Ibkar Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 01:23 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 01:23 πμ γεια σε ολους.. ξερει κανεις να με ενημερώσει αν σε διόροφη κατοικία το φρέατιο του αναελκυστήρα καθώς και η σκάλα ανόδου πέραν από την ελάχιστη διάσταση 0.60 και μέχρι το 50% αυτής μετράει στον ΣΔ επίσης ποια είναι η ελάχιστη διάσταση του φρεατίου του ανελκυστήρα?? ευχαριστώ θερμά
mariamega Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 05:16 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 05:16 πμ Στο Σ.Δ. μετράει όλη η σκάλα πλην της τρύπας.Αυτά τα ποσοστά που γράφεις δεν τα καταλαβαίνω.Ελάχιστη διάσταση του φρεατίου είναι 1,70*1,50(όπως μου είχε πει ένας μηχανολόγος σε μία οικοδομή που έβαλα).
Μαράκι Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 05:43 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 05:43 πμ Νομίζω ότι η ελάχιστη διάσταση του φρεατίου του ανελκυστήρα είναι 1,40 * 1,70 απ'ό,τι έχω δει σε άδειες.
pk10gr Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 06:16 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 06:16 πμ Ναι ιβκαρ.. Κανε μια αναζητηση στο φορουμ.. Εχουν συζητηθει αρκετες φορες τα δυο αυτα θεματα.. Για μονοκατοικια παντως ο ανελκυστηρας περναει κ μικροτερος.. Αν δε βρεις κατι, ισως καποιος μπορει να σε παραπεμψει σε αντιστοιχες συζητησεις
camelot Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:01 πμ 1. Όχι, δεν μπορεί να γίνει απαλλαγή από το Σ.Δ. η αύξηση του πλάτους από 0,60 και άνω. Η απαλλαγή της επιφάνειας της κλίμακας από το Σ.Δ. που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ΓΟΚ αναφέρεται σε βαθμίδες που έχουν πλάτος πέραν των 1,20μ. (Ερώτημα: Με τον έλεγχο της πυρασφάλειας σου βγαίνει πλάτος κλίμακας 0,60μ?) 2. Το φρεάτιο του ανελκυστήρα μετράει και στην κάλυψη και στο Σ.Δ. Οι ελάχιστες διαστάσεις του φρεατίου είναι 1,50Χ1,70 όταν η κατασκευή του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική. Στη Διώροφη κατοικία η κατασκευή του ανελκυστήρα είναι προαιρετική. Συνεπώς δεν χρειάζεται το φρεάτιο να έχει τις παραπάνω διαστάσεις. Μπορεί να είναι κατά βούληση 1,00Χ1,30 ή 1,00Χ1,00 κ.λπ. (Υποχρεωτική η κατασκευή του Ανελκυστήρα είναι όταν το δάπεδο του τελευταίου ορόφου που εξυπηρετεί έχει ύψος μεγαλύτερο των 9,00μ., δηλαδή ακόμη και σε τριώροφο του οποίου το τελευταίο δάπεδο έχει ύψος μκρότερο των 9,00μ. - π.χ, 8,99μ - η κατασκευή του ανελκυστήρα θεωρείται προαιρετική, άρα με μικρότερες διαστάσεις από 1,50Χ1,70). Γιατί έβαλες το ερώτημά σου σε αυτή την ενότητα? 1
avgoust Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:19 πμ camelot said: Η απαλλαγή της επιφάνειας της κλίμακας από το Σ.Δ. που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ΓΟΚ αναφέρεται σε βαθμίδες που έχουν πλάτος πέραν των 1,20μ. Αυτό για το 1,20 δεν προκύπτει από κάπου. Στο άρθρο 7 λέει "η επιφάνεια κύριων κλιμάκων , η πέρα από τις ελάχιστες διαστάσεις που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις και έως το 50% των διαστάσεων αυτών". Οταν λοιπόν στο αρθρο 13 κτιριοδομικού για κατοικίες αναφέρει 0,90 το πέραν αυτού δεν προσμετράται. Τουλάχιστον γι αυτή την περίπτωση το έχω εφαρμόσει σε εξωτερική σκάλα και η πολεοδομία το δέχτηκε. Για πλάτος 0,60 δεν ξέρω σίγουρα. Πάντως σε κάθε περίπτωση πράγματι το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος προκύπτει και από τις διατάξεις πυροπροστασίας.
pk10gr Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:50 πμ Θα συμφωνησω με avgoust ως προς τη λογικη του πραγματος.. Δε θυμαμαι το ελαχιστο απαιτουμενο πλατος για μονοκατοικιες.. Αν και νομιζω οτι με 0,60 το εχω δουλεψει στο παρελθον (δεν ειμαι και 100% σιγουρος)..
Μαράκι Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 08:04 πμ Πάντως, Ibkar, κοίτα και εδώ: http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=701
erling Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 09:40 πμ Και το 0,60 ισχύει για εσωτερική κίμακα μιας κατοικίας (μεζονέτα πχ), άρθρο 13.2 κτιριοδομικού, και το πέραν του 0,60 και μέχρι το 50% δεν μετράει στην δόμηση, άρθρο 7.1.Β.θ ΓΟΚ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Και τα δύο τα έχω εφαρμόσει. 1
Ibkar Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 11:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 11:16 πμ ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις.. μια τελευταία ερώτηση: το κλιμακοστάσιο σε 2όροφη μονοκατοικία μετράει σε κάθε όροφο στο ΣΔ η μετράει μία φορά??
