imarkou Δημοσιεύτηκε October 20, 2018 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2018 at 06:46 πμ Έχω ένα υπό μελέτη κτίριο τριώροφη οικοδομή με υπόγειο. Το ισόγειο είναι επαγγελματικός χώρος και οι όροφοι κατοικίες. Στο υπόγειο έχουμε μία αποθήκη για κάθε όροφο και γκαράζ τριών αυτοκινήτων. Ο επαγγελματικός χώρος έχει ανεξάρτητη έξοδο διαφυγής. Οι κατοικίες έξοδο διαφυγής από το κλιμακοστάσιο όπως και οι αποθήκες του υπογείου. Όπως ερμηνεύω τον κανονισμό πυροπροστασίας έχω δύο χρήσεις ( Επαγγελματικός χώρος και κατοικίες) αν και έχουν ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής οι αποθήκες που είναι στο υπόγειο η μια για τον επαγγελματικό χώρο και η άλλες για τις κατοικίες είναι εμπλεκόμενες. Οπότε θα πρέπει να μελετηθεί το κτήριο ως προς τις αυστηρότερες απαιτήσεις της κάθε χρήσης για το σύνολο του κτιρίου. Επίσης οι αποθήκες και το γκαράζ δεν διαθέτουν πληρότητα και θα εξεταστούν με την κυριαρχούσα χρήση. Με τον παλιό κανονισμό κάναμε έλεγχο 25% του χώρου. Στον καινούργιο δεν κάνει αναφορά από ότι είδα. Παρακαλώ θα ήθελα τις απόψεις σας πάνω στον συλλογισμό μου.
tasosi Δημοσιεύτηκε October 21, 2018 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2018 at 12:12 μμ Ο επαγγελματικός χώρος που έχει ανεξάρτητη όδευση θα εξεταστεί με το αντίστοιχο άρθρο για την χρήση του (γραφείο ή κατάστημα δεν διευκρινίζεις) Το υπόγειο θα εξεταστεί από κοινού με τις κατοικίες εφόσον έχει κοινή όδευση (κλιμακοστάσιο).Πως όμως ορίζεται η πληρότητα; Στον πίνακα 2 δεν περιλαμβάνονται οι αποθήκες και στο άρθρο 1 για κατοικίες κάνει λόγο σε μικρές αποθήκες χωρίς να διευκρινίζει πληθυσμό ή το 25%. Εάν σε παίρνει να δηλώσεις κατοικίες και υπόγειο ως ένα πυροδιαμέρισμα θα υπολογιστεί μόνο ο θεωρητικός πληθυσμός των αποθηκών με το αντίστοιχο άρθρο και το σύνολο του πυροδιαμερίσματος θα εξεταστεί ως κατοικίες. Εάν χωρίσεις τις αποθήκες και τις κατοικίες σε πυροδιαμερίσματα παύει να ισχύει το μικρές αποθήκες οπότε έχεις εμπλεκόμενες χρήσεις και θεωρείς τα δυσμενέστερα από κάθε άρθρο.
imarkou Δημοσιεύτηκε October 22, 2018 at 06:43 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 22, 2018 at 06:43 πμ (edited) Μπορώ να δηλώσω τις αποθήκες με τις κατοικίες ένα πυροδιαμέρισμα. Αυτό που με προβληματίζει είναι οτι το κατάστημα εκτός από την ανεξάρτητη όδευση διαφυγής που έχει, έχει πρόσβαση με πόρτα και στο κλιμακοστάσιο γιατί έχει και μια αποθήκη στο υπόγειο. Οπότε στο υπόγειο έχω δύο αποθήκες για τις κατοικίες μία αποθήκη για το κατάστημα και ένα γκαράζ 3 θέσεων. Οπότε έχω εμπλεκόμενες χρήσεις. Οι αποθήκες με τις κατοικίες ίδια όδευση διαφυγής και το κατάστημα με τις αποθήκες γιατί από το κατάστημα έχουμε πρόσβαση στις αποθήκες. Άρα νομίζω ότι όλη η πολυκατοικία θα πρέπει να μελετηθεί από το δυσμενέστερο άρθρο (κατοικίες, κατάστημα, αποθήκες). Ποια είναι η γνώμη σου; Edited October 22, 2018 at 09:19 πμ by hkamp
χαιδω Δημοσιεύτηκε October 28, 2018 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2018 at 06:49 μμ υπάρχει διαθέσιμη κάποια μελέτη πυροπροστασίας από νέα ισόγεια κατοικία όπως βγαίνει από κάποιο πρόγραμμα πχ.civiltech κτλ Ευχαριστώ έχει κάποιος καταθέσει μελέτη πυροπροστασίας για νέα ισόγεια κατοικία με το νέο ΠΔ να μου στείλει κάποιο πρότυπο. Ευχαριστώ 3 3 1
ΧΡΗΣΤΟΣ ge Δημοσιεύτηκε March 14, 2019 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2019 at 01:43 μμ (edited) (από μεταφορά. Pavlos33) καλησπέρα σε όλους . Γνωρίζει κάποιος αν υπάρχει παράρτημα υπόδειγμα για σύνταξη μελέτης παθητικής και ενεργητικής σύμφωνα με το ΠΔ 41? όπως υπάρχει της απόφασης 136860 ΄΄εγκαταστάσεις μεταποίησης΄΄ καθώς και της 6/18 ''πυροπροστασία εμπορικών αποθηκών'' ευχαριστώ. Edited March 14, 2019 at 05:21 μμ by Pavlos33 1
imarkou Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 05:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 05:16 πμ Καλημέρα σε όλους. Στον καινούργιο κανονισμό πυροπροστασίας 41/2018 είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε έλεγχο ποσοστό ανοιγμάτων σε κατοικία; Ο πίνακας 15 στον κανονισμό έχει μια παραπομπή . Ευχαριστώ. 1
