kan62: Υπέθεσα ότι το κτίσμα δεν είναι υφιστάμενο για να έχουμε εφαρμογή του ΕΚ6.
Εξάλλου είναι πρακτικά αδύνατον να κατασκευάσεις κατακόρυφα σενάζ σε υπάρχουσα λιθοδομή.
Edited by JEK
  • Απαντήσεις 43
Λαθος μου .Εννοω 5&7.
Και ασφαλως ειναι μια οδηγια ισχυουσα σημερα.Η οδηγια αυτη διδει το ελαχιστο απαιτουμενο παχος σεναζ και οχι αυτο που προκυπτει απο πιθανο υπολογισμο (κανει κανεις υπολογισμο των σεναζ; )
Συναδελφε kan62 επειδη δεν το εχω εντοπισει.Σε ποιο σημειο του EC6 αναφερει για διαστασεις ή παρεμφερη στοιχεια κατακορυφων σεναζ εκτος απο την &5.2.9 του EC6 και την &5.3 του Εθνικου Κειμενου Εφαρμογης ; Αυτοι οι & δεν ερχονται σε συγκρουση με την εν λογω ΕΤΕΠ (ισα-ισα η ΕΤΕΠ ειναι αυστηροτερη οσο αφορα τις διαστασεις και τον οπλισμο των σεναζ).
Edited by KF
1. Τη συζήτηση για τις ΕΤΕΠ τη μετέφερε ο AlexisPap σαν ανεξάρτητο θέμα ...
2. Επειδή με μπέρδεψες με τις παραγράφους ... έχω τη βεβαιότητα ότι αναφέρεσαι σε αρίθμηση της "Παρουσίασης του EC6" και όχι στο κείμενο του EC6 ή του ΕΚΕ του EC6 ...
3. Για την ερώτησή σου :
EC6
8.4 Λεπτομέρειες διαζωματικής τοιχοποιίας
(1)Α Η διαζωματική τοιχοποιία πρέπει να κατασκευάζεται μεταξύ κατακόρυφων και οριζόντιων διαζωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από οπλισμένη τοιχοποιία, έτσι ώστε να συνεργάζονται ως ένα ενιαίο δομικό μέλος υπό την επιβολή δράσεων.
(2)Α Τα οριζόντια και κατακόρυφα διαζώματα πρέπει να κατασκευάζονται μετά από την δόμηση της τοιχοποιίας, ώστε να συνδέονται καταλλήλως με αυτήν.
(3) Τα διαζώματα θα πρέπει να κατασκευάζονται σε όλες τις στάθμες των ορόφων και σε όλες τις συναντήσεις τοίχων, καθώς και εκατέρωθεν όλων των ανοιγμάτων με εμβαδόν μεγαλύτερο από 1,5 m2. Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα διαζώματα στους τοίχους, έτσι ώστε η οριζόντια και η κατακόρυφη μέγιστη απόστασή τους να μην υπερβαίνει τα 4 m.
(4) Τα διαζώματα θα πρέπει να έχουν διατομή εμβαδού όχι μικρότερου από 0,02 m2, με ελάχιστη διάσταση 150 mm εντός του επιπέδου του τοίχου, και να διαθέτουν ελάχιστον οπλισμό ισοδύναμο του 0,8% της διατομής του διαζώματος, αλλά πάντως, όχι λιγότερον από 200 mm2. Πρέπει, επίσης, να διατάσσονται συνδετήρες ελάχιστης διαμέτρου 6mm, ανά αποστάσεις οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τα 300 mm. Οι λεπτομέρειες οπλίσεως θα πρέπει να ακολουθούν την 8.2.
EC8
9.5.3 Πρόσθετες απαιτήσεις για διαζωματική τοιχοποιία
(1)P Τα οριζόντια και κάθετα διαζώματα θα συνδέονται μεταξύ τους και θα αγκυρώνονται στα στοιχεία του κυρίως δομικού συστήματος.
(2)P Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική σύνδεση ανάμεσα στα διαζώματα και την τοιχοποιία, η σκυροδέτηση των διαζωμάτων θα γίνεται αφού έχει κατασκευαστεί η τοιχοποιία.
