Για μια μικρής κλίμακας εσωτερικών διαρρυθμίσεων (άνοιγμα δεύτερης πόρτας σε μικρή αποθήκη στο ισόγειο διωρόφου κτιρίου κατοικιών) μου ζητάει στα δικαιολογητικά Υ.Δ. ενημέρωσης του φακέλου βάσει παρ.10 του άρθ.42 του Ν4495. Υποχρεούμαστε σε κάτι τέτοιο με την έκδοση μικρής κλίμακας;
Το άνοιγμα δεύτερης πόρτας είναι εσωτερικό ή εξωτερικό ? Αν είναι εσωτερικό κάνεις ενημέρωση κάτοψης για να υπάρχει ενημερωμένη και στην μελλοντική ταυτότητα κτηρίου . Αν είναι εξωτερική και αλλάζει η όψη θα πρέπει να δεις αν απαιτείται έγκριση από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα (π.χ. Σ.Α. κλπ)
Υποχρεούμαστε μετά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα παρακάτω
β) τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα
Εσωτερική είναι η νέα πόρτα. Το θέμα είναι οτι ενημέρωση με νέα κάτοψη δεν μπορεί να γίνει πια στην ΥΔΟΜ σωστά; Πρέπει να ανεβάσω όλη την άδεια με τις τακτοποιήσεις (γιατί έχω και 4495) στο σύστημα;
Φοβάμαι ...πως ναι
Καλησπέρα. Στην πρώτη μου απόπειρα και εγώ με το ηλεκτρονικό σύστημα αδειών ανέβασα κάποια pdf κλειδωμένα για επεξεργασία (διαβάζονται κανονικά και τυπώνονται σε κανονική ανάλυση απλά δεν επεξεργάζονται). Δυστυχώς όμως διαπίστωσα εκ των υστέρων ότι ενώ τα δείχνει έγκυρα στο σύστημα και τους έχει δώσει και αριθμό κλειδιού δεν είναι δυνατόν να ανοίξουν. Δεν είχα σκεφτεί ότι όταν το σύστημα πάει να βάλει τα διακριτικά εγκυρότητας πάνω στο pdf δεν θα μπορεί λόγω κλειδώματος. Αντιμετώπισε κάποιος αντίστοιχο πρόβλημα? κάποια ιδέα ίσως πως μπορώ να το διορθώσω? ευχαριστώ εκ των προτέρων! (μην με κράξετε που τα κλείδωσα, το κατάλαβα ήδη ότι ήταν λάθος!)
  • Downvote 1
Καταρχήν με την ιδιότητα του Χημικού Μηχανικού, όπως φαίνεται στο προφίλ σας, δεν νομίζω να δικαιούστε ούτε την έκδοση ΕΕΔΜΚ.
Edited by spafent
Πρόσεξε τι σου λέει παραπάνω ο συνάδελφος.  Δεν έχεις κανένα επαγγελματικό δικαίωμα να εκδόσεις τέτοια άδεια. Ακόμη και αν για κάποιο συστημικό λόγο το σύστημα δεν σου δημιουργήσει εμπόδιο, η άδεια αυτή στον πρώτο έλεγχο θα είναι ανακληθείσα και θα επέλθουν κυρώσεις τόσο για εσένα όσο για τον εντολέα σου.
Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Προφανώς και το γνωρίζω. Αλλά όπως έχω ξαναγράψει στο παρελθόν απλά εργάζομαι σε τεχνικό γραφείο (πολιτικού μηχανικού) που έχει δικαίωμα και εκδίδει οικοδομικές άδειες. Φαντάζομαι δεν είμαι ο μοναδικός που κάνει κάτι διαφορετικό απ' ότι έχει σπουδάσει γιατί δεν βρήκε εργασία στο αντικείμενο του.
Επικοινώνησα το πρωί με το ΤΕΕ, είναι γενικότερο το πρόβλημα μου είπαν και έχουν στείλει ερώτημα στο Υπουργείο. Όταν έχω νεότερα θα το γράψω εδώ, σε περίπτωση που φανεί χρήσιμο σε κάποιον που μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο. Πολιτικό Μηχανικό ή μη.
Μία λύση για να διαχειρίζεσαι το e-άδεια  : μπορείς να πάρεις εξουσιοδότηση από την εταιρεία σου σαν διαχειριστής υποβολής αιτήσεων στο σύστημα
Δεν μπορεί από την εταιρεία
Μόνο από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη της Ο.Α
  • Like 1
  • Thanks 1
