Engineer Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2018 Σας ενημερώνουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης. Παρακαλείσθε έως τις 10-12-2018 να οριστικοποιήσετε τυχόν εκκρεμείς δηλώσεις σας, διότι με την έκδοση της νέας εφαρμογής δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους και θα πρέπει να συμπληρωθούν ξανά από την αρχή. Η νέα εφαρμογή: · Είναι περισσότερο φιλική στον χρήστη. · Είναι πλήρως συμβατή με όλους τους σύγχρονους browsers. · Είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των κωδικών taxisnet. · Παρέχει πολλούς τρόπους για τον προσδιορισμό της θέσης της ιδιοκτησίας σας, καθώς ο εντοπισμός είναι πλέον υποχρεωτικός. · Δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων διαφόρων τύπων (tiff, jpeg, pdf), καθώς καταργείται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων. View full είδηση
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2019 (edited) Να ρωτήσω ... με την νέα εφαρμογή είδα ότι πληρώνουμε μονο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ... Αν έρχονται πολίτες να τους κάνουμε υποβολή θα μας δίνουν και τα στοιχεία της κάρτας τους ... χλωμό το βλέπω γιατί ούτε εγώ δεν θα το επιθυμούσα κάτι τέτοιο Πως το κάνετε όσοι συνάδελφοι κάνετε υποβολές σε περιοχές που ξεκίνησε η διαδικασία ? Εδώ Εύβοια είμαστε "πρωτάρες" γιατί σήμερα ξεκίνησε η υποβολή 21/1/2019 Edited Ιανουάριος 21 , 2019 by GEORGE MICHEAL
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2019 δες εδω ...η καρτα δεν απαιτειται να ανηκει στον δηλουντα... Επομενως, -μαλλον- χρησιμοποιεις τη δικη σου και παιρνεις σε μετρητα απο τον πελατη [νομιζω...] https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspx
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2019 Μάλλον εννοεί ότι η πιστωτική κάρτα μπορεί να ανήκει σε κάποιον άλλο. Σε μας όμως δεν θα πρέπει να ανήκει διότι θα φαίνεται κίνηση επαγγελματικού μας λογαριασμού (ο οποίος υποχρεωτικά είναι συνδεδεμένος με το POS) και θα φαίνονται εκροές χρημάτων από αυτόν χωρίς να αιτιολογούνται στα έξοδα. Λογιστικό το θέμα αλλά νομίζω ότι θέλει ένα ψάξιμο για να μη βρούμε κανένα μπελά στο τέλος.
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2019 43 λεπτά πριν, GEORGE MICHEAL said: Να ρωτήσω ... με την νέα εφαρμογή είδα ότι πληρώνουμε μονο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ... Και με την παλιά εφαρμογή, πάλι μόνο έτσι πλήρωνες... Αλλά και πάλι εγώ δε θα το έκανα για 2 λόγους: 1ον φαίνεται μεγάλη κίνηση στην κάρτα και κατά συνέπεια στο πελατολόγιό σου σε τυχόν εξωτερικό έλεγχο (και ο νοών νοείτω), και 2ον μην τυχόν κάνεις το σφάλμα να πληρώσεις πριν πάρεις τα ίδια χρήματα από πριν - γιατί μετά άντε να τα πάρεις πίσω!
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2019 Μια λύση που σκέφτομαι είναι να παίρνω την αμοιβή στο χέρι και με ΠΟΣ τα ποσά των παράβολων και επειδή δεν έχω σκεφτεί τι αμοιβή θα βάλω από εκεί να πληρώνω τα παράβολα Ετσι να μην προστίθονται και αυτά να φαίνονται σαν αμοιβές ...
laxanos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2019 (edited) Εμένα πάντως αυτο το "ηλεκτρονικό" σύστημα δεν..... Απ τη μια οταν ακουω περι σκαναρισμάτων με πιανει ο διατσος...Διότι δεν πολυπάω τις ντεμεκ καταστάσεις... Απ την αλλη αυτή η ιστορία με τα παράβολα πέραν του οτι μπορεί να οδηγήσει σε χιόνι κόβει κι απ τη δική σου όποια αμοιβή. Διότι ο πελάτης δε διαχωρίζει παράβολο απο αμοιβή καθως και τα 2 βγαίνουν απο την τσέπη του.... Γενικά η ιστορία κτηματολόγιο είναι τοξική...Αν σκεφτεί κανείς τι γίνεται από θέμα ιδιοκτησιακών (ελάχιστα συμβόλαια) σε συνδυασμό με τις αμοιβές που παίζουν.... Edited Ιανουάριος 22 , 2019 by laxanos
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2019 15 ώρες πριν, Pavlos33 said: Μάλλον εννοεί ότι η πιστωτική κάρτα μπορεί να ανήκει σε κάποιον άλλο. Σε μας όμως δεν θα πρέπει να ανήκει διότι θα φαίνεται κίνηση επαγγελματικού μας λογαριασμού (ο οποίος υποχρεωτικά είναι συνδεδεμένος με το POS) και θα φαίνονται εκροές χρημάτων από αυτόν χωρίς να αιτιολογούνται στα έξοδα. Λογιστικό το θέμα αλλά νομίζω ότι θέλει ένα ψάξιμο για να μη βρούμε κανένα μπελά στο τέλος. Γιώργο δες λίγο το παραπάνω που έγραψα. Δεν είμαστε τράπεζες. Το POS συνδέθηκε με επαγγελματικο λογαριασμό μας και μέσω του pos μπορούμε να εισπράττουμε με ηλεκτρονικό τρόπο τις αμοιβές παροχής υπηρεσίας μας, όχι να διεκπεραιώνουμε συναλλαγές πελατών με τρίτους.
BAS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2019 Πάντως τώρα που ξεκίνησα με το chrome μου έβγαλε την ψυχή . Θα δοκιμάσω αργότερα με μοζίλα ... ασε που δεν μου έπαιρνε το μέιλ , τα έγραφε κεφαλαία και δεν δούλευαν τα μισά γράμματα στο πληκτρολόγιο και ενώ έχω περάσει τα στοιχεία μου , μου λέει πριν περάσω οτα να αποθηκεύσω τα στοιχεία μου που είναι αποθηκευμένα .
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2019 Αν πάρω την διαφορά από τα παράβολα στο χέρι δεν υπάρχει πρόβλημα νομίζω αφού θα φαίνεται η αμοιβή μου στο ΠΟΣ και θα μπορώ να πληρώνω με κάρτα από εκεί τα παράβολα ... Πάντως ακόμα και να μου δίνουν τα στοιχεία της κάρτας τους δεν πρόκειται εγώ να βάλω στον Η/Υ μου Εγώ προσπαθώ να ενεργοποιήσω όσους περισσότερους (Συμβολαιογράφους , μηχανικούς , Λογιστές , Δασολόγους , Δικηγόρους κλπ και φυσικά όσοι έχουν γνώσεις Η/Υ να το κάνουν μονοι τους ) και κάποιοι να πάνε Αθήνα όσοι μένουν εκεί (στο Ολυμπιακό κέντρο Γαλατσίου) ώστε να εξυπηρετηθούν περισσότεροι και εγώ να μπορώ να ασχοληθώ με το κυριότερο που είναι αφενός το αρχείο μου με παλαιά τοπογραφικά αλλά η έκδοση και καινούργιων Γιατί ο χρόνος είναι ελάχιστος ....για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες σε μια περιοχή (Νότια Εύβοια ) που το 95 % είναι ιδιωτικές ιδιοκτησίες αγορασμένες από Τούρκους με το πρωτόκολλο του Λονδίνου και την Κωνπόλεως
