Δημοσιεύτηκε June 27, 2023 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2023 at 07:22 πμ Συνάδελφοι καλησπέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο, υπόγειο κατοικίας με βοηθητική χρήση με τμήμα του εκτός περιγράμματος κτιρίου, προσμετράει στην κάλυψη.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 27, 2023 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2023 at 07:36 πμ Εννοείς υπόγειο αυθαίρετο που τακτοποιήθηκε ή υπόγειο προς μελέτη και κατασκευή;
