e-ΑΔΕΙΕΣ Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.
Όπως και στις ρυθμίσεις, από τη στιγμή που το σύστημα είναι ανίκανο να προσφέρει ακριβολογία, θα έπρεπε τουλάχιστον να μην κάνει κανένα έλεγχο αθροίσματος προς 100%.
Edited by curzondax
16 ώρες πριν, venezia said:
Πράγματι έχεις δίκιο και είναι ερώτημα πως δηλώνονται  στο σύστημα τα ποσοστά της περίπτωσης σου . Η πλήρη κυριότητα κατά 3/8 έχει προέλθει μάλλον από το θάνατο του πατέρα που κατείχε την επικαρπία και ενσωματώθηκε στα ποσοστά ψιλής κυριότητας που κατείχαν τα παιδιά , σωστά ?
Στο δια ταύτα της συμπλήρωσης του πίνακα των ποσοστών στο σύστημα που δεν προβλέπει ταυτόχρονα πλήρη και ψιλή κυριότητα  : Γνώμη μου είναι ότι μπορείς να γράψεις για κάθε παιδί ποσοστά 50%  ψιλής κυριότητας ( που αντιστοιχούν στα 4/8 ) . Η πλήρη κυριότητα ενσωματώνει την ψιλή κυριότητα που είχαν και την επικαρπία που απέκτησαν από το θάνατο του πατέρα , δηλαδή 1/8 + 3/8 = 4/8  . Ρώτα και τον συμβολαιογράφο που συνέταξε το συμβόλαιο να σου το αναλύσει .
Μετά από επικοινωνία που είχα σήμερα με το ΤΕΕ μου είπαν να τους βάλω 50% χωρίς να προσδιορίζω τον τύπο δικαιώματος. Αν δεις έχει και μια παύλα ως επιλογή. Και να τους χαρακτηρίσω ως εκπροσώπους ή ιδιοκτήτες.
Το 50% το είχα κι εγώ σίγουρο αλλά τα σκέρτσα της εφαρμογής δεν ήξερα. Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια πάντως.
Αν υπάρχει χρόνος για μια ακόμα απορία.
Προσπαθώ από το e-adeies να στείλω αίτημα στο ΣΑ και δεν προχωράει αν δεν βάλω αμοιβή ΤΕΕ. Πώς μπορώ να το παρακάμψω; Εδώ συνάδερφοι λένε οτι ούτε στις ΕΕΜΚ βάζουν...
Σε έλεγχο πληρότητας από την ΥΔΟΜ ζητήθηκε να ανέβει το έγγραφο ύπαρξης δικτύου Φ.Α. (αφορά σε Κατηγορία 3 με προέγκριση).
Όμως το έγγραφο δεν μπορεί να ανέβει γιατί δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να επιλεγεί!!!
Πώς ξεπερνιέται αυτό;
Νομίζω ότι απλά ζητάει τον ΑΑ του έργου από το σύστημα των αμοιβών, όχι την αμοιβή αυτή καθεαυτή. Αφού θα κάνεις κάποιον υπολογισμό για τις αμοιβές της επικείμενης άδειας, φτιάξε ένα έργο στο σύστημα αμοιβών και σημείωσε το ΑΑ.
Βάλε αριθμό απόδειξης που έκοψες και προχώρα!! Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δυο συστημάτων διότι δεν υπάρχει νομική απαίτηση. Τα έχουμε ξαναπεί
  • 3 weeks later...
Καλημέρα για αλλαγή επιβλέποντος για άδεια που είναι σε ισχύ λόγω αποπεράτωσης ΦΟ και με σκοπό την αποπεράτωση ενός διαμερίσματος εντός της οικοδομής (δεν έχει τοίχους για το συγκεκριμένο διαμέρισμα) και με αποπερατωμένο διαμέρισμα δίπλα του (διαφορετική οριζόντια ιδιοκτησία) που άλλαξε τις όψεις του και την εσωτερική του διαρρύθμιση σε σχέση με την ΟΑ, καταλαβαίνω σωστά ότι απαιτείται ""Αναθεώρηση έντυπης αδείας ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου" + Επιλογή "Αλλαγή Επιβλέποντος" + Αρχιτεκτονική Μελέτη (θέλει νέα εσωτερική διαρρύθμιση και νέες όψεις) + Σ.Α. (Όψεις); Χρειάζονται και νέα Αρχιτεκτονικά των διαφορετικά αποπερατωμένων και γενικά ρύθμιση/αναθεώρηση εκείνων ή και κάτι που δεν έλαβα υπόψη;
Όλα λογικά μου φαίνονται (αφού έχεις και έγκριση ΣΑ) απλά λόγω διαφορετικών διαρρυθμίσεων μπορείς να ελέγξεις και ύδρευση-αποχ/ση-ενδεχομένως να άλλαξε κάποια κουζίνα ή λουτρό🌝
  • Thanks 1
Καλημέρα μου έχει ανατεθεί μια έκδοση Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών για την λήψη μέτρων ασφαλείας μέχρι την άρση κινδύνου μιας παλαιάς λιθοκτιστης οικοδομής,μετά απο καταγγελία ενός γείτονα στην Υδομ.Έχω μπει στο σύστημα e- Αδειες και έχω κολλήσει στην ενότητα ΄΄στοιχεία υφιστάμενου΄΄(το κτίσμα είναι πριν το 55 πολύ παλιό) επιλέγω το πριν του 55 και τι εκδούσα αρχη?Επίσης δεν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο του τωρινού ιδιοκτήτη καθώς τώρα θα κάνει χρησικτησία με ένορκη βεβαίωση για το κτηματολόγιο.Επίσης στην ενότητα Δόμηση/χρήσεις/θέσης στάθμευσης τι συμπληρώνω?
ευχαριστώ!
ευχαριστώ!
Στοιχεία υφισταμένου : Δημόσιο έγγραφο χρόνου κατασκευής . Εγώ χρησιμοποιώ αεροφωτογραφίες με εκδούσα αρχή π.χ. ΓΥΣ και στο ανάλογο πεδίο με ευθύνη μηχανικού .
Στον τίτλο ιδιοκτησίας ανεβάζεις την ένορκη βεβαίωση όταν συνταχθεί ή και την βεβαίωση υποβολής δήλωσης κτηματολογίου .
Στην καρτέλα στοιχείων δόμησης μπορείς να αφήσεις όλα τα πεδία κενά ή να συμπληρώσεις αν θες  επιτρεπόμενα και υφιστάμενα χωρίς θέσεις στάθμευσης .
