dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 16, 2021 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2021 at 02:10 μμ (edited) Οσο για το "6μηνο" κακως το ζητανε...δεν ειναι "νομοθετημενο"....προεκυψε κατα την ολη διαδικασια στα γραφεια των διαφορων αναρμοαρμοδιων... "έ, ας παρουμε ενα πιο φρεσκο"....λες και το αλλο ειχε ημερομηνια ληξης" κι αν εχεις μη διεκδικησεων προ 15 ημερων τοτε τι αλλο θελουν;;; α, ναι και να τους πας και ενα προσφατο πιστοποιητικο ληξιαρχικης πραξης θανατου...😆 κατα τα λοιπα, ισχυει πλεον αυτο https://www.e-nomothesia.gr/law-news/tropologia-kai-oi-dikigoroi-mporoyn-pleon-na-ekdidoyn-vevaioseis-akiniton.html Edited June 16, 2021 at 02:17 μμ by dimitris GM 2
pk10gr Δημοσιεύτηκε June 16, 2021 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2021 at 02:45 μμ Άρα δεν είμαι εγώ ο τρελός... Ευχαριστώ, καθησυχαστικά... Όσο για το τελευταίο είναι πολύ ενδιαφέρον... Μπαίνω στο τρυπάκι να το χρησιμοποιήσω και να διαπιστώσω την πιθανότατη άγνοιά τους σχετικά... 😇
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 16, 2021 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2021 at 03:01 μμ (edited) επισης, αν βιαζεται καποιος για καποια χρησικτησια - και εχουμε τετοια θεματα πολλα- υπαρχει ο θεσμος της διαμεσολαβησης. σε 10 μερες συντομο διαστημα εχει αποφαση Edited June 16, 2021 at 03:05 μμ by dimitris GM 1
venezia Δημοσιεύτηκε June 16, 2021 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2021 at 03:53 μμ 3 ώρες πριν, Skrats said: Συνάδελφοι θα ήθελά παρακαλώ την βοήθεια σας. Στα δικαιολογητικά της άδειας έχω ανεβάσει τον τίτλο ιδιοκτησίας και ζητά και "ΠΡόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή Κτηματογραφικό φύλλο" καθώς και "Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος". Τι θα πρέπει να ανεβάσω; Στην περιοχή του ακινήτου η κτηματογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη και το ακίνητο έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο. Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά ιδιοκτησίας ανεβάζεις στο ίδιο φύλλο που ανέβασες τον τίτλο ιδιοκτησίας και το πρόσφατο πιστοποιητικό . Στο πεδίο δικαιολογητικών ανεβάζεις Τ.Ε. ότι δεν έχει περατωθεί η διαδικαασία κτηματογράφησης στην περιοχή του ακινήτου . 1
Skrats Δημοσιεύτηκε June 17, 2021 at 08:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2021 at 08:43 μμ Καλησπέρα! Το ΤΔ και το ΔΚ τα ανεβάζουμε και σε dxf?
pk10gr Δημοσιεύτηκε June 17, 2021 at 08:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2021 at 08:47 μμ Yep Τα ζητάει ξεκάθαρα το σύστημα 1
Katita Δημοσιεύτηκε June 22, 2021 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2021 at 04:31 μμ Καλησπέρα σε ΟΑ κατ.3 χωρίς προέγκριση που βρίσκεται σε έλεγχο φορολογικών, τα εγκεκριμένα σχέδια που κατεβάζω από το σύστημα έχουν έναν κωδικό πάνω πάνω αλλά όχι το διαγώνιο υδατογράφημα του υπουργείου, το τοπογραφικό πάλι δεν έχει ούτε τον κωδικό. Αυτό συμβαίνει επειδή βρίσκετε σε έλεγχο ή έχει αλλάξει κάτι με την τελευταία αναβάθμιση;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 22, 2021 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2021 at 04:54 μμ Μήπως δεν την εξέδωσες πριν την 21-5-2021 οπότε εκκρεμούσε και ακυρώθηκε?? (δες τις τελευταίες οδηγίες e-άδειες που ίσως -έτσι νομίζω- φαίνονται και στην αρχική οθόνη μπαίνοντας στο σύστημα)
Katita Δημοσιεύτηκε June 22, 2021 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2021 at 06:17 μμ Η άδεια εκδόθηκε στις 8/6 με νέα αίτηση (γιατί πράγματι αυτή που είχα ξεκινήσει ακυρώθηκε στις 21/5), με όλες τις νέες προδιαγραφές. Ευχαριστώ πάντως.
BAS Δημοσιεύτηκε June 22, 2021 at 08:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2021 at 08:21 μμ Καταθέσαμε προέγκριση με τις νέες προδιαγραφές και είδα δύο θέματα . Αρχικά ζητάει αμοιβές , συμφωνητικά και ΦΕΜ , ενώ αυτά υποτίθεται θα πάνε με την άδεια . Δεύτερον τα σχέδια , αντί για PDF , ζητάει DXF , DWG και άλλα σχεδιαστικά αρχεία . Εχετε κάποια ιδέα γιατί έγιναν αυτά και αν είναι τελικά έτσι .
