Nikolaos Aralikis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2018 Σε αρκετές περιοχές που δεν έχει έρθει το αέριο λειτουργούν λεβητάκια αερίου με μποτίλιες προπανίου (25kg). Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με νόμους. Επιτρέπεται η χρήση του λέβητα αερίου σε μια οικοδομή ? Αν επιτρέπεται μέχρι πόσες μπουκάλες ή κιλά μπορείς να βάλεις σε σειρά ? (Ο συλλέκτης στην ουσία είναι 2,3 και 4 παροχών) Πρέπει να γίνει μελέτη από μηχανικό για το που θα γίνει η τοποθέτηση, γιατί "αύριο" (2-3 χρόνια) που θα έρθει το φυσικό αέριο θα πρέπει να υπάρχει σωστή δόμηση των λεβήτων έτσι ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και άλλοι από την πολυκατοικία ?
Thomasb Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2018 Ισχύει κανονικά Το ίδιο έχω κάνει κι εγώ. Δουλεύει με 2 25kg μπουκάλες. Μπορείς να βάλεις μέχρι και 4. Μελέτη απο μηχανικό δε χρειάζεται από όσο ξέρω για το που θα τοποθετηθεί (εγώ δλδ δεν έκανα και ούτε ο μηχανικός μου ανέφερε κάτι)
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2018 (edited) Κ.Υ.Α.31856/2003 http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1257b-03.1122370843905.pdf Κατηγορία Ο: Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι οικιακές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με έως και 3 φιάλες συνολικής χωρητικότητας υγραερίου μέχρι 30 kg. Για τις εγκαταστάσεις της Κατηγορίας 0 δεν απαιτείται μελέτη προς την πολεοδομία και αδειοδότηση. Κατηγορία 1: Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι οικιακές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με περισσότερες από 3 φιάλες συνολικής χωρητικότητας άνω των 30 kg. Για τις εγκαταστάσεις της Κατηγορίας 1 είναι υποχρεωτική η κατάθεση μελέτης προς την πολεοδομία για έγκριση και αδειοδότηση. Edited Νοέμβριος 30 , 2018 by astrah
dim10 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2018 2 ώρες πριν, Thomasb said: Ισχύει κανονικάΤο ίδιο έχω κάνει κι εγώ. Δουλεύει με 2 25kg μπουκάλες. Μπορείς να βάλεις μέχρι και 4.Μελέτη απο μηχανικό δε χρειάζεται από όσο ξέρω για το που θα τοποθετηθεί (εγώ δλδ δεν έκανα και ούτε ο μηχανικός μου ανέφερε κάτι) Εφόσον έχεις συνολική ποσότητα πάνω από 30 kg και έως 100 kg απαιτείται ειδική μελέτη εγκεκριμένη από πολεοδομία και πυροσβεστική και επανέλεγχοι. Να εύχεσαι να μην συμβεί κάτι, διότι και εσύ (και ο εγκαταστάτης) έχετε αστική και ποινική ευθύνη.
Thomasb Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2018 23 minutes ago, dim10 said: Εφόσον έχεις συνολική ποσότητα πάνω από 30 kg και έως 100 kg απαιτείται ειδική μελέτη εγκεκριμένη από πολεοδομία και πυροσβεστική και επανέλεγχοι. Να εύχεσαι να μην συμβεί κάτι, διότι και εσύ (και ο εγκαταστάτης) έχετε αστική και ποινική ευθύνη. θα το κοιτάξω. Ευχαριστώ
