Συνάδερφε michael82 'oσον αφορά το δικαίωμα υπογραφής η ΕΠΑ σε Λάρισα και Βόλο δέχεται υπογραφή από τεχνολόγο μηχανολόγο μέχρι 180 kw λέβητα.Σε περίπτωση που έχεις μεγαλύτερο λέβητα γράφεις μέσα στην τεχνική περιγραφή πως ο λέβητας είναι μεν π.χ. 250kw αλλά ρυθμίζεται στα 180 και έτσι δεν έχεις πρόβλημα.’ότι ‘άλλο θες ρώτησε
  • Απαντήσεις 60
+10 όπως και για επίτοιχα τύπου c12,c13 αν θες να βάλεις >28kw το υπολογίζεις στη μελέτη σαν 28kw. βέβαια στη περίπτωση του λέβητα 250kw που τον περνάς στη μελέτη σαν 180kw θα υπολογίσεις την σωλήνωση όσον αφορά την κατασκευή για τα 250kw.
Συνάδελφοι πολύ χρήσιμες όλες οι πληροφορείες!!!σιγά σιγά θα ξετιλυχθεί το κουβάρι...:P!!!Αυτό το προγραμματάκι FINE της 4Μ (σχεδιαστικό - υπολογιστικό) μπορεί να το μάθει κάποιος μόνος του διαβάζοντας κάποια βιβλιογραφία ή πρέπει να παρακολουθήσει και κάποια σεμινάρια???:rolleyes:
Φίλε Μichael82 το έχω το πρόγραμμα και το έμαθα απο ένα βιβλίο με τίτλο "Δουλεύοντας με το fine" αν θυμάμαι καλά. Αύριο αν θέλεις θα σου δώσω λεπτομέροιες συγραφέα κ.τ.λ.
Εχω ακούσει τον τίτλο και επίσης ότι είναι καλό!!!Αν σου είναι εύκολο θα το ήθελα να μου δώσεις λεπτομέρειες!!!Σε ευχαριστώ πολύ!!!
Kαί επανερχόμαστε το βιβλίο που σου έλεγα είναι "Δουλεύοντας με το Fine" του Δ.Κατσαρέλη και ακόμα ένα αξιολογότατο βιβλίο για φυσικό αέριο που ίσως το έχεις είναι το "Εισαγωγή στην τεχνολογία του φυσικού αερίου" του Κων/νου Λέφα τα οποία θα βρείς εδώ http://www.tekdotiki.gr/index.asp?p=katalog πιστεύω να σε βοήθησα λίγο.
kαί επανερχόμαστε το βιβλίο που σου έλεγα είναι "Δουλεύοντας με το fine" του Δ.Κατσαρέλη και ακόμα ένα αξιολογότατο βιβλίο για φυσικό αέριο που ίσως το έχεις είναι το "Εισαγωγή στην τεχνολογία του φυσικού αερίου" του Κων/νου Λέφα τα οποία θα βρείς εδώ http://www.tekdotiki.gr/index.asp?p=katalog πιστεύω να σε βοήθησα λίγο.
Ναι τέλεια σε ευχαριστώ πάρα πολύ!!!τα βρήκα και τα δύο!!!Θα προσπαθήσω λοιπόν και άντε να δούμε!!!εσύ βρήκες άκρη με το θέμα σου???
αφαιρέθηκε το λινκ αν και ενημερώνω οτι κυκλοφορεί στο ίντερνετ , απο εκει την κατέβασα και γω. αφαιρέθηκε και απο την βάση μου γιατι παραμένει γραμμένο το λινκ στο παρακάτω μύνημα. όσοι προλάβατε προλάβατε :)
προσπέθησα μέσω συννημένων αλλά υπέρβαινε το όριο του forum.
έτσι το φόρτωσα σε δικό μου σέρβερ:
************************ (διαγραφή λινκ λόγω προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων )
Είναι πραγματικά αυτό που χρειαζόμουν!!!Ενα πολύ χρήσιμο αρχείο!!!Ευχαριστώ πολύ!!!
