erling Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2009 Συνάδελφοι, η ερώτησή μου είναι η εξής. Ενας ημιυπαίθριος χώρος είναι χώρος κύριας ή βοηθητικής χρήσης? Λέει ο ΓΟΚ στο Αρθρο 2 - Ορισμοί 32. Ημιυπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρώνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων Λέει και ο κτιριοδομικός στο Άρθρο 2 - Ορισμοί για την εφαρμογή του παρόντος. 3. Χώροι κύριας και βοηθητικής χρήσης των κτιρίων: Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την παραμονή, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ατόμων (έστω και ενός) επί δύο τουλάχιστον ώρες το εικοσιτετράωρο. Οι υπόλοιποι χώροι των κτιρίων είναι βοηθητικής χρήσης. Για παράδειγμα στα κτίρια με χρήση κατοικίας χώροι κύριας χρήσης είναι τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης (καθιστικά, σαλόνια, τραπεζαρίες, χώροι παιχνιδιού), οι κουζίνες, τα γραφεία κλπ. Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι: - Οι χώροι κυκλοφορίας (διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια). - Οι χώροι υγιεινής. - Τα μηχανοστάσια. - Οι αποθήκες. - Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. - Τα κτίρια παραμονής ζώων (στάβλοι, βουστάσια κλπ.). «- Οι χώροι των εγκαταστάσεων άθλησης, όπως είναι τα κολυμβητήρια, γυμναστήρια, σάουνες, και οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, που κατασκευάζονται στα κτίρια με χρήση προσωρινή διαμονή, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 Β της παρούσας» Αν και δεν με συμφέρει στην περίπτωσή μου, τα παραπάνω με οδηγούν να εκτιμήσω πως ο Η/Χ είναι χώρος κύριας χρήσης. Άρα θέλει ελεύθερο ύψος 2.40μ. Αυτό είναι και το πρόβλημά μου γιατί εγώ έχω 2.20μ, η οροφή του είναι κεκλιμένη με 2.20 στο χαμηλό και 2.90 στο ψηλό σημείο με κλίση 28%. Είναι σωστή η σκέψη μου ή υπάρχει κάτι που μπορεί να με βοηθήσει να "αποδείξω" ότι δεν είναι χώρος κύριας χρήσης, άρα μπορώ να έχω ελεύθερο ύψος μικρότερο του 2.40μ? Ευχαριστώ.
Adavis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2009 Έχεις απόλυτο δίκιο, ότι απαιτεί ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,40 μ. Το είχα παρατήρηση σε ΕΠΑΕ.
erling Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2009 Δεν με βοηθάς, δεν με βοηθας :) Το ξέρω ότι έκανα λάθος, αλλά είχα στο μυαλό μου πως ισχύει ότι και στις πόρτες... Αχ, και πως βαριέμαι να αλλάζω σχέδια!!!!
myri Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2009 και εγώ 2,40 θα τον έκανα τα μπάνια ως χώρους υγιεινής τα κάνει κανείς 2,20;;;; υγ εγώ τα κάνω 2,40 να ξεμπερδεύω, θεωρητική είναι η ερώτηση ----- α!!!!! μήπως πας με σημειακό ύψος όπως κάτω από δοκάρια;;;; εφόσον πρόκειται για κεκλιμένο ταβάνι
erling Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2009 επ, κάτι σκέφτηκα. Ο ΓΟΚ λέει πως για χώρους με κεκλιμένη οροφή, το ελεύθερο ύψος βρίσκεται διαιρώντας τον όγκο του χώρου με το εμβαδόν του. Και δεν πρέπει να είναι κανένα σημείο με ελεύθερο ύψος μικρόετρο των 2.00μ. Αρα εγώ έχω ελεύθερο ύψος 2.55μ > 2.40μ, άρα είμαι ΟΚ. Τώρα επίσης σκέφτομαι σωστά? -- edit Πρέπει να φύγω. Αυριο την συνέχεια. Ευχαριστώ.
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2009 erling όπως ακριβώς λες θα το αντιμετώπιζα και εγώ.
mred-akias Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2009 -- edit Πρέπει να φύγω. Αυριο την συνέχεια. Ευχαριστώ. 18 μέρες μετά ακόμη δεν έχει γυρίσει για να μας πει την συνέχεια...
ilias Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2009 erling πραγματικά πως το "πέρασες" τελικά, έχει ενδιαφέρον!
erling Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2009 Συνάδελφοι, μπορεί να πέρασαν 20+ ημέρες, αλλά στην πολεοδομία πήγα Μεγάλη Τρίτη. Δεν δέχθηκαν αυτό που ανέφερα, και αφού δεν είχα κάπου αλλού να στηριχθώ, μετά από κουβέντα επήλθε συμβιβασμός στο 2,20μ Οπότε τώρα είμαι στην φάση επανασχεδιασμού και επαναυπολογισμών
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 1. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ένας Η/Χ είναι χώρος κύριας χρήσης. 2. Σύμφωνα με τον Ν.3843/2010, "Επιτρέπεται ... η διατήρηση ... Η/Χ ... οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο ... και έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης". Δηλαδή βάσει του νόμου αυτού οι Η/Χ πριν κλειστούν δεν θεωρούνται χώροι κύριας χρήσης. Όταν κλειστούν, τότε θεωρούνται κύριας χρήσης. 3. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 15 της 09.08.2010 "Δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3843/2010 χώροι κύριας χρήσης ... οι οποίοι έχουν αυθαίρετα αλλάξει τη χρήση αυτή σε άλλη κύρια χρήση". Δηλαδή αν ένας Η/Χ θεωρηθεί κύριας χρήσης πριν κλειστεί (όπως συνάγεται από τα παραπάνω posts), τότε δεν θα έπρεπε να υπαχθεί στον Ν.3843/2010. Άρα μήπως τελικά ένας Η/Χ δεν είναι χώρος κύριας χρήσης;
