On 18/1/2019 at 9:39 ΠΜ, kakallia said:
#danaikaterina
Καλημέρα κ ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Η έγκριση από ΥΠΕΝ που μου ζητήθηκε (μετά από επίσκεψη στην Πολεοδομία), αφορά τη χρήση, λόγω του ότι το κατάστημα βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο
@kakallia μου έχει τύχει μια ανάλογη περίπτωση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, πώς το αντιμετώπισες; Βέβαια, δεν καταλαβαίνω γιατί μου το ζητάνε, η άδεια που προσπαθώ να βγάλω είναι για επισκευή όψεων και αλλαγή τμήματος κατοικίας σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.
Ευχαριστώ
έχω προέγκριση κατηγορίας 3 σε μεταβολή από την ΥΔΟΜ και δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θα μου συμβεί, φτάνει πια
αν καταλαβαίνω καλά θα εκδοθεί ως έχει και μετά θα θέλει αναθεώρηση για υποβολή της άδειας; *ντουμάνι
Edited by DimCiv
Επικοινώνησα με το Τ.Ε.Ε,όσοι είναι σε διαδικασία υποβολής/μεταβολής οικοδομικών αδειών,οι άδειες παραμένουν ως έχουν μετά το πέρας του Σ/Κ.Αυτό κατάλαβα. με κάθε επιφύλαξη πάντα.
DimCiv αυτό που θα πρέπει να κάνεις, είναι να οργανώσεις το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, τώρα που άνοιξαν οι μετακινήσεις... Για τα υπόλοιπα, αν λειτουργεί από βδομάδα το ΤΕΕ, θα υπάρχουν πολλές λύσεις και πιθανόν να μην υπάρχει και κανένα πρόβλημα στις περισσότερες περιπτώσεις όπως ανέφερε και ο Panagiotis Andrianopoulos.
Μην ξεχνάτε ότι τις αλλαγές στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, δεν τις διαχειρίζεται το ΤΕΕ, οπότε και η ανακοίνωση είναι απλά πληροφοριακού χαρακτήρα... απλά θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τον 4759/20 που έπρεπε να έχει γίνει πριν ένα χρόνο...
On 19/5/2021 at 8:32 ΠΜ, LESS said:
εχω έτοιμη μια μελέτη για προεγκριση. Να την υποβάλλω  τώρα ή την Δευτέρα?
Ούτε να περνάει στο μυαλό σου άλλο από Δευτέρα, μη σου πω Τρίτη για πιο σίγουρα.
Για ενημέρωση άδειας που έμεινε ημιτελής λόγω της αναβάθμισης 20/5 για να ξαναυποβάλλω τι κάνω;
Ακυρώνω αυτήν (διότι έχει δεσμεύσει την ο.α.) και ξανά τα ίδια;
Με το πληρωμένο τελος ΤΕΕ τι γίνεται;
