GEOPETH Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 07:03 πμ Καλημερα! Εχω ενα θεματακι: Σε σταση Κτηματολογιου βρισκω διαφορα 12 cm. Xρησιμοποιω το συτημα Hepos. Ειναι λογικη τοσο μεγαλη διαφορα; Και ποια πρπει να θεωρησω ποιο αξιοπιστη;
dimamp Δημοσιεύτηκε November 12, 2018 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2018 at 03:58 μμ On 2/11/2018 at 8:03 ΠΜ, GEOPETH said: Καλημερα! Εχω ενα θεματακι: Σε σταση Κτηματολογιου βρισκω διαφορα 12 cm. Xρησιμοποιω το συτημα Hepos. Ειναι λογικη τοσο μεγαλη διαφορα; Και ποια πρπει να θεωρησω ποιο αξιοπιστη; Αγαπητέ συνάδελφε 1. Σε ποιά περιοχή εργάζεσαι; 2. Κατά Χ και κατά Υ το ίδιο ή διαφορετικά; 3. Στα υψόμετρα πως είσαι; 4. Τέσταρες άλλα τριγωνομετρικά της περιοχής Η στάση μπορεί να έγινε με επίγειες μεθόδους και να κουβαλάει δικά της σφάλματα...Τέσταρε τριγωνομετρικα Εδώ είμαστε @jojo @nbr 1 2
Mitsubae Δημοσιεύτηκε November 16, 2018 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2018 at 10:01 πμ Ενδιαφέρον post. Περιμένω τις απαντήσεις! 1
dimamp Δημοσιεύτηκε November 20, 2018 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2018 at 12:24 μμ Αναμένουμε εναγωνίως! 1 1
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε November 20, 2018 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2018 at 12:40 μμ Στην Πάτρα, είχα μετρήσει 3 αντίστοιχα τριγωνομετρικά Κτηματολογίου σε ταράτσες 1. με Hepos kai 2. με το MetricaNet την ίδια μέρα και ώρα. Στο 1ο αν θυμάμαι καλά (έχουν περάσει 3 χρόνια) έβγαζα ~ 7cm & 5cm αντίστοιχα απόκλιση από τις επίσημες συντ/νες, στο 2ο ~8cm & 10cm και στο 3ο ~20cm &15cm (πάντα στο 2Δ αναφέρομαι).
dimamp Δημοσιεύτηκε November 20, 2018 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2018 at 02:26 μμ 1 ώρα πριν, angusmacgyver said: Στην Πάτρα, είχα μετρήσει 3 αντίστοιχα τριγωνομετρικά Κτηματολογίου σε ταράτσες 1. με Hepos kai 2. με το MetricaNet την ίδια μέρα και ώρα. Στο 1ο αν θυμάμαι καλά (έχουν περάσει 3 χρόνια) έβγαζα ~ 7cm & 5cm αντίστοιχα απόκλιση από τις επίσημες συντ/νες, στο 2ο ~8cm & 10cm και στο 3ο ~20cm &15cm (πάντα στο 2Δ αναφέρομαι). Για το 1+2 νομίζω ότι είσαι καλά, αν υποθέσουμε ότι οι στάσεις σου υπολογίστηκαν με κλασική τοπογραφία. Για το το τριτο, μπορεί η στάση σου να έχει μεγάλα σφάλματα. Αν αναφέρονται στο ίδιο δίκτυο, οσμίζομαι ότι η τελυταία στάση (3) ήταν η πιο απομακρυσμένη από το σημείο που κρατήθηκε σταθερό. 1 2
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε November 20, 2018 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2018 at 06:59 μμ 4 ώρες πριν, dimamp said: Για το 1+2 νομίζω ότι είσαι καλά, αν υποθέσουμε ότι οι στάσεις σου υπολογίστηκαν με κλασική τοπογραφία. Για το το τριτο, μπορεί η στάση σου να έχει μεγάλα σφάλματα. Αν αναφέρονται στο ίδιο δίκτυο, οσμίζομαι ότι η τελυταία στάση (3) ήταν η πιο απομακρυσμένη από το σημείο που κρατήθηκε σταθερό. Τι να σου πω... Άγνωσται αι βουλαί αυτών που τα κάνανε τότε. Πάντως είναι και οι 3 σκορπισμένες σε όλη την Πάτρα.
dimamp Δημοσιεύτηκε November 20, 2018 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2018 at 07:57 μμ 57 λεπτά πριν, angusmacgyver said: Τι να σου πω... Άγνωσται αι βουλαί αυτών που τα κάνανε τότε. Πάντως είναι και οι 3 σκορπισμένες σε όλη την Πάτρα. Λογικό τότε...Οπότε, καλύτερα να ελέγχεις βάθρα της ΓΥΣ (καλά στην πόλη δεν θα δεις). Αν μπορείς, κάνε έναν 2Δ μετασηματισμό να φούμε που είμαστε... 2
