martha1 Δημοσιεύτηκε May 22, 2023 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2023 at 05:23 μμ Παύλο είναι πολύ σημαντική η βοήθειά σου και η δική σου και όλων των συμμετεχόντων ν εδω.Οση εμπειρία και νάχει κανείς, πάντα χρειάζεται τη συνεργασία,τη διασταύρωση απόψεων γιατί τα θέματα που προκύπτουν είναι πολλές φορές απρόβλεπτα και δύστροπα.Πολύ σ ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διέθεσες.
sdakos Δημοσιεύτηκε November 26, 2023 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2023 at 09:22 μμ Καλησπέρα σας! από όσο έψαξα στο νήμα είδα ότι έχει ξαναρωτηθεί αλλά δεν έχει απαντηθεί. Έχω διαμέρισμα σε εσοχή κτήριο του 1965 και στον φάκελο της οικ. άδειας δεν υπάρχει διάγραμμα κάλυψης. Στο διαμέρισμα έχει κλειστεί το μπαλκόνι πάνω από τους υπόλοιπους ορόφους που δεν βρίσκονται σε εσοχή (και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υπέρβαση κάλυψης). Εμένα που μου ζητάει να ανεβάσω διάγραμμα κάλυψης τι επιλογές έχω;
Didonis Δημοσιεύτηκε November 26, 2023 at 11:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2023 at 11:53 μμ On 26/11/2023 at 9:22 ΜΜ, sdakos said: ... κτήριο του 1965 και στον φάκελο της οικ. άδειας δεν υπάρχει διάγραμμα κάλυψης. ... Expand δες με διευρυμένο πνεύμα το Τοπογραφικό της Οικοδομικής Άδειας που βγήκε με ΓΟΚ 55 μάλλον... Ενδεχόμενα στο Τοπογραφικό να εμπεριέχει και υπολογισμούς ή παραδοχές (max επιτρεπόμενα κλπ) που είναι ΣΑΝ διάγραμμα κάλυψης,.... Οπότε αν ναι και αν η αρίθμηση των άλλων σχεδίων δεν έχει κενό αριθμό σχεδίου(δηλ ΔΚ) τότε το τόπο ήταν και ΔΚ και το ανεβάζεις και ως τόπο και ως ΔΚ
sdakos Δημοσιεύτηκε November 27, 2023 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2023 at 07:48 πμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! Θα ξαναπάω στην πολεοδομία μπας και υπάρχει και τοπογραφικό με υπολογισμούς γιατί δεν το έχω στα χέρια μου. Αλλά η ερώτηση μου παραμένει σε περίπτωση που δεν υπάρχει ούτε αυτό. Συγκεκριμένα έχω άλλη μια περίπτωση που είναι μονοκατοικία προ του 1955 και έχει κάνει υπέρβαση δόμησης και κάλυψης το 1993. Δεν έχω κάποιο εγκεκριμένο τοπογραφικό. Υπάρχει, περίπτωση κάπως να γλυτώσω από αυτή τη διαδικασία; Ή έστω να κάνω εγώ κάτι πιο πρόχειρο σαν διάγραμμα κάλυψης;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε November 27, 2023 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2023 at 08:02 πμ Δες κι αυτό, σε ενδιαφέρει 1
CADCR118 Δημοσιεύτηκε March 4, 2024 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2024 at 08:53 πμ καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω στο δ. κ. το ξεμπάζωμα σε υπόγειο στον ακάλυπτο πρέπει να το δείξουμε σχεδιαστικά με κάποια διαγράμμιση η μια γραμμή, η απλά το αναφέρουμε στο φ. κ. στην τεχνική έκθεση κλπ χωρίς να το δείξουμε σχεδιαστικά;
mark petrop Δημοσιεύτηκε August 29, 2024 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2024 at 07:16 μμ Σε περίπτωση που υπάρχει αποθήκη την οποια δηλώνω ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3,προσμετράται ή όχι ως υπέρβαση κάλυψης,δόμησης στο ΔΚ?
akis73 Δημοσιεύτηκε August 30, 2024 at 06:00 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2024 at 06:00 πμ (edited) Καλημέρα, στο ΔΚ θα δείξεις το περίγραμμα της απ/κης και θα βάλεις ένα υπόμνημα ότι είναι κατ.3 και δεν μετράει πουθενά. Όμως αν έχεις μόνο αυτό σαν παράβαση δεν χρειάζεται καν να εκπονήσεις ΔΚ. Edited August 30, 2024 at 08:30 πμ by akis73
mark petrop Δημοσιεύτηκε August 30, 2024 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2024 at 08:38 μμ Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.Δεν έχω μόνο παράβαση 3,και ενω είχα καταλήξει πως θα δηλώσω τις παραβάσεις,δημιουργήθηκς και άλλη απορία.Δεδομένου οτι δεν υπάρχει διάγραμμα κάλυψης,οι όροι δόμησης αναφέρονται στην κάτοψη της αδείας(οικ.αδεια του 1972 για λυόμενο εκτος σχεδίου,και όροι δόμησης βασει ΦΕΚ του 1967))και παρατήρησα οτι αναφέρει βεράντα max.20μ2 ενω δεν υπάρχει καποια παραδοχή για την πλάγια απόσταση Δ.Οπότε η βεράντα που είναι 28τ.μ και την έχω δηλώσει με αναλυτικό,μήπως πρεπει να παει ως υπέρβαση δόμησης,κάλυψης? Επίσης,ενω έχω παραβίαση πλαγίων αποστάσεων,μήπως τελικά δεν χρειάζεται να δηλωθεί,αφού δεν αναφέρεται στους όρους δόμησης?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 31, 2024 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2024 at 08:57 πμ @mark petrop Επαναδιατύπωσε το ερώτημά σου με πλήρη περιγραφή για οικονομία συζήτησης.
