killertomato Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 10:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 10:30 μμ μπορούμε να κατασκευάσουμε επέκταση υπογείου στον ακάλυπτο για ΘΣ και να μην κάνουμε φύτευση από πάνω εφόσον την μετρήσουμε στην κάλυψη;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 10:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 10:53 μμ Η φύτευση πλέον δεν είναι υποχρεωτική. παρ 6 άρθρο 17 Εφόσον πάνω από το χώρο επέκτασης του υπογείου δημιουργηθεί φύτευση με ελάχιστο εδάφους σαράντα (40) εκατοστών, το τμήμα της φυτεμένης επέκτασης προσμετράται στον υπολογισμό της υποχρεωτικής φύτευσης του οικοπέδου της παρ.2α του παρόντος άρθρου.
killertomato Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 11:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 11:08 μμ στο τέυχος ΤΟ (αρ17 παρ6β) αλλά και στο ΝΟΚ γράφει για υποχρέωση φύτευσης των προεκτάσεων. " Σε κάθε περίπτωση πάνω από το χώρο της επέκτασης υπογείου δημιουργείται φύτευση με ελάχιστο πάχος εδάφους 40 εκ.." ΝΟΚ αρθρο 17. παρ6β
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 09:01 πμ έχει αλλάξει αυτό Δες προηγούμενο μήνυμα. 1
killertomato Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 09:30 πμ (edited) Ευχαριστώ, μάλλον έχω χάσει αυτή την ενημέρωση (θα το ψάξω). Εφόσον λοιπόν δεν γίνει φύτευση αφου δεν απαιτείται , τότε η προέκταση μετράει στο ποσοστό κάλυψης; εδιτ, ψάχνοντας το, βρήκα για την μη υποχρέωση φύτευσης στα εκτός περιγράμματος καθώς και ότι δεν μετράνε στον ΣΚ ως κατασκευές του αρθρου 17. Ευχαριστώ και πάλι για την επισήμανση Edited January 29, 2019 at 09:59 πμ by killertomato
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 10:32 πμ Ακριβώς σύμφωνα με τον Ν. 4280/14 έγινε η τροποποίηση. Όμως θέλει μια μικρή προσοχή εδώ. Διότι στο ποσοστό κάλυψης αναφέρει ο ΝΟΚ δεν μετρούν οι κατασκευές του άρθρου 17 (άρα και οι επεκτάσεις υπογείου προς τον ακάλυπτο και εκτός περιγράμματος) με τις ελάχιστες διαστάσεις τους (όπου αναφέρονται τέτοιες). Επομένως θεωρώ ότι δεν αφορά οποιαδήποτε επέκταση αλλά αυτές που αναφέρονται στην παρ 6 του άρθρου 17: β) Η επέκταση υπογείων ορόφων με τις χρήσεις που ορίζονται στο Αρθ-11 : Για οικόπεδα εμβαδού έως και 300 τμ επιτρέπεται έως τα όρια του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη. Σε οικόπεδα εμβαδού από 300 τμ έως 600 τμ επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου σε ποσοστό έως και 50% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη, σε ποσοστό έως και 30% του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων. Σε περίπτωση που στα οικόπεδα αυτά δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης στον πρώτο υπόγειο όροφο, μπορεί να επεκτείνονται όλοι οι υπόγειοι όροφοι έως και 80% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη, σε ποσοστό έως και 15% του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων. Σε οικόπεδα εμβαδού άνω των 600 τμ επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου σε ποσοστό έως και 50% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται εξαγορά θέσεων στάθμευσης. Εφόσον πάνω από το χώρο επέκτασης του υπογείου δημιουργηθεί φύτευση με ελάχιστο εδάφους σαράντα (40) εκατοστών,το τμήμα της φυτεμένης επέκτασης προσμετράται στον υπολογισμό της υποχρεωτικής φύτευσης του οικοπέδου της παρ.2α του παρόντος άρθρου
killertomato Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 11:53 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 11:53 πμ ναι σωστά, το είχα υπόψιν μου. Είμαι στην περίπτωση 300-600 οπότε θα μπορώ να επεκταθώ κατα 50% του ΥΑΧ.
Θοδωρής_ Δημοσιεύτηκε June 24, 2019 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2019 at 02:55 μμ Θα ήθελα για όποιον γνωρίζει απάντηση στο εξής. Σε υπο μελέτη διώροφη κατοικία με υπόγειο (χώρος σταθμευσης) έχω επέκταση υπογείου 9,75 μ που είναι και η είσοδος του garage και δεν έχω πρόβλημα με κάλυψη / φύτευση. 1. O χώρος αυτός βάσει της τελευταίας τροποποίησης του ΝΟΚ φυτευεται προαιρετικα. Σωστα? 2. Ακολουθεί σε υψόμετρα άνω του εδάφους το υπόλοιπο υπόγειο (1,20 μ η οροφή του από το τελικό διαμορφωθεν.) 3. Μπορεί ο χώρος πάνω από την επέκταση (πλάτους 1,5 μ ) να χρησιμοποιηθεί εφόσον δεν υπάρχει υποχρέση φύτευσης ως εξώστης της κατοικίας? Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
killertomato Δημοσιεύτηκε June 24, 2019 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2019 at 07:24 μμ είχα παει στην ΥΔΟΜ για παρόμοια υπόθεση και οι απαντήσεις ήταν οι εξής 1. σωστά , είναι προαιρετικό αρκεί να έχεις περιθώριο φύτευσης 2.Δεν μπορεί η προέκταση να προεξέχει απο το διαμορφωμένο έδαφος , αναγκάστηκα να κάνω εξώστη πάνω απο τη προέκταση 3. Δες το 2 , δεν μπορει να γίνει αφου δεν μπορεί να προεξέχει σαν το υπόγειο Υπήρχε διαφωνία για το αν η προέκταση μπορεί να προεξέχει ή όχι απο το τελικά διαμορφωμένο έδαφος , ο ελεγκτής με τίποτα δεν το δεχόταν... 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 03:40 μμ killertomato αναφέρεσαι σε Ο.Α κατά τον ΝΟΚ ή προ ΝΟΚ?
