ChristinaK Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2023 Καλησπέρα,πού ανήκουν στην πραγματικότητα τα 10 τ.μ. που εμφανίζονται στην κάτοψη σύστασης και κάτοψη άδειας? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2023 52 λεπτά πριν, Aenor said: ...Το εμβαδό όμως που φαίνεται και στην Ο.Α. και στη σύσταση και στους μετέπειτα τίτλους είναι 70τ.μ., ενώ στην πραγματικότητα το εμβαδό βάσει αποτύπωσης είναι 60τ.μ...... Μπας και διαβάζεις στην σύσταση την επιφάνεια του Διαμερίσματος με την αναλογούσα μικτή επιφάνεια που προσλαμβάνει σε πίνακα χιλιοστών? (όπως και μικτό όγκο κλπ κλπ) Σε κάθε περίπτωση όμως εσύ δίνεις το σχεδιασμένο δικό σου περίγραμμα που έχεις αποτυπώσει με προσοχή και την επιφάνεια που έχει με βάση αυτό. Τα υπόλοιπα ας τα λύσουν οι συμβολαιογράφοι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aenor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2023 17 hours ago, ChristinaK said: Καλησπέρα,πού ανήκουν στην πραγματικότητα τα 10 τ.μ. που εμφανίζονται στην κάτοψη σύστασης και κάτοψη άδειας? αυτο δεν το ξερω, ειναι παλια πολυκατοικια με περιπου 10 διαμερισματα στον όροφο. Στην κάτοψη της άδειας λέει πάνω το εμβαδό και το γράφει 70τ.μ., ενω ψηφιακά, όταν αναπαράγω το περίγραμμα της άδειας με τις ιδιες διαστάσεις το εμβαδό προκύπτει 60τ.μ. 16 hours ago, Didonis said: Μπας και διαβάζεις στην σύσταση την επιφάνεια του Διαμερίσματος με την αναλογούσα μικτή επιφάνεια που προσλαμβάνει σε πίνακα χιλιοστών? (όπως και μικτό όγκο κλπ κλπ) Σε κάθε περίπτωση όμως εσύ δίνεις το σχεδιασμένο δικό σου περίγραμμα που έχεις αποτυπώσει με προσοχή και την επιφάνεια που έχει με βάση αυτό. Τα υπόλοιπα ας τα λύσουν οι συμβολαιογράφοι. Αυτό έχω κάνει, το ακίνητο όμως δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Ο συμβολαιογράφος δεν μπορεί να κάνει μονομερή έστω και με λανθασμένη εμβαδομέτρηση, αν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα τετραγωνικά.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2023 Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ν' αναφέρεις κάπου τη νέα εμβαδομέτρηση που κάνεις; Για ποιόν ακριβώς λόγο την κάνεις; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2023 (edited) Λογικα, αν η αδεια και η συσταση, δειχνουν 70 τμ. και στην πραξη ειναι 60 τμ. και δεν φαινεται οτι εχει μειωθει η επιφανεια όλου του οροφου. Αρα, ό,τι λειπει απο εσενα το εχει παρει καποιος αλλος. Επομενως, χωρις τροποποιηση της συστασης, δεν μπορει να γινει μεταβιβαση. [ειναι το γνωστο θεμα, που ακομα δεν μπορουν να λυσουν... δλδ της "επεκτασης" μιας Οι σε βαρος μιας αλλης, χωρις να αναφερεται πουθενα. Και ναι μεν -τυπικα - δεν εχεις αυθαιρεσια, αλλά, σήμερα, δεν μπορεις να μεταβιβασεις] Σωστα σου ειπε ο συμβ/φος. [μπες στο ΕΚ και δες στο σχετικο ΚΑΕΚ, την καταγραφη των ΟΙ...] Edited Ιανουάριος 13 , 2023 by dimitris GM 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2023 (edited) Εχω οικ. αδεια του 95. οροφοδιαμέρισμα 108,94τμ απο άδεια, απο μέτρηση 103,40τμ (μικρότερο οροφοδιαμερισμα) πως υπολογίζω τις παραβάσεις στον 4495; Μήπως μπορεί να ενταχθεί κατηγορία 3 διαφορετικό περίγραμμα έως 5% στις διαστάσεις και έως 5% στο εμβαδό; ή πρεπει να δηλωσω υδ; Edited Ιανουάριος 18 , 2023 by gio Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2023 Καλημέρα, στο εμβαδό φαίνεται ότι είσαι οριακά στο 5%, αν είσαι το ίδιο και στις διαστάσεις θα έλεγα πως ναι, βάλτο κατ.3. