για να  μπορέσεις να τις βάλεις σε βραχίονα  θα χρειαστεί να έχουν vesa mount , το μοντέλο που δείχνεις έχει σύμφωνα με αυτή τη σελίδα https://www.displayspecifications.com/en/model/db0c1593
 βγαίνει η βάση στήριξης  και έχει υποδοχη για βίδες με το πρότυπο vesa mount 100*100
11 ώρες πριν, anavatis said:
Καλησπέρα. γνωρίζει κανείς τί χαρακτηριστικό πρέπει να αναζητήσω στις οθόνες που θα αγοράσω για να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να τις τοποθετήσω σε κινούμενο βραχίονα και να είναι στον "αερα" σε απόσταση από το γραφείο?
Μιλάς για τις VESA Mount προδιαγραφές. Πολλές οθόνες τις υποστηρίζουν αλλά καλό είναι να το δεις ρητώς να γράφεται και υπάρχουν παραλλαγές.
https://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Display_Mounting_Interface
Edited by curzondax
On 6/4/2020 at 10:41 ΜΜ, maneni said:
δεν γνωρίζω τα χαρακτηριστικά της σειρα Ρ αλλά η ultrashartp θεωρείτε η επαγγελματική σειρά.
Πάντως θα σε συμβούλευα να πάρεις μια widescreen καθότι είναι πολύ πιο πρακτική λύση από το να μπλέκεις με 2 οθόνες.
Μιας κ έχω wide-screen οθόνη διαφωνώ σε αυτό.
Η wide-screen έχει θετικά αλλά δεν αντικαθιστά με τπτ setup με 2 οθόνες.
2 ώρες πριν, maneni said:
πες μου τι κανουν οι 2 οθόνες που δεν μπορεί να κανει η wide
ανοιχτο σχέδιο στην μια κ autocad στην άλλη γενικά οτι ευκολία έχεις με 2 οθόνες.
Η wide έχει άλλα πλεονεκτήματα πχ autocad εχεις παράθυρα ανοιχτά, ακομα κ τα layer κ ακόμα έχεις χώρο.
Προσωπικά μιας κ δουλεύω απο σπίτι τον τελευταίο καιρό παρότι εχω wide δεν την παλεύω χωρίς 2η οθόνη.
1. αρχιτεκτονικό σχέδιο δεξιά, στατικά αριστερά και ψάχνω τρίτη οθόνη για φωτογραφίες αν είναι αποτίμηση υπάρχοντος...
2. τοίχος προστασίας απο πελάτες με κοροναιούς κλπ αν και εδώ διάλεξα απαγόρευση των ραντεβού 😉 να τελειώνουμε...
Μιλώντας σοβαρά τώρα, τις περισσότερες ώρες οι 2 οθόνες δεν είναι απαραίτητες, αλλά όταν συνηθίσεις υπάρχουν εργασίες που είναι πολύ δύσκολο να γίνουν πλέον με μια, είναι θέμα παραγωγικότητας... επίσης μπορεί να συμβεί το αντίθετο, να μειώνεται η παραγωγικότητα επειδή διασπάσαι από τις 2 οθόνες...
Να διευκρινίσω και κάτι ακόμα: η ultrasharp τεχνολογία αφορά την ακριβή απεικόνιση χρωμάτων κατ' αντιστοιχία με την "πραγματικότητα". π.χ. για τα στατικά ή αρχιτεκτονικό σχέδιο είναι αδιάφορη, αλλά για κάποιον που κάνει φωτορεαλισμό ή εργασίες με εικόνες είναι απολύτως απαραίτητη για να μην έχει διαστρεβλωμένη εικόνα των χρωμάτων που θα πάρει ως τελικό αποτέλεσμα.
Ένα δυνητικό τεχνικό πρόβλημα με τις wide είναι ότι δεν υποστηρίζονται τόσο αρμονικά από όλα τα προγράμματα.
Όμως αυτό είναι σπάνιο σε σχεδιαστικό λογισμικό οπότε αφορά κυρίως όσους τις έχουν για τα πάντα.
Στα νεότερα τουλάχιστον AutoCAD πάντως μπορείς να βγάλεις τα toolbars σε άλλη οθόνη.
αυτά που λέτε γίνονται με μια wide. Σχέδιο στη μια μεριά ή φωτογραφίες ή ότι και autocad στην άλλη. Η wide έχει το χώρο που έχουν οι 2 (μικρότερες).
Εκείνο όμως που δεν μπορούν να κάνουν οι 2 οθόνες είναι να μεγαλώσεις το autocad ή όποιο άλλο σχεδιαστικό σε πλήρως οθόνη. Εγώ στην 23"/1080p δεν μπορούσα να χωρέσω τις εργαλιοθήκες (toolbars). Με τη wide το μισό παράθυρο είναι υπεραρκετό (Βέβαια έχω πάει σε 34"/1440p).
Η ultrasharp δεν είναι η σειρά για γραφίστες (απεικόνιση χρωμάτων). Υπάρχουν άλλα μοντέλα τα οποία είναι και πολύ ακριβά. Η ultrasharp έχει χαρακτηριστικά που απευθύνονται σε επαγγελματίες γενικά: εργονομία με πλήρες ρυθμίσεις, ποιότητα, επαρκή πιστότητα απεικόνισης κλπ. Κάποιες έρχονται καλιμπραρισμένες από το εργοστάσιο.
καλα συγκρίνεις 23" με 34"?
λογικό δεν είναι να φαίνεται η διαφορά.
Αν ειχες 2χ32" κ 34"wide  τοτε ναι.
Edited by bilya63
