rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 08:57 μμ για το FAILURE που χρησιμοποιεί modified von mises είπαμε, άσε που θέλει και sap2000 για το "ΜΙΝΩΣ" που χρησιμοποεί τη θεωρία βλάβης και είναι stand-alone μήπως έχει πάρει τίποτα τ'αυτί σας? εγώ έχω 2 αυτιά και μεγάλα, δε βαριέσαι................... τουλάχιστον έχω ωραίο χαμόγελο
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:52 πμ Τα κριτήρια αστοχίας στην ανάλυση τα θέσατε αλλά ποια είναι θλιπτική/διατμητική αντοχή της τοιχοποιάς?
paktomenos Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 09:19 πμ Ναι σε αυτό έχεις δίκιο, γι αυτό είναι πιο χρήσιμο να διεξάγεις κάποιους εργαστηριακούς ελέγχους για να προσδιορίσεις αυτές τις αντοχές, παρά να στήσεις ένα super μοντέλο με κριτίρια κλπ. Αν μπορείς να κάνεις και τα δύο βέβαια, ακόμη καλύτερα (τα οποία παρεπιπτόντως αν δεν έχεις sap κλπ, πως τα περνάς?) @rigid joint: δεν μας λες τι έχουν πάρει τα μεγάλα αυτιά σου χαμπάρι?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 09:43 πμ κάποιος από το πανεπιστήμιο της πάτρας ίσως μας έλεγε περισσότερα πιθανολογώ (με πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας) ειναι αυτό που αναφέρεται ο μπέσκος το 2000 εδώ: http://www.monument.gr/gr/congr2000/download/syzitisi.pdf (το link ειναι off μαλλον προσωρινα, χθες λειτουργούσε) "...αναπτύχθηκε για ερευνητικούς σκοπούς και δεν διατείθεται στο εμπόριο..." το οποίο εμφανίζεται το 2007 με το όνομα ΜΙΝΩΣ σε διπλωματική που έτυχε να δώ κάπου (αν τη βρω σε link θα την ανεβάσω) χωρίς όμως να λέει εκεί τι είναι το ΜΙΝΩΣ στις αναφορές πάντως αυτό που είδα μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε
Directionless Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 09:48 πμ Τα κριτήρια αστοχίας στην ανάλυση τα θέσατε αλλά ποια είναι θλιπτική/διατμητική αντοχή της τοιχοποιάς? 'Η εργαστηριακά ή βάσει των επιτρεπόμενων τάσεων (στον παλιό αντισεισμικό υπάρχει ειδική ενότητα που βάσει εικόνας που παρουσιάζει το λιθόσωμα-το χτίσιμο-το κονίαμα, μπορεί να προσδιορισθεί κατ' εκτίμησην η αντοχή). Έτσι ελεγχαν οι παλιοί και λέω, ελλείψει κανονιστικού πλαισίου σε υφιστάμενα, να πράξω αντιστοίχως.
mkalliou Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 12:19 μμ Αναφέρεσαι στον din?
Directionless Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 01:08 μμ Αναφέρεσαι στον din? nαι, σ' αυτόν τον τύπο αναφέρομαι ...
mkalliou Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 05:10 μμ Η αλήθεια είναι ότι αν πας κατά DIN έχεις έναν καλό μπούσουλα ακόμα και για τύπους τοιχοποιιών που δεν καλύπτονται από τον EC6 και με τις κατάλληλες αναγωγές -λόγω συντελεστών ασφαλείας- μπορείς έστω και ενδεικτικά να πάρεις μια χαρακτηριστική τιμή σχεδιασμού fwk
panos-86 Δημοσιεύτηκε March 14, 2010 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2010 at 08:08 μμ Καλησπέρα και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων έαν η ερώτηση μου είναι κάπως άσχετη με το θέμα! Επειδή είμαι φοιτητής και έχω για εργασία ένα σχέδιο στο οποίο η τοιχοποιϊα έιναι απο οπτοπληνθοδομή,και επειδή μου ζητούνται και λεπτομέριες στην κάτοψη,πρέπει να την σχεδιάσω αλλα δεν ξέρω τον τρόπο!Καταλαβαίνω επίσης πως στην όψη θα είναι "ανάποδη" αλλά και πάλι δεν μπορώ να βρώ στο internet το πως!!Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τον χρόνο σας!! Φιλικά, Παναγιώτης
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 02:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 02:02 πμ Για όλη αυτή την δουλειά που θέλουμε συχνά να κάνουμε οι ασχολούμενοι με την αναστήλωση, έγραψα κάποτε έναν απλό κώδικα σε VB. Διαβάζει τα δεδομένα από το txt αρχείο που φτιάχνει η εντολή print tables του SAP (τάσεις και συντεταγμένες κόμβων), υπολογίζει κύριες τάσεις, κάνει έλεγχο βάσει κάποιου κριτηρίου αστοχίας, υπολογίζει capacity ratio σε κάθε κόμβο και παράγει τρία αρχεία BMP με απεικόνιση του βαθμού καταπόνησης σε ψευδοχρωματική κλίμακα. Σαν πρόγραμμα δεν είναι κάτι φοβερό, μόνο μια ρουτίνα με πολύ απλή γραφή (κάποτε δούλευε σε QBasic). Οι επιλογές, ρυθμίσεις κλπ γίνονται μέσα από τον κώδικα. Με ελάχιστο κόπο μπορεί κανείς να το μετατρέψει ώστε να ελέγχει διαφορετικά κριτήρια αστοχίας, να υπολογίζει και να απεικονίζει οπλισμούς, να κάνει συνδυασμούς δράσεων κλπ. Το ανεβάζω μέσα σε ένα excel-άκι, μια που εδώ και χρόνια δουλεύω την VB αποκλειστικά από το Excel. Φυσικά το αρχείο είναι εντελώς άχρηστο, η μακροεντολή δεν έχει να κάνει τίποτα με το φύλλο εργασίας. Στην εκδοχή που ανεβάζω ελέγχει απλώς την μέγιστη εφελκυστική κύρια τάση για τρεις συνδυασμούς δράσεων και τυπώνει capacity ratio... Το αρχείο z.zip - 1.2 MB είναι το αρχείο δεδομένων που δίνει την παρακάτω εικόνα: . BMP.zip
