Συνάδελφοι καλησπέρα.
Γνωρίζει κανείς τον ακριβή ορισμό του ηλιακού χώρου, ως παθητικού ηλιακού συστήματος ψύξης ή θέρμανσης της παρ. 57 του άρθρου 2 (= οι κατασκευές ή οι εγκαταστάσεις που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια και αποτελούν συστατικά μέρη του κτιρίου. Οι βασικές κατηγορίες είναι: α. Συστήματα άμεσου ηλιακού οφέλους, όπως σε νότια ανοίγματα, β. Συστήματα έμμεσου ηλιακού οφέλους (όπως ηλιακός χώρος - θερμοκήπιο, ηλιακός τοίχος, θερμοσιφωνικό πέτασμα, ηλιακό αίθριο), γ. Συστήματα δροσισμού (όπως ο ηλιακός αγωγός, τα σκίαστρα, οι ενεργειακοί υαλοπίνακες).)
Επιπλέον, στην παρ. η) του άρθρου 17 του ΝΟΚ στις επιτρεπόμενες κατασκευές περιλαμβάνει τις: "Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, καθώς και αντιθορυβικών συστημάτων, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς."
Τέλος, στην παρ. 5 ι)στ. αναφέρει ότι δεν προσμετρούνται στον ΣΔ: "Οι κατασκευές που ορίζονται στα άρθρα 16, 17 και 19 του παρόντος με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά."
Επομένως προκύπτει η ερώτηση αν εξαιρείται από τον ΣΔ κάθε (ή έστω κάποιος) ηλιακός χώρος - θερμοκήπιο σε επαφή με νέο κτίριο. Έχει κανείς συναντήσει κάποια τέτοια περίπτωση;
  • 2 months later...
Καλησπέρα συνάδελφε, ο ηλιακός χώρος δεν προσμετράται στην δόμηση, αυτό το κάνουμε ακριβώς βασιζόμενοι στα άρθρα που προανέφερες ( Άρθρο 11,6-ιστ το οποίο παραπέμπει στο Άρθρο 17, και στην συνέχεια το Άρθρο 17 παρ.7-η αναφέρεται στους ορισμούς του άρθρου 2 --> ορισμός 57β). Έχω βάλει τέτοιο χώρο σε οικοδομική άδεια και δεν προσμετρήθηκε ούτε στην κάλυψη (Αρθρο 12,4-δ) ούτε στον όγκο ( Αρθρο 13,β --> Άρθρο 11,6-ιστ --> Άρθρο 17,7-η ). Η άδεια εκδόθηκε στην ΥΔΟΜ Χανίων...
Για τον ακριβή ορισμό του τι εστί ηλιακός χώρος τότε είχα βασιστεί σε μια ΤΟΤΕΕ η οποία είχε και παραδείγματα κτιρίων με φωτογραφίες την οποία δεν μπορώ να εντοπίσω. Βρήκα όμως την Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010 η οποία έχει μια αντίστοιχη ανάλυση 3 σελίδες για τον ηλιακό χώρο στην παράγραφο 3.4.3 σελ.36.
Edited by gkandirakis
ορθογραφικά ....
  • Like 1
  • 2 years later...
Καλησπέρα, απ' ότι καταλαβαίνω από την αναζήτηση το θέμα των ηλιακών χώρων μάλλον δεν έχει εφαρμοστεί πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν γνωρίζει κάποιος εάν υπάρχει δυνατότητα να εκδοθεί άδεια για προσθήκη ηλιακού χώρου. Στην ουσία οι τζαμαρία που οι περισσότεροι τοποθετούν αυθαίρετα, θα μπορούσε με την κατάλληλη μελέτη μενακ και τις κατάλληλες προδιαγραφές να θεωρηθεί ηλιακός χώρος και να τοποθετηθεί νόμιμα με άδεια;
Edited by chris8
Καλησπέρα,
ύστερα από την προτελευταία τροποποίηση(τον Γενάρη) οι ηλιακοί χώροι μετράνε στη δόμηση,γενικά ότι θες μπορείς να κάνεις αλλά θα μετρήσει στη δόμηση.
  • 3 weeks later...
Δυστυχώς οι ηλιακοί χώροι καταργήθηκαν και όπως ανέφερε ο συνάδελφος μετράνε σε όλα πλεόν (δόμηση, κάλυψη, όγκος)!
  • 1 year later...
On 8/3/2021 at 4:39 PM, Panagiotis Andrianopoulos said:
Καλησπέρα,
Σύμφωνα με το άρθρο 17 § 7 του ΝΟΚ όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4759/20
7. Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα με την παρ. 2, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές:
η) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, αντιθορυβικών συστημάτων, κλιματιστικών και αντλιών θερμότητας, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
Ένα όμως από τα παθητικά ηλικά συστήματα σύμφωνα με τους ορισμούς του ΝΟΚ είναι και ο ηλιακός χώρος. Δεν σημαίνει αυτό ότι μετά από έγκριση του Σ.Α. μπορεί να κατασκευαστεί στον ακάλυπτο (σε επαφή ή όχι με το κτίριο), άρα και να μη μετρήσει στην κάλυψη ή την δόμηση;
Εφόσον αναφέρεται ρητά ότι οι ηλιακοί χώροι μετράνε στη δόμηση δε νομίζω ότι αναιρείται από την ανωτέρω παράγραφο απλά δεν μετράνε στη δόμηση όλα τα παθητικά συστήματα εκτός από ηλιακούς χώρους!
Δεν νομίζω να αναφέρεται πουθενά ρητά ότι ο ηλιακός χώρος μετράει στη δόμηση. Απλώς δεν εξαιρείται ρητά. Και πώς είναι δυνατόν μετά από έγκριση του ΣΑ να κατασκευάζεται στον ακάλυπτο, ενώ μετραει είτε στην κάλυψη είτε στη δόμηση; Δεν θα χρειαζόταν έγκριση από ΣΑ αν μετρούσε.
Έχει παρεξηγηθεί η διατύπωση της παρ. 6.ιστ του άρθρου 11 του ΝΟΚ.
Εκεί, ο συντάξας την τελευταία τροποποίηση, αναφερόταν στις ελάχιστες διαστάσεις και ήθελε να εξαιρέσει από αυτές τους ηλιακούς χώρους. Του άρεσε εξ΄ άλλου να βάζει κόμμα παντού (όπως φαίνεται και σε άλλες τροποποιήσεις) και όχι εκεί που χρειάζεται...
Επί της ουσίας, θα ήταν παράλογο το ηλιακό αίθριο, που είναι μια ειδική περίπτωση ηλιακού χώρου, να είναι υποχρεωτικός ακάλυπτος και ο ηλιακός χώρος να μετράει σε κάλυψη και δόμηση.
Οπότε παραμένει σε ισχύ η περ. η) της παρ. 7 του άρθρου 17.