(3) Οι διαστάσεις των διατομών τόσο των οριζόντιων όσο και των κατακόρυφων διαζωμάτων δεν μπορούν να είναι μικρότερες από 150 mm. Σε δίστρωτους τοίχους το πάχος των διαζωμάτων θα εξασφαλίζει την σύνδεση των δύο φύλλων και την αποτελεσματική τους περίσφιγξη.
(4) Κατακόρυφα διαζώματα θα πρέπει να τοποθετούνται:
- Στα ελεύθερα άκρα κάθε φέροντα τοίχου,
- Και στις δύο πλευρές οποιουδήποτε ανοίγματος σε τοίχο με επιφάνεια πάνω από 1,5 m2,
- Μέσα στον τοίχο αν αυτό απαιτείται προκειμένου να μην υπερβαίνεται η απόσταση των 5 m ανάμεσα στα διαζώματα,
- Στις ενώσεις φερόντων τοίχων, όταν τα διαζώματα τα οποία επιβάλλονται από τους παραπάνω κανόνες βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 1,5 m.
(6) Ο διαμήκης οπλισμός των στοιχείων διαζωμάτων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 300 mm2, ούτε και από το 1% της διατομής του διαζώματος.
(7) Συνδετήρες διαμέτρου όχι μικρότερης από 5 mm και τοποθετημένοι σε απόσταση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη από 150 mm θα πρέπει να προβλέπονται γύρω από τον διαμήκη οπλισμό.
( 8 ) Ο χάλυβας οπλισμού θα πρέπει να είναι της Κατηγορίας B ή C σύμφωνα με το EN 1992-1-1:2004, Πίνακα C.1.
(9) Τη μήκη υπερκάλυψης δεν μπορεί να είναι μικρότερα από 60 διαμέτρους της ράβδου.
Edited by kan62
  • Thanks 1
γεια σας και παλι,
Φυσικά πρόκειται για νέα κατασκευή όχι για υπάρχουσα,
όσον αφορά στο πως θα κατασκευαστούν τα κατακόρυφα σενάζ, σκεφτόμουν
να έχουν διαστάσεις 40*40 ή 35*35 σε συγκεκριμένα σημεία στην κατασκευή,
τα σίδερα να συνεχίζουν από το υπόγειο (το οποίο θα κατασκευαστεί με
οπλισμένο σκυρόδεμα) και το μπετόν να το ρίχνουμε ουσιαστικά σε καλούπι από
την φέρουσα τοιχοποιία (δηλαδή να έχει χτιστει η τοιχοποιία γύρω γύρω) όταν θα
ρίχνουμε και τα οριζόντα σεναζ.
Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδεα...
έχει να προτείνει κάποιος κάτι άλλο;
Η διατομή 40/40 είναι μεγάλη.
Πρόσεξε λίγο τους Ευρωκώδικες, κάπου θέτουν όριο αντοχής και δυσκαμψίας των διαζωμάτων, το οποίο όταν ξεπερνιέται θα πρέπει να ελέγχονται τα ίδια ως στοιχεία Ω/Σ και όχι ως συστατικό της τοιχοποιίας.
Yπάρχει άνω όριο στις διαστάσεις των διαζωμάτων,πέρα από τους περιορισμούς που βάζουν οι διαστάσεις της τοιχοποιίας;
Εάν έχεις την καλοσύνη συνάδελφε,να μου υποδείξεις που αναφέρεται αυτό.
Την έχω...
ΕΝ 1996 1-1 - §6.7.1(3):
Η συμβολή του σκυροδέματος πληρώσεως στην αντίσταση σχεδιασμού έναντι τέμνουσας του στοιχείου οπλισμένης τοιχοποιίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και, όταν το σκυρόδεμα πληρώσεως συνεισφέρει πολύ περισσότερο από την τοιχοποιία, τότε θα πρέπει να εφαρμόζεται το ΕΝ 1992-1-1 και να αμελείται η αντοχή της τοιχοποιίας.
Μα εδώ μιλάμε για διαζωματική και όχι για οπλισμένη.
Αλλά και πάλι για να συμβεί αυτό,θα πρέπει τα κατακόρυφα διαζώματα να είναι εξαιρετικά πυκνά.Ας πούμε κάθε ένα μέτρο.
Edited by JEK
