ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε October 31, 2018 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2018 at 11:28 πμ και γιατί δεν επιλέγεις να βάλεις 5-6 ένσημα στο ΙΚΑ για το δώμα και να τελειώνεις?
Saleptsis Δημοσιεύτηκε October 31, 2018 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2018 at 11:41 πμ (edited) Αυτό είναι μια λύση, πιστεύω και η πιο λογική και εύκολη να γίνει, αλλά λόγο που ότι είμαι υπάλληλος και εγώ, σε γραφείο, και για το τυπικό που πράγματος, θέλω να βρω πως μπορώ να το αλλάξω. Αν γίνεται κάπως μέσα από το σύστημα ή μέσω πολεοδομίας η αναθεώρηση για ΕΕΔΜΚ που βγήκαν προ συστήματος αδειών. Edited October 31, 2018 at 04:16 μμ by Pavlos33
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε October 31, 2018 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2018 at 11:51 πμ αναθεώρηση με μειώσεις ή αυξήσεις Ε.Ε.Μ.Κ δεν υπάρχει Τότε βγάλε άλλη
gagbill20 Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 02:17 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 02:17 πμ Από το εγχειρίδιο καταλαβαίνω ότι μόνον το τοπογραφικό και το διάγραμμα δόμησης υποβάλλονται και σε διανυσματική μορφή. Όλα τα υπόλοιπα σχέδια μόνον σε pdf. Επίσης γνωρίζετε αν τα διανυσματικά αρχεία πρέπει να περιέχουν και τις αντίστοιχες εικόνες (σφραγίδα, φωτο οικοπέδου, απόσπασμα, οδοιπορικό, 3d κτιρίου κλπ); Είναι εφικτό κάτι τέτοιο μέσω autocad; Δουλεύω Tekton για αρχιτεκτονικά-τοπογραφικά και απ' όσο μου είπαν από την υποστήριξη δεν ενσωματώνεται εικόνα στο παραγόμενο dxf. Στο autocad γίνεται ενσωμάτωση αρχείου εικόνας ή αποθηκεύεται με τη μορφή embedded link (ορισμένη διαδρομή αρχείου), οπότε πρακτικά θα πρέπει να ανεβάζουμε στη θέση του διανυσματικού αρχείου ένα zip με το dxf και τις επιμέρους εικόνες; Ευχαριστώ!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 07:35 πμ Καλό το ερώτημα. Μορφής *zip επιτρέπει το σύστημα να ανέβουν; Αν όχι το διανυσματικό δεν θα μπορεί να είναι πλήρες όπως στον υπολογιστή του κάθε μηχανικού. Από την άλλη ο σκοπός δεν είναι να έχουν ένα πλήρες διανυσματικό σχέδιο, αφού αυτό θα το έχουν σε pdf.
gagbill20 Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 08:02 πμ On 1/11/2018 at 7:35 ΠΜ, Pavlos33 said: Καλό το ερώτημα. Μορφής *zip επιτρέπει το σύστημα να ανέβουν; Αν όχι το διανυσματικό δεν θα μπορεί να είναι πλήρες όπως στον υπολογιστή του κάθε μηχανικού. Από την άλλη ο σκοπός δεν είναι να έχουν ένα πλήρες διανυσματικό σχέδιο, αφού αυτό θα το έχουν σε pdf. Expand Στο εγχειρίδιο βέβαια δεν απαιτεί να είναι σφραγισμένα με κάποιον τρόπο τα διανυσματικά αρχεία, απλά ζητά την επεξεργάσιμη πηγή του pdf. Υποθέτω λοιπόν πως αρκεί το στημένο σχέδιο του τοπογραφικού πχ, όπου στα κενά πλαίσια των εικόνων αναγράφεται ίσως το τι περιλαμβάνει το αντίστοιχο πλαίσιο (ΦΩΤΟ 1, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ κλπ), ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία του dxf με το pdf. Αυτό θα κάνω στην 1η προέγκριση κι ας με διορθώσουν από την ΥΔΟΜ. Δεν πιστεύω να θέλουν να ανεβάσουμε και digi-signed pdf με το hash code του dxf όπως γίνεται στο e-κτηματολόγιο. Δεν αναφέρεται πουθενά στο εγχειρίδιο, δεν το δείχνουν ούτε στο demo του ΤΕΕ, αν και έτσι θα ήταν πληρέστερη η ανάρτηση σχεδίων.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 08:11 πμ Αυτό που προτείνεις θεωρώ ότι είναι μια λογική λύση και όντως δεν έχει κανένα νόημα η αντιστοίχιση όλων των στοιχείων που φαίνονται στο pdf. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση η υποχρέωση υποβολής και διανυσματικού αρχείου μπήκε για να μπορούν (αν θελήσουν) να μετρήσουν ψηφιακά τις διαστάσεις επί σχεδίου. Δε βλέπω άλλο λόγο. Υ.Γ: Αν δεν κάνω λάθος κάπου στις οδηγίες αναφέρει ότι η υπογραφή των pdf μπορεί να είναι με ψηφιακή υπογραφή ή με σκαναρισμένη σφραγίδα-υπογραφή κατ επιλογήν.
gagbill20 Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 08:17 πμ Προς το παρόν δίδεται αυτή η επιλογή, μέχρι να γίνει υποχρεωτική η ψηφιακή υπογραφή. Παρ' όλ' αυτά, σε άλλο σημείο, καθιστά υποχρεωτική την ενσωμάτωση εικόνας στο pdf με φυσική σφραγίδα-υπογραφή του μελετητή.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 08:22 πμ διαπίστωσα ότι ήδη έγιναν πολλές βελτιώσεις στο πρόγραμμα e-άδειες όπως ότι τα αρχεία πλέον μπορούν να έχουν ελληνικούς χαρακτήρες και ότι προστέθηκαν όλες οι περιπτώσεις Ε.Ε.Μ.Κ
steve100 Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2018 at 02:47 μμ έθεσα την ερώτηση στο θέμα «Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον», αλλά μάλλον πρέπει να το θέσω εδώ καλύτερα Για την ΕΕΔΜΚ για θερμομόνωση πρέπει να εισάγουμε: 1.Αίτηση του ιδιοκτήτη (συντάσσουμε κάποια ή νοείται η εισαγωγή στο σύστημα;) 2. Βεβαίωση - Τεχνική Έκθεση Μηχανικού 3. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος (Πρέπει να κάνουμε αίτηση στο κτηματολόγιο που έχει κόστος γύρω στα 20ευρώ ή αρκεί κάτι, από τα έγγραφα που του έχουν σταλεί του ιδιοκτήτη από το κτηματολόγιο ή από τα Τελικά στοιχεία κτηματογράφησης - Αρχικές Εγγραφές που μπορούμε να κατεβάσουμε από το ε-κτηματολόγιο) 4.Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν αλλοιώνονται οι όψεις, ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία των όψεων και του κτιρίου καθώς και ότι τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξει Το σύστημα μου βγάζει να ανεβάσω επίσης 5. Δήλωση ανάθεσης ανάληψης απαιτείται; 6. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για ύπαρξη μετρητή ΔΕΗ; 7. Τίτλο ιδιοκτησίας στα στοιχεία κυρίου του έργου 8. Τέλος ζητάει στα βασικά στοιχεία και Α/Α έργου συστήματος αμοιβών Πως βγάζουμε αμοιβή στο ΤΕΕ για ΕΕΔΜΚ; Τι εργασίες εισάγουμε και με τι προϋπολογισμό;
