jova Δημοσιεύτηκε October 26, 2018 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2018 at 05:51 μμ Θα ήθελα την βοήθειά σας για ένα θέμα που δεν μπορώ να βρω λεπτομέρειες στο google αν κάποιος ξέρει ας μου απαντήσει. Σχεδιάζω να αγοράσω ενα χωράφι το οποίο μέσα έχει ένα παλαιό πηγάδι το οποίο έχει νερό περίπου στα 30-40 μέτρα (δεν ξέρω την ποσότητα). Στο συμβόλαιο δεν αναφέρετε και ούτε είναι δηλωμένο στις υπηρεσίες υδάτων (αν το λέω καλά) . Αν το δηλώσω μετά την αγορά του χωραφιού ...μπορώ να το σώσω; ... δηλαδή να του βάλω ρεύμα για άντληση νερού για να υποστηρίξω κάποια καλλιέργεια η οποία έχει απαίτηση νερού τους καλοκαιρινούς μήνες; .... θα ήμουν ευγνώμων αν κάποιος μπορεί να μου απαντήσει πριν αρχίσω να τρέχω στους "ειδικούς" ...
ted78 Δημοσιεύτηκε October 26, 2018 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2018 at 07:33 μμ Κανονικά το πηγάδι θα πρέπει να δηλωθεί πριν την αγορά του χωραφιού και δεν υπάρχει και κάποιο ιδιαίτερο κόστος. Υπάρχει σχετική οδηγία προς τους συμβολαιογράφους σχετικά με την ύπαρξη σημείων υδροληψίας. Σημαντικό είναι να έχεις και την αγροτική ιδιότητα, ώστε να μπορέσεις να πάρεις αγροτικό ρεύμα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 26, 2018 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2018 at 08:17 μμ (edited) υπαρχει και αυτη η προ ολιγου συζητηση Edited October 26, 2018 at 08:44 μμ by Pavlos33
jova Δημοσιεύτηκε October 28, 2018 at 02:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 28, 2018 at 02:42 μμ On 26/10/2018 at 10:33 ΜΜ, ted78 said: Κανονικά το πηγάδι θα πρέπει να δηλωθεί πριν την αγορά του χωραφιού και δεν υπάρχει και κάποιο ιδιαίτερο κόστος. Υπάρχει σχετική οδηγία προς τους συμβολαιογράφους σχετικά με την ύπαρξη σημείων υδροληψίας. Σημαντικό είναι να έχεις και την αγροτική ιδιότητα, ώστε να μπορέσεις να πάρεις αγροτικό ρεύμα. Ευχαριστώ. Αγροτική ιδιότητα δεν εχω , πέραν του οτι εχω καποια αγροκτηματα στην ιδιοκτησία μου.
Carol Small Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 06:13 μμ Πέρσι αγόρασα ένα οικόπεδο κοντά στην Καρδαμύλη και χτίζω ένα σπίτι. Ένας γείτονας μου λέει ότι υπάρχει ένα πηγάδι στο οικόπεδο που δεν δηλώθηκε (και για λόγους που δεν θέλω να διηγηθώ εδώ) απειλεί να υποβάλλει καταγγελία. Το πηγάδι δεν χρησιμοποιείται. Φοβάμαι ότι θα μου επιβάλλουν πρόστιμο. Έτσι, οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής: Είναι εύκολο να δηλώσω τώρα το πηγάδι και πως να το κάνω; Είναι πιθανόν ότι θα επιβάλλουν πρόστιμο; Διαβάζω ότι κόψουν πρόστιμα ως 5000. Δεν θέλω να αντλήσω νερό από το πηγάδι και δεν θα με ένοιαζε να το κλείσω. (Συγγνώμη για όποια λάθη υπάρχουν, όπως θα έχετε διαπιστώσει τα ελληνικά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα.)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 06:29 μμ (edited) πρωτα να δουμε σε αυτο https://www.michanikos.gr/forums/topic/26209-βεβαίωση-μηχανικού-που-ζητούν-οι-συμβολαιογράφοι/?do=findComment&comment=980075 να μιλησετε με τον μηχανικο που συνεταξε το τοπογραφικο και να δουμε εάν και πώς σωζεται υγ οσο για τα Ελληνικα σας, μακαρι να γραφαμε ολοι τόσο σωστα... εδιτ θα μιλησετε με τον μηχανικο ή τον συμβ/φο να κατεβασουν το ΦΕΚ Β31/14 κωδικοποιημενο εκει εχει για τα "προστιμα" καλη συνεχεια δες τε τα ΠΜ Edited June 3, 2019 at 06:38 μμ by dimitris GM
Architect90 Δημοσιεύτηκε October 26, 2019 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2019 at 05:00 μμ (edited) Καλησπέρα Μια απορία. Στα τοπογραφικά πρεπει να αναφέρεται από τον μηχανικό οι ιδιοκτήτες του πηγαδιού βάση τα λόγια του ιδιοκτήτη ή απλά η ύπαρξη του. Βασικά το πηγάδι ανήκει φαντάζομαι στο οικόπεδο που βρίσκεται η είσοδος του έτσι; αν έχουν δικαίωμα να το χρησιμοποιούν κάποιοι αναφέρεται από την συμβολαιογράφο; Edited October 26, 2019 at 05:04 μμ by Architect90
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 26, 2019 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2019 at 05:03 μμ Το πιστοποιητικό ή ο κωδικός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), αφορά το σημείο υδροληψίας, το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου / έκτασης / ιδιοκτησίας, για την οποία καταρτίζεται το συμβόλαιο / συμφωνητικό και δεν αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, στα οποία γίνεται χρήση ύδατος από άλλο σημείο υδροληψίας, εκτός του οικοπέδου. Το σημείο μπορεί να έχει δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ. είτε από τον ιδιοκτήτη του έργου υδροληψίας είτε από τον οποιονδήποτε χρήστη ύδατος από το σημείο υδροληψίας, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. δες τα ΠΜ 1
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 08:31 πμ Καλημέρα. Σε οικόπεδο υπάρχει ένα πηγάδι το οποίο ανήκει στο όμορο αλλά μπαίνει μέσα και στο δικό μας. Το πηγάδι είναι δηλωμένο στο Ε.Μ.Σ.Υ. Ο γείτονας συμφωνεί να το κλείσουμε. Ξέρει κανείς τι διαδικασία απαιτείται?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 09:08 πμ ρώτησε στο Υδροοικονομίας της Π.Ε ή της Περιφέρειας Για πηγάδι είχα κάνει αίτηση στο Δήμο όπως μου το ζήτησε ο ίδιος ο Δήμος 1
