Jim87gr Δημοσιεύτηκε December 8, 2012 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2012 at 02:55 μμ (edited) Τι εννοείς ακριβώς με το έγγραφο? Πρότυπο (άγραφο) έντυπο ή κάποιο στοιχείο νομιμοποίησης από ένα φάκελλο αδείας κτίσματος που έχει νομιμοποιηθεί?Αν θες το δεύτερο , κάνεις απλώς μια αίτηση και αν είναι δική σου η οικοδομή ή έχεις έννομο συμφέρον σου το δίνουν, χωρίς ευρώ!! Καταρχήν,σε ευχαριστώ για την απάντηση φίλε Μανώλη.Λοιπόν,κοίτα πως έχει το πράγμα.Όταν ο παππούς μου έχτισε το συγκεκριμένο σπίτι το 1970,αρχικά ήταν αυθαίρετο.Ωστόσο,μετά από λίγο καιρό έκανε ενέργειες νομιμοποίησης,έτσι,υπάρχουν τα σχεδιαγράμματα και το έγγραφο έγκρισης από τον τότε μηχανικό.Το σπίτι είναι νόμιμο λοιπόν,ασχέτως αν ήταν εκτός σχεδίου εκείνη την εποχή.Από το 2005 η περιοχή έχει μπει στο σχέδιο,ωστόσο δεν ξέρω αν είχε κάνει αυτήν την δήλωση δεδομένου ότι δεν μπορώ να βρω το συγκεκριμένο έγγραφο.Όλη αυτή η φασαρία γίνεται επειδή αποφάσισα να αλλάξω πάροχο σταθερής τηλεφωνίας.Τόσα χρόνια είχα τηλέφωνο! Μου ζητούν το τελικό έγγραφο της νομιμοποίησης το οποίο υποθέτω πως είναι το παραπάνω.Οπότε αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι,τι γίνεται στην περίπτωση που το σπίτι όντως δεν έχει δηλωθεί ότι βρίσκεται εντός σχεδίου; Edited December 8, 2012 at 02:56 μμ by Jim87gr
MAKAP Δημοσιεύτηκε December 8, 2012 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2012 at 04:08 μμ Μετά την εποχή που έχτισε ο παππούς σου το αυθαίρετο, εκδόθηκε ο νόμος του Τρίτση που είχε το χαρακτηριστικό μοτο "δήλωσέ το για να το σώσεις". Η διαδικασία αυτή δεν ήταν για νομιμοποίηση του κτίσματος αλλά για τη μη κατεδάφισή του. Ο κόσμος, βέβαια, πίστευε τότε ότι νομιμοποιούσε το κτίσμα του. Εν πάση περιπτώσει εάν αναφέρεσαι σ' αυτή τη διαδικασία, δεν έχεις ελπίδες να βρεις κάτι στην αντίστοιχη πολεοδομία γιατί το υλικό αυτό, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει διατηρηθεί στις περισσότερες από τις υπηρεσίες.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 08:19 πμ Αν έχει γίνει η διαδικασία μέσω 1337 όπως λέει και ο ΜΑΚΑΡ τότε η μόνη σου ελπίδα είναι να υπάρχει στο αρχείο της αντίστοιχης πολεοδομίας.Να ξέρεις βέβαια ότι μάλλον θα είναι ή στην α ή στη β φάση του 1337.Τη γ φάση δηλ την οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση μπορείς να τη συνεχίσεις τώρα που μπήκε στο σχέδιο.Αυτό βέβαια εφόσον βρεις τα έγγραφα των πρώτων φασεων.Οπότε πας πολεοδομία και ψάχνεις.Αν τώρα δε βρεις τίποτα τότε δες μήπως κάνεις σήμερα τη νομιμοποίηση αν τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις ή τακτοποίηση με πολύ χαμηλό πρόστιμο λόγω του ότι έχει κατασκευασθεί πριν το 1983.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 08:29 πμ (edited) καλημερα, θα ήθελα να συμπληρωσω, οτι αναφερθηκε οτι "το 2005" μπηκε στο σχεδιο... Αρα, εχει κατατεθει δηλωση ιδιοκτησιας και ισως εκει να υπαρχουν και τα εγγραφα του 1337 αφου στην δηλωση ζητουνται στοιχεια και για τα κτισματα. Καί, τελος, σε ποια φαση ειναι η "ενταξη" Ολοκληρωθηκε η μελετη.???...κυρωθηκε η ΠΕ?? Αποδοθηκε οικοπεδο?? ή δεν εγιναν καθόλου δηλωσεις...αρα το oικοπεδο φερεται σαν "αγνωστου" ιδιοκτητη??? Edited December 9, 2012 at 09:45 πμ by dimitris GM
Aenor Δημοσιεύτηκε March 27, 2013 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2013 at 08:05 πμ Καλημέρα, γνωρίζει κάποιος σε ποιά πολεοδομία υπάγονται οι Σπέτσες;
georgegaleos Δημοσιεύτηκε March 27, 2013 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2013 at 08:59 πμ Δοκίμασε να πάρεις τηλέφωνο στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ): (22980) 29585 ή στο ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ (22980) 74709 μήπως σου πουν.
katrmp Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 01:25 μμ 1.γνωρίζει κανείς η Ερέτρια που μάλλον ανήκει Χαλκίδα , που είναι η πολεοδομία πιά για περαίωση 3843? 2. γίνεται αυθημερόν?
chris12 Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 02:15 μμ Καλημέρα, γνωρίζει κάποιος σε ποιά πολεοδομία υπάγονται οι Σπέτσες; οι Σπέτσες ανήκουν στην πολεοδομία Πειραιά, αλλά είναι σε διαφορετικό κτίριο απ΄αυτό που είναι η πολεοδομία του Δήμου Πειραιά.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 03:45 μμ Η Ερέτρια δεν είναι στον Δήμο Χαλκιδέων αλλά στο Δήμο Ερέτριας. Πολεοδομία νομίζω έχουν αλλά δεν έχω εμπειρία από χρόνους κλπ...
katrmp Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 03:50 μμ όχι δεν έχει πολεοδομία, ανήκει στην Χαλκίδα σίγουρα. Το θέμα επειδή και στην Χαλκίδα έγιναν αλλαγές δεν ξέρω πιά που είναι το αρμόδιο τμήμα.
