katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 τι σχεση εχει το δ.κ. Το θέμα ψαχνουμε σε ποιόν ανήκει. Απο που προκύπτει ότι δεν του ανηκει? Αντιπαροχή δεν ήταν? ή ο ίδιος οικοπεδουχος?
plc7 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 3 λεπτά πριν, katrmp said: γιατι τι λεει το συμβολαιο των ιδιοκτητων? Ότι από την στιγμή που ο εργολάβος πουλάει σε ιδιοκτήτες τα 3 οροφοδιαμερίσματα μεταβιβάζονται σε αυτούς κατά αναλογίαν ποσοστό και οι κοινόχρηστοι χώροι στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το υπόγειο.
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 ουτε κατα διάνοια!!!!! μην το σκέφτεσαι καν!! πες μας αν ηταν οικοπεδουχος ή αντιπαροχη?
plc7 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 (edited) 3 λεπτά πριν, katrmp said: τι σχεση εχει το δ.κ. Το θέμα ψαχνουμε σε ποιόν ανήκει. Απο που προκύπτει ότι δεν του ανηκει? Αντιπαροχή δεν ήταν? ή ο ίδιος οικοπεδουχος? Το Δ.Κ. για άλλον λόγο το ανέβασα.Οικοπεδουχος ήταν ο ιδιοκτήτης του 2ου ο οποίος το έδωσε αντιπαροχή στον εργολάβο κ πηρε ο 2ος ένα διαμέρισμα κ πάρκινγκ στην πυλωτη.Αυτονοητα πραγματα Edited Δεκέμβριος 20 , 2018 by plc7
plc7 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 2 λεπτά πριν, katrmp said: ουτε κατα διάνοια!!!!! μην το σκέφτεσαι καν!! πες μας αν ηταν οικοπεδουχος ή αντιπαροχη? Μην το σκέφτομαι καν ενώ το γράφει το συμβόλαιο;;Διαβάζεις τι γραφεις;
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 πές μου για ποιό σημειο λές?
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 (edited) Αν δεν υπάρχει ξεχωριστη μνεία σε κάποιο σημείο παρακάτω (είμαι σίγουρος δεν υποάρχει ) του ανηκει 100%. Στην χειρότερη επειδη δεν έχουμε το εργολαβικό (θεωρω αδυνατο) να ανηκει στον οικοπεδουχο. Σε κανέναν άλλο . Αυτο διότι αυτος με τον ιδιοκτητη του 2ου οροφου είχε κάνει εργολαβικό, με αντάλλαγμα να του παραδωσει κάποια χιλιοστα τα οποια αντιστοιχούσαν στο διαμέρισμα του 2ου και στην θεση σταθμευσης. Οταν του παρέδωσε αυτα, ολα τα αλλά αυτοματα ηρθαν στην κατοχη του εργολάβου. Αυτο σε συνδιασμό α) ότι το υπόγειο όπως λεει η πιθανον 10 σελίδα της συστασης ότι είναι ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, και όχι κοινοχρηστα και κοινόκτητα και β) την παραπομπή που έχει στην 12 σελίδα που ουσιαστικά ηδη είχε αποφασισει να ενωσει τα 2 υπόγεια και το λεει ΞΕΚΑΘΑΡΑ, βεβαιωνει ότι του ανηκει 1000% και άς μην έχουμε μπροστα μας όλη την συσταση και το εργολαβικο Edited Δεκέμβριος 20 , 2018 by katrmp 2
BAS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 Ακριβώς όπως τα λέει ο katrmp.
Arche Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 Katrmp εγώ δεν έχω καταφέρει να διαβάσω την σύσταση και να δω αν μέσα περιγράφεται σαν ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία η οποία δίδεται σε αυτόν. Ουτε αν αναφερεται μέσα η διπλανή ιδιοκτησία και οτι μπορεί να τα συνενόσει. Βλέπω όμως στο σχέδιο που δόθηκε την ονομασία του χώρου και μάλλον το εμβαδον του που δεν φαίνεται καθαρά. Πάντως βλέπω ονομασία σαν ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία κανονική. Εγώ φίλε μου δεν νομίζω ότι σας δούλεψε, φαίνεται μια ιδιοκτησία με πρόσβαση από τη σκάλα και μόνο, δεν έχει αναφερθεί τίνος ανήκει ως τώρα αλλά το ότι ανήκει σε εσάς διότι εσείς κατέχετε οριζόντιες ιδιοκτησίες στο κτίριο, δεν με κάνει να πιστευω ότι το υπόγειο ανήκει σε εσας.... 1 1
avgoust Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2018 1 ώρα πριν, plc7 said: Ότι από την στιγμή που ο εργολάβος πουλάει σε ιδιοκτήτες τα 3 οροφοδιαμερίσματα μεταβιβάζονται σε αυτούς κατά αναλογίαν ποσοστό και οι κοινόχρηστοι χώροι στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το υπόγειο. Κάνεις μεγάλο λάθος. Η Υ-1 ΔΕΝ είναι κοινόχρηστη. Εχει δικό της % συνιδιοκτησίας , είναι οριζόντια ιδιοκτησία , είναι μια ξεχωριστή ιδιοκτησία όπως είναι το οροφοδιαμέρισμά σου !! Εαν δεν σας έχει πωληθεί ξεχωριστά η Υ-1 δεν είναι δικιά σας. 1
