Μαράκι Δημοσιεύτηκε March 30, 2009 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2009 at 04:35 μμ Μεταφέρω σε νέο thread το μήνυμά μου: Έχει συναντήσει κανείς πρόβλημα στην αναγνώριση του εξωτερικού σκληρού? Δεν συμβαίνει πάντα, και όχι σε όλους τους υπολογιστές. Για την ακρίβεια, μόνο με έναν υπολογιστή έχω εντοπίσει να υπάρχει πρόβλημα. Λογικά ο εξωτερικός σκληρός δεν πρέπει να είναι "ελαττωματικός", σωστά? Από την αρχή σχεδόν ήταν έτσι με τον συγκεκριμένο υπολογιστή.(Να αναφέρω ότι πρόκειται για αρκετά παλιό pc-του 2004-,και έχω παρατηρήσει προβλήματα αναγνώρισης και άλλων συσκευών, όπως φλασάκια, φωτογραφική μηχανή). Και τώρα μια χαζή ερώτηση... Αν τον εξωτερικό τον συνδέω με άλλους υπολογιστές (σταθερούς ή φορητούς), υπάρχει κίνδυνος για τους υπολογιστές αυτούς? @ Παναγιώτης: ναι, με usb γίνεται η σύνδεση και όταν λέω κίνδυνος, δεν αναφέρομαι σε ιό (έτσι πιστεύω δηλαδή), αλλά γενικά σε κάποιο πρόβλημα που ίσως μου παρουσιάσει ο υπολογιστής.. Μήπως η θύρα usb του σκληρού δε λειτουργεί σωστά, με αποτέλεσμα αν τον συνδέσω σε άλλο pc μετά να μου χαλάσει τη θύρα usb και του pc?
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε March 30, 2009 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2009 at 05:12 μμ Εν συντομία Πρόβλημα έχει μάλλον o ελεγκτής usb του συγκεκριμένου pc. Ϊσως με ανανέωση drivers/flash bios να φτιάξει. Ψάξε το μοντέλο της motherboard και κατέβασε από το site της εταιρείας ότι πιο νέο υπάρχει. Ίσως φτιάξει έτσι. Για το αν μπορεί να το χαλάσει, δεν το αποκλείω γιατί δε ξερω σίγουρα, αλλά ποτέ δεν έχω ακούσει κάτι παρόμοιο. Προσωπικά το βρίσκω ψιλοαπίθανο.
chronism Δημοσιεύτηκε March 30, 2009 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2009 at 05:40 μμ το συγκεκριμένο πρόβλημα το είχα στο παλιό μου PC (και μένα του 2004) ... το πρόβλημα μάλλον προέρχεται από το bios όπως είπε και ο Παναγιώτης ... Η λυση είναι να επαναφέρεις τις ρυθμίσεις του bios ... αν δεν γίνεται μέσω του λογισμικού ... τότε αποσύνδεσε το από το ρεύμα και βγάλε την μικρή μπαταρία της μητρικής ... περίμενε κάνα λεπτό και μάλλον θα διορθωθεί ... Όταν το κάνεις ενημέρωσε !!!!! (θέλω να δω αν πιάνει και σε άλλους ...είναι δικιά μου ανακάλυψη ..χεχε !! - όχι η επαναφορά του BIOS αλλά η λύση του συγκεκριμένου προβλήματος) Υ.Γ. και προσοχή με την ενημέρωση του bios ..έτσι Παναγιώτη ??
alexaras Δημοσιεύτηκε March 30, 2009 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2009 at 05:42 μμ το προβλημα ειναι στο usb.κοιτα να βρεις τα drivers οπως σου έιπε κ ο παναγιώτης απο το internet, η ρωτα την εταιρεια από όπου πήρες τον σκληρό.αν δεν διορθωθέι τπ προβλημα τοτε φταιει η εκδοση του Usb.πιθανόν να εχεις usb 1.0 ενώ το usb του σκληρού σου ειναι 2.0.σε αυτην περίπτωση θα πας σε ενα αναλογο καταστημα και θα πεις οτι εχεισ usb 1.0 και θες να το κανεισ usb 2.0.το πολύ 20 ευρό θα ξοδέψεις.όσο για αν θα επηρεασει το usb αλλα computer κτλ δεν εχει καμια σχεση απο οσο γνωρίζω.
