Η αίτηση παραίτησης συνοδεύεται από τεχνική έκθεση σταδίου εργασιών και φωτογραφία.Οποτε κανείς έλεγχο έργου σήμερα και αν δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες όλα καλά , υποβάλλεις την παραίτηση ας έχεις κλείσει και  βιβλια. Όσο για την αμοιβή δεν κόβεις τίποτα. Στην αναθεώρηση τροποποιούν τις αμοιβές οι άλλοι επιβλέποντες.
καλημέρα σας συνάδελφοι.
προσπαθώ να κατεβάσω αρχεία από μια άδεια που έχει εκδοθεί, και παρ΄ όλο που τα pdfs είναι έγκυρα και έχουν και ψηφιακό κλειδί, όταν τα κατεβάζω είναι 0 bytes...  το έχει συναντήσει κανείς αυτό το πρόβλημα?
Έτσι δεν μπορώ να έχω κάποια σχέδια της αδείας με το watermark του υπουργείου. Υπάρχει κάποια ενέργεια που μπορεί να γίνει από πλευράς πλατφόρμας?
1 ώρα πριν, ChristinaK said:
Δοκίμασες με άλλο πρόγραμμα περιήγησης?
θα δοκιμάσω... αλλά στην τεχνική υποστήριξη μου είπαν πως δεν έπρεπε να κάνω κροπ το pdf πριν το ανεβάσω...
θα πρέπει να επιλέξω ενέργεια ενημερωσης και να πάρω αποδοχή ξανά από όλους τους συναδέλφους...
Ναι δυστυχώς το crop απαγορεύεται και μάλιστα εφιστώ την προσοχή όλων των συναδέλφων, καθώς μπορεί τα δικά τους αρχεία να είναι άνευ crop, αλλά να την πατήσουν από αρχεία που είναι σκαναρισμένα από άλλους ή από καταστήματα ψηφιοποίησης σχεδίων που cropάρουν τα σχέδια αυτομάτως.
καλημέρα συνάδελφοι,
επανέρχομαι στα μηδενικά ή κατεστραμμένα αρχεία που με ταλαιπωρούν. Στην ενημέρωση του φακέλλου θα ανεβάσω ξανά μόνο τα αρχεία που δεν δουλεύουν, όχι όλα τα σχέδια και τις μελέτες της αδείας... γνωρίζει κανείς?
@karvelas θα έλεγα ότι εφόσον η άδεια που ενημερώνεται είναι ηλεκτρονική, δεν έχει νόημα να ανέβουν ξανά τα ήδη ανεβασμένα ηλεκτρονικά σχέδια (και μάλιστα θέλει προσοχή, γιατί τότε αποκτούν 2 barcode, όπου το ένα πατάει στο άλλο με αποτέλεσμα να μην διαβάζονται).
Όλα αυτά θα εξηγούνται στην τεχνική έκθεση της ενημέρωσης φακέλου.
κι εγώ έτσι το σκέφτομαι...
ευχαριστώ
  • 3 weeks later...
On 15/12/2018 at 12:21 ΜΜ, Pavlos33 said:
βλέπεις εδώ
Πώς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις απαιτούμενες εγκρίσεις σε μια περιοχή ; Υπάρχει κάποιος τρόπος να εξασφαλιστούμε ;
Καλησπέρα,
θέλω να κάνω αναθεώρηση οικοδομικής αδείας κατ.1 σε προγενέστεστερη ηλεκτρονική με μεταβολή κάλυψης,δόμησης και όγκου. Ενδιάμεσα έχω κάνω και μια ενημέρωση της αδείας. Στην επιλογή προγενέστερης ηλεκτρονικής πράξης επιλέγω την άδεια ή την ενημέρωση;
Ευχαριστώ
Edited by χαιδω
