Eleni Kap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2018 Καλημέρα, θα ήθελα την βοήθειά σας για κάποια θέματα που αφορούν την εξαρτημένη εργασία με μπλοκάκι. Διάβασα αρκετά αλλα έχω κάποιες απορίες. Πρόσφατα μου έγινε μία πρόταση από μία εταιρεία να με προσλάβει με δελτίο παροχής (με σύμβαση 1 χρόνου που θα ανανεώνεται κάθε χρόνο) και ο μεικτος μισθος μου θα ειναι 1000 ευρώ + ΦΠΑ = 1240 ευρώ. Θα ήθελα λοιπόν τη βοήθεια σας ως προς τι θα μου μένει εμένα καθαρά μετά από φόρο και ΕΦΚΑ ? Με ενημέρωσαν ότι αυτοί θα πληρώνουν το δικό τους μερίδιο (του εργοδότη) για το ΕΦΚΑ, αλλά όπως διάβασα μετά εγώ θα πρέπει να πληρώνω το δικό μου μερίδιο (περίπου 20%). Αν κάποιος μπορεί να με ενημερώσει επί του θέματος θα μου ήταν πολύ χρήσιμο Σας ευχαριστώ πολύ.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2018 (edited) Καταλαβαίνω ότι θα εργασθείς-υπαχθείς στην ρύθμιση της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/16. Οπότε σε συνδυασμό με την παρακάτω εικόνα η Εγκ. 17/2017. [Η παρακράτηση φόρου επιστρέφεται (μετά από πιθανό συμψηφισμό) μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Ο ΦΠΑ αποδίδεται με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ αφού αφαιρεθεί ο φόρος των εισροών.] Edited Νοέμβριος 28 , 2018 by georgegaleos
Eleni Kap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2018 Ευχαριστώ πολύ για την αμεση απάντηση georgegaleos. Έχω μόνο μία απορία : Σύφωνα με την Εγκ 17/2017 το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη για το ΕΦΚΑ είναι 21,38% και του ασφαλισμένου 16,72%. Στο πεδίο ΙV, η τιμή Α άφορά ποιο από τα δύο ποσοστα ? Δηλαδή, Α=21,38% * 1000 = 213,8 ευρώ και πληρώνω και εγώ άλλα 16,72% * 1000 = 167,2 ευρώ επιπλέον ή Α = 16,72% * 1000 = 167,2 ευρώ ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2018 (edited) Αφορά στο δικό σου, και για το οποίο στο τέλος του έτους στην σχετική βεβαίωση αποδοχών που υποχρεούται να σου δώσει ο εργοδότης, όντας αμειβόμενη που έχει υπαχθεί στην σχετική ρύθμιση, θα μπορούσε για λόγους διευκόλυνσής σου να αναφέρει με τη μορφή σημειώσεως κάτι σχετικό π.χ. ότι «Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατήθηκε βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 από τον εργαζόμενο και αποδόθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α. κατά την περίοδο από 1.1.2018 έως 31.12.2018, ανήλθε στα Χ ευρώ». Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ένα επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο για εσένα που έχεις υπαχθεί στην σχετική ρύθμιση ώστε να είσαι κατοχυρωμένη αναφορικά με την έκπτωση της δαπάνης (βέβαια οι εν λόγω κρατήσεις σκόπιμο είναι να αναφέρονται και στα εκδοθέντα τιμολόγια, αλλά είναι ένα επιπλέον στοιχείο). Edited Νοέμβριος 28 , 2018 by georgegaleos
Eleni Kap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2018 Ευχαριστώ πολύ georgegaleos. Με κατατόπισες πληρως!
Jiggly Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Καλησπέρα κι από εμένα, είμαι πάνω κάτω ίδια περίπτωση με την Eleni Kap, με μια διαφορετική απορία. Υπάρχει κάποια συσχέτιση του πού είναι η εταιρεία που θα σε προσλάβει και πού θα ανοίξεις το μπλοκάκι σου για να μπορείς να φορολογηθείς ως μισθωτός; Δηλαδή,αν ανοίξω το μπλοκάκι στην πόλη μου (επαρχία) και δηλώνεται εκεί η μόνιμη κατοικία μου, ενώ η εταιρεία που θα με προσλάβει είναι στην Αθήνα, υπάρχει κάποιο θέμα; Ενδεχομένως χαζή απορία, αλλά όλα φαίνονται περίπλοκα τώρα στην αρχή. Αν κάποιος μπορεί να απαντήσει, θα με βοηθούσε ιδιαίτερα
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 (edited) Jiggly καλησπέρα και καλώς ήρθες στο forum. Η πρόσφατη ΔΕΔ 4237/2018 "Ο τρόπος φορολογίας που προβλέπεται στην περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ (αμειβόμενοι με μπλοκάκι) δεν είναι δυνητικός", απαντά στο ερώτημά σου και μάλιστα είναι απάντηση "δύο σε ένα"!!!! ... απαντά και στις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν (και αυτό που αναφέρεις δεν είναι μέσα σε αυτές) και στο μη δυνητικό επιλογής φορολόγησης. "...τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα για το οποίο ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρου 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013, θεωρείται ότι αποκτούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και η εκκαθάριση του φόρου γίνεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 12 - 20 του ίδιου νόμου, χωρίς να προβλέπεται δυνητικός τρόπος φορολογίας, ανεξάρτητα αν από την εκκαθάριση προκύπτει μεγαλύτερος φόρος απ' αυτόν που θα προέκυπτε βάσει των διατάξεων των άρθρων 21 - 29 του ίδιου νόμου. ..." Θέμα αρχικά υπήρχε αν "...βασικός εργοδότης είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ. ..." όπου η ΔΕΑΦΑ 1054130 ΕΞ 4-4-2016 ανέφερε " ...Κατόπιν των ανωτέρω, η φορολόγηση που προβλέπεται με τις διατάξεις της περ.στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 αφορά μόνον εισόδημα ημεδαπής που αποκτάται βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα." Το παραπάνω όμως λύθηκε με την ΠΟΛ.1029/15-2-2018 όπου αναφέρει: "... δεδομένου ότι με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 δεν επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την έδρα των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που τα ως άνω αντισυμβαλλόμενα πρόσωπα ή οντότητες έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή." Edited Δεκέμβριος 3 , 2018 by georgegaleos
Jiggly Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Ευχαριστώ πολύ @georgegaleos για την αμεσότατη απάντηση...Επιβεβαίωσες και με τεκμήρια όσα είχα στο μυαλό μου!
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Να 'σαι καλά και ελπίζω να μετέχεις ενεργά μοιράζοντας με τους συμμετέχοντες στο forum, τις γνώσεις και τις εμπειρίες, απαντήσεις, ερωτήσεις, θέματα σχετικά με το αντικείμενο του forum ... καλό σου βράδυ ...
eng11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2019 (edited) Ειμαι μισθωτος με 600 ευρω το μηνα. Μου εγινε προταση (απο αλλον εργοδοτη) να ανοιξω μπλοκακι και θα μου δινει 1800 μεικτα (μου ειπε οτι περιλαμβανει ολες τις κρατησεις, φπα, ασφαλιστικες, κτλ) το μηνα. Καταρχας με συμφερει να ανοιξω μπλοκακι οντας μισθωτος? Αν ανοιξω τελικα , πως θα φορολογηθω και τι θα μου μενει απο τα 1800 το μηνα, σε καθαρο ποσο το μηνα? Edited Ιανουάριος 9 , 2019 by eng11
