antloukidis Δημοσιεύτηκε December 13, 2018 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2018 at 06:19 μμ (edited) Θα έλεγα αύξηση ανά 2 βαθμούς. Είτε και στις δύο τιμές (40 σε 42 @ 25 σε 27) είτε μόνο στη μία (ανάλογα την εξωτ. θερμοκρασία, όταν κάνετε την παρατήρηση) Δηλαδή αν έξω είναι κοντά στο 5 αυξάνετε το 40, αν έξω είναι κοντά στο 20 αυξάνετε το 25 και αν έξω είναι περίπου στη μέση αυξάνετε και τις δύο τιμές. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ενδοδαπέδιου, για την μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία και αφήστε απόσταση (θερμοκρασιακή) ασφαλείας. Edited December 13, 2018 at 06:21 μμ by antloukidis
Giotis T Δημοσιεύτηκε December 14, 2018 at 06:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 14, 2018 at 06:55 πμ 12 ώρες πριν, antloukidis said: Θα έλεγα αύξηση ανά 2 βαθμούς. Είτε και στις δύο τιμές (40 σε 42 @ 25 σε 27) είτε μόνο στη μία (ανάλογα την εξωτ. θερμοκρασία, όταν κάνετε την παρατήρηση) Δηλαδή αν έξω είναι κοντά στο 5 αυξάνετε το 40, αν έξω είναι κοντά στο 20 αυξάνετε το 25 και αν έξω είναι περίπου στη μέση αυξάνετε και τις δύο τιμές. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ενδοδαπέδιου, για την μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία και αφήστε απόσταση (θερμοκρασιακή) ασφαλείας. Πρακτικά, μόνο το σενάριο να μεταβληθεί το 40 σε 42 ή 44 από όσο μπορώ να φανταστώ υφίσταται. Σε θερμοκρασία εξωτερική πχ 20, η εσωτερική θερμοκρασία δεν θα αποσχολεί ούτως ή άλλως ώστε να αλλάξει κι αυτή. Καλημέρα.
Giotis T Δημοσιεύτηκε December 11, 2021 at 08:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 11, 2021 at 08:08 πμ Καλημέρα. Επανερχόμενος στο θέμα, ήθελα να ρωτήσω ποια η τακτική που ιδανικά θα πρέπει να έχουμε το χειμώνα οι περισσότεροι με α/θ κι ενδοδαπέδια. Να ορίζουμε μια δεδομένη θερμοκρασία σε όλο το σπίτι σε όλους τους θερμοστάτες/κυκλώματα και να μην την αλλάζουμε όλο το 24ωρο; Να ορίζουμε σε κάθε θερμοστάτη/κύκλωμα του μια θερμοκρασία που ανάλογα με το χώρο που εξυπηρετεί να είναι διαφορετική από των άλλων και να μην την αλλάζουμε όλο το 24ωρο; Να αυξομειώνουμε την επιθυμητή θερμοκρασία κάθε θερμοστάτη/κυκλώματος ανάλογα με τις ανάγκες (πχ κάποιοι τους χαμηλώνουν στο νυχτερινό ύπνο, ή τους βάζουν σε κάποια πιο δεύτερα δωμάτια να λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες ή και μέρες τη βδομάδα); Κάτι άλλο;
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 14, 2021 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2021 at 06:51 μμ (edited) Σίγουρα η χαμηλότερη θερμοκρασία σε κάποιους χώρους (μόνιμα ή σε κάποιες ώρες), δίνει κάποια οικονομία. Όμως το τι τελικά θα κάνει ο καθένας στο σπίτι του είναι θέμα οικογενειακών προτιμήσεων, ημερήσιου προγράμματος κλπ. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καθυστέρηση απόκρισης του ενδοδαπέδιου, η ύπαρξη σε παράλληλη λειτουργία FCU ή όχι κλπ. Edited December 14, 2021 at 10:05 μμ by antloukidis
Giotis T Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 07:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 07:16 μμ On 14/12/2021 at 8:51 ΜΜ, antloukidis said: Σίγουρα η χαμηλότερη θερμοκρασία σε κάποιους χώρους (μόνιμα ή σε κάποιες ώρες), δίνει κάποια οικονομία. Όμως το τι τελικά θα κάνει ο καθένας στο σπίτι του είναι θέμα οικογενειακών προτιμήσεων, ημερήσιου προγράμματος κλπ. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καθυστέρηση απόκρισης του ενδοδαπέδιου, η ύπαρξη σε παράλληλη λειτουργία FCU ή όχι κλπ. Ευχαριστώ (έστω και καθυστερημένα, λόγω απουσίας) για την απάντηση