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2023 (edited) On 12/1/2023 at 7:38 ΜΜ, Aenor said: Καλησπέρα, σε μεγαλη πολυκατοικία του 1978 έχω οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) στο οποίο τακτοποιώ αλλαγή ανοιγμάτων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις κλπ. Το περίγραμμά του συμφωνεί με Ο.Α. και σύσταση οπότε δεν έχω καμια αλλαγή εκεί. Το εμβαδό όμως που φαίνεται και στην Ο.Α. και στη σύσταση και στους μετέπειτα τίτλους είναι 70τ.μ., ενώ στην πραγματικότητα το εμβαδό βάσει αποτύπωσης είναι 60τ.μ.. Συνολική τροποποίηση της σύστασης δεν μπορεί να γίνει λόγω πλήθους ιδιοκτησιών. Προβλέπεται μονομερής σε αυτές τις περιπτώσεις τηςε λανθασμένης εμβαδομέτρησης? Ειναι μεγαλη η διαφορά και δεν δικαιολογείται ούτε από πάχη τοίχων, ούτε από φωταγωγούς κλπ (δεν υπάρχουν). Δεν θέλω να δείξω το παλιό εμβαδό γιατί είναι σαν να κάνω ψευδή δήλωση. Σε παρόμοια περίπτωση έγραψα στην τεχνική έκθεση (έκανα μια δήλωση με μία ΛΠ για ανοίγματα εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτλ) ότι το διαμέρισμα εμβαδομετρήθηκε 60τμ καθαρά αντί των 70τμ που αναγράφονται στον τίτλο. Η μεικτή επιφάνεια παραμένει 80τμ (πχ). Με αυτό τον τρόπο ο Συμβολαιογράφος το πέρασε χωρίς τροποποίηση σύστασης. Στα σχόλια έγραφα ότι το περίγραμμα είναι εντός ανοχής με την κάτοψη της οικοδομικής άδειας. Το σφάλμα προφανώς προκύπτει απο λάθος εμβαδομέτρηση του συντάκτη του πίνακα χιλιοστών ή στην περίπτωση σου του μηχανικού που εξέδωσε την οικοδομική άδεια. Edited Ιανουάριος 19 , 2023 by Gousgounis 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2023 12 λεπτά πριν, Gousgounis said: Σε παρόμοια περίπτωση έγραψα στην τεχνική έκθεση (έκανα μια δήλωση με μία ΛΠ για ανοίγματα εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτλ) ότι το διαμέρισμα εμβαδομετρήθηκε 60τμ καθαρά αντί των 70τμ που αναγράφονται στον τίτλο. Η μεικτή επιφάνεια παραμένει 80τμ (πχ). Με αυτό τον τρόπο ο Συμβολαιογράφος το πέρασε χωρίς τροποποίηση σύστασης. Στα σχόλια έγραφα ότι το περίγραμμα είναι εντός ανοχής με την κάτοψη της οικοδομικής άδειας. Το σφάλμα προφανώς προκύπτει απο λάθος εμβαδομέτρηση του συντάκτη του πίνακα χιλιοστών ή στην περίπτωση σου του μηχανικού που εξέδωσε την οικοδομική άδεια. δεν ξερω απο απαντας στην δικη μου περίπτωση. αλλά εγώ δεν εχω λάθος αναγραφή εμβαδού, αλλά μικρότερο εμβαδό κτισίματος επιφάνειας οροφοδιαμερισματος (πιστευω δεν ειναι το ιδιο) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2023 (edited) όχι ήταν για τον Aenor. Γενικά ο ν.4495/2017 τακτοποιεί αυθαίρετα που έγιναν και όχι κάτι που ΔΕΝ έγινε. Σε τέτοιες περιπτώσεις το μόνο σχετικό "νομοθέτημα" είναι η Ε/Α 23 της Εγκυκλίου 3 του 4178 και πρέπει να ελέγξεις εάν η μη υλοποίηση τμήματος κτιρίου επηρεάζει τη νομιμότητα των υπολοίπων. Προσωπικά το έχω χρησιμοποιήσει και στον 4495. Όσον αφορά την κατ3 δες αν μπορείς να κλέψεις (προς τα πάνω!!! Μάζεψε το laser και βγάλε μετροταινία) μερικά εκ για να το βάλεις εκεί. Ταιριάζει γάντι στην περίπτωσή σου. Αν το φέρεις και εντός 5τμ (ανοχή ΔΟΥ σε μεταβιβάσεις), δε χρειάζεται να αλλάξει καν το Ε9. Edited Φεβρουάριος 9 , 2023 by Gousgounis 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
