Και μια ακόμα λίγο άσχετη ερώτηση (γιαύτό και άλλο post): το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης για οικοδομική άδεια Κατηγορίας 3 (αλλαγή χρήσης) θα πρέπει υποχρεωτικά εκτός από pdf να υποβάλλεται και σε dxf ή dwg?
ευχαριστώ
@ppanag ευχαριστώ για την απάντηση. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές για τα dxf αυτά? (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης)
ευχαριστώ, πιο πολύ εννοούσα τις τεχνικές προδιαγραφές του αρχείου. Παράδειγμα για το τοπογραφικό στο e-άδειες απαιτούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των αρχείων που ισχύουν για υποβολή διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο?
Edited by Roy_Hobbs
καλησπέρα,
για άδεια αλλαγής χρήσης (Κατηγορία 3), το ποσοστό ανταπόδοσης του ΤΕΕ (παράβολο) γνωρίζει κανείς πόσο είναι? (βρίσκω μόνο για ανεγέρσεις / προσθήκες που υπολογίζεται βάσει τμ)
ευχαριστώ
6 ώρες πριν, Roy_Hobbs said:
καλησπέρα,
ευχαριστώ
Το ανταποδοτικό θα το βρεις με δεξί κλικ στην αίτηση στο ε-αδειες
On 31/1/2022 at 9:16 ΠΜ, karanus said:
Νομίζω ότ το κυρίως άρθρο που αφορά στον προβληματισμό σου είναι το 42.
Και  συγκεκριμένα για την αναθεώρηση στην παρ. 4
4.   Αν τροποποιηθούν διαγράμματα ή η αρχιτεκτονική μελέτη ή μεταβληθούν οι λοιπές μελέτες για τις οποίες δεν επιτρέπεται η ενημέρωση της άδειας ή αν απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή λόγω προδήλου σφάλματος, η προέγκριση και η οικοδομική άδεια αναθεωρούνται κατά τη διάρκεια ισχύος τους.
γράφει για τροποποίηση , η οποία μπορεί να είναι και λόγω αύξησης , αλλά και λόγω μείωσης
των μεγεθών.
Και έρχεται  η επιβεβαίωση με την παρ. 10 όπου για την ενημέρωση γράφει:
10.         Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας, ανεξάρτητα από τον χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας, πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις :
α) αλλαγή ιδιοκτήτη,
β)  τροποποιήσεις των μελετών, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης, όγκου, ύψους, οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και ο υπολογισμός
Που πάλι μιλάει για μεταβολή, η οποία επίσης μπορεί να είναι είτε λόγω αύξησης ,είτε  λόγω μείωσης των μεγεθών.
Εδώ να σημειώσω ότι ενδέχεται να υπάρχει μεταβολή του δ.κ. χωρίς μεταβολή κάλυψης , δόμησης και όγκου. (για παράδειγμα , κάποιες εκ των κατασκευών τού άρθρου 17 του ΝΟΚ)
Αυτό είναι περίπτωση ενημέρωσης και όχι αναθεώρησης κατά την γνώμη μου.
Καλησπέρα,
      σε περίπτωση οικοδομικής αδείας που είναι σε ισχύ (Διώροφη Κατοικία), για την προσθήκη ενός W.C. εντός του όγκου  - στον χώρο του υπνοδωματίου θα γίνει Ενημέρωση ή Αναθεώρηση ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης / δόμησης / όγκου;
Υπάρχει τροποποίηση μελετών χωρίς μεταβολή των στοιχείων δόμησης. Σε ποιές περιπτώσεις μελετών που μεταβάλλονται "δεν επιτρέπεται η ενημέρωση αδείας"; Στατικά; Καύσιμο Αέριο;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