Samdreamth Δημοσιεύτηκε March 30, 2009 at 09:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2009 at 09:26 μμ Στα προβλήματα με τον Η/Υ και τα εξαρτήματά του, πας πάντα με την "εις άτοπον" λογική... Τι εννοώ: Λες πχ ότι σε άλλους Η/Υ ο σκληρός δεν έχει πρόβλημα -----> Ο σκληρός σου δεν έχει το πρόβλημα... Στον συγκεκριμένο Η/Υ κολλάει -----> Ο συγκεκριμένος Η/Υ έχει το πρόβλημα... Η λύση: την ανέφεραν ήδη τα παιδιά: Αναβάθμιση των drivers της μητρικής σου.... Χρειάζεται όμως προσοχή, ειδικά αν πειράξεις το Bios. Μια λάθος κίνηση κατά την αναβάθμιση και πάπαλα η μητρική.... Όσο γι' αυτό που λέει ο alexaras περί USB 1.0 σε 2.0 δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει... Γιατί για να αναβαθμίσεις τη μητρική, πρέπει προφανώς ή να αλλάξεις κάτι στην μητρική ή να την αλλάξεις την ίδια ολόκληρη... Το πρώτο δεν ξέρω αν γίνεται (και πόσο κοστίζει)... Το δεύτερο γίνεται σίγουρα αλλά κοστίζει παραπάνω από 20 ευρώ.. Όσο για το αν επηρεάζει τους άλλους Η/Υ, η απάντηση είναι όχι, γιατί το πρόβλημα είναι του συγκεκριμένου Η/Υ και όχι του σκληρού.... Αν ο σκληρός είχε το πρόβλημα τότε μπορεί να επηρεαζόταν και η λειτουργία των Η/Υ που θα συνδέονταν με αυτόν...
Μαράκι Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 05:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 05:56 πμ " Η λύση: την ανέφεραν ήδη τα παιδιά: " Καλά.. σε forum μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής βρίσκομαι? " Μια λάθος κίνηση κατά την αναβάθμιση και πάπαλα η μητρική.... " Κάτι τέτοια ακούω και... δεν τολμάω να βάλω εγώ χέρι στο pc.. μάλλον θα το αναθέσω σε κάποιον ειδικό.. Σας ευχαριστώ όλους παιδιά..με κατευθύνατε και με διαφωτίσατε! Όταν θα έχω νεότερα, θα σας ενημερώσω..
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:01 πμ κάτι τέτοια λέτε και φοβίζεται τον κόσμο... γενικά λένε ότι υπάρχουν 2 κρίσιμες ημερομηνίες στη σχέση σου με το pc. Του πρώτου format. Της πρώτης φοράς που ανοίγεις το "κουτί". Μετά από αυτά ξεψαρώνεις. Νοιώθεις σίγουρος να κάνεις τα πάντα (ή σχεδόν τα πάντα). Για το flash-άρισμα τώρα. Η αλήθεια είναι ότι αν κοπεί το ρεύμα έχεις σοβαρό πρόβλημα. Αλλά γενικά δεν είναι και κάτι τόσο τρομερό. Απλά θέλει λίγη προσοχή στο να κατεβάσεις το κατάλληλο flash για το bios σου - δεν είναι όλα ίδια.
Μαράκι Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:19 πμ χεχε... και... όντας "ψάρι" ή άντε "ψαράκι" μην έχοντας ακόμα ανοίξει το "κουτί", μάλλον θα το δώσω σε κάποιον specialist.. Υ.Γ.: άντε μετά να ξεψαρώσεις..
alexaras Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 09:13 πμ Samdreamth δεν 'εχει καμια σχέση η αναβάθμιση της μητρικης με το usb.το να κανεις το usb από 1.0 σε 2.0 ειναι τελειως διαφορερικό και πολύ απλο.ενα εξαρτηματακι ειναι ππου μπαινει εξωτερικα στο usb.το έχω κανει στο δικό μου λαπτοπ
Μαράκι Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 09:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 09:24 πμ Υπάρχει περίπτωση δηλαδή είτε να χρειάζεται αναβάθμιση η μητρική, είτε να υπάρχει πρόβλημα με τις θύρες usb οπότε να θέλουν κι αυτές αναβάθμιση, είτε και τα δύο, έτσι? Να αρχίσω με μια αναβάθμιση της θύρας από 1.0 σε 2.0 και μετά βλέπουμε? (Και μια ακόμα χαζή απορία: αν το κάνω αυτό, δεν πιστεύω να έχω τίποτα άλλα προβλήματα συμβατότητας μετά με άλλες συσκευές usb... )
