αγγελικη-κουτρα Δημοσιεύτηκε January 9, 2019 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2019 at 11:14 πμ Καλή χρονιά συνάδερφοι. Έχοντας περάσει 21 χρόνια στο κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και 5 χρόνια στην Νέα Υόρκη, και μετά από πολλές διενέξεις με τα συνεργεία για κακοτεχνίες, μη παροχή προσφοράς για τα έξτρα, εκβιασμούς σε σχέση με το ΙΚΑ κι έλλειψη παροχής εγγύησης, τιμολογίων, η μειωμένη ικανότητα συνεργασίας με τις διαφορετικές ειδικότητες, αναρωτιέμαι μήπως πρέπει να θεσπιστεί επιτέλους στην Ελλάδα μητρώο για όλες τις ειδικότητες του κατασκευαστικού τομέα. Δεν είναι δυνατόν οι μηχανικοί να βαρύνονται με ευθύνες για τις οποίες δεν αμείβονται αναλόγως και τα συνεργεία να αποζημιώνονται για οποία παράδοξη απαίτηση τους, πατώντας σε εκβιασμούς. Βέβαια θα πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία του πελάτη που βρίσκει πάντα τον πιο φτηνό. 1 6
Ghostrider Δημοσιεύτηκε January 9, 2019 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2019 at 02:44 μμ Να υποθέσουμε πως αναφέρεσαι μόνο στην διαχρονική ελληνική πραγματικότητα.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε January 9, 2019 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2019 at 05:33 μμ 5 ώρες πριν, αγγελικη-κουτρα said: Βέβαια θα πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία του πελάτη που βρίσκει πάντα τον πιο φτηνό. Εδω ναι , μιλας σωστα, απο εδω ξεκιναν ολα...αν ο αλλος θελει αλμπανια , αλπανιοδουλεια θα παρει , κ εσυ ο επιβλεπων , ο υπευθυνος , θα εισαι ο κακος......ασχετα το εαν εσυ εχεις χασει τον υπνο σου η τσακωνεσε χωρις λογο με τον συντροφο σου , παιδια σου ,γονεις σου κλπ .... γνωμη μου ? βρες τεχνιτες να συνεργαστεις κ ολλα θα κυλανε ομορφα , ετσι ομως θα χασεις δουλειες ....τι ειναι ομως ποιο ψυχθοφορο? 1 1
tetris Δημοσιεύτηκε January 9, 2019 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2019 at 05:42 μμ (edited) Η θέσπιση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) είναι παλιά και πονεμένη ιστορία Το ακούω από τότε που τελείωσα. Πλησιάζω στη σύνταξη, κι ακόμη τίποτε. Την ευθύνη έχει ακέραιη (και διαχρονικά) το ΤΕΕ, που θέλει να φτιάξει ομελέτα χωρίς να σπάσει αυγά. Κι ενώ έχουν κατατεθεί σοβαρές προτάσεις από τη μεριά της πολιτείας (επί Σουφλιά), οι "δικοί μας" έκαναν ρελάνς με ένα αστείο προσχέδιο και παρέπεμψαν το θέμα στις καλένδες. Edited January 9, 2019 at 05:45 μμ by tetris 2 2
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε January 9, 2019 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2019 at 05:53 μμ 5 λεπτά πριν, tetris said: Η θέσπιση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) είναι παλιά και πονεμένη ιστορία Παππου εχεις δικιο , ποσοι απο εμας τους τεχνιτες εχουν κατοχυρωμενα εππαγγελματικα δικαιωματα .....μονο εμας τους ηλεκτρολογους ξερω κ τους υδραυλικος κ αυτοι, τωρα τελευταια τα αποχτησαν ....
BAS Δημοσιεύτηκε January 9, 2019 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2019 at 06:39 μμ Από το 1977 που πρωτοδιάβασα ως φοιτητής το ΕΔ του ΤΕΕ το συζητάνε . Φίλος εκ Συρίας 20 χρόνια στην Ελλάδα ήθελε να πάει Γερμανία για να δουλέψει εκεί ως οικοδόμος . Εχει συγγενή του εκεί και τον ήθελε γιατί είναι καλός μάστορας . Στεγάς , Χτίστης , Πετράς , Σοβατζής και Πλακάς . Δεν πήγε τελικά γιατί εκεί 6 μήνες θα μάθαινε την γλώσσα , άλλους 6 μήνες θα μάθαινε τα βασικά για ΜΙΑ μόνο ειδικότητα για να δουλέψει σαν βοηθός μετά από εξετάσεις και μετά από 1-2 χρόνια δουλειά και 1 χρόνο σχολείο θα μπορούσε να γίνει υπεργολάβος και να αναλαμβάνει αυτόνομα και πιστοποιημένα δουλειές... Ακριβώς όπως εδώ , που ο καθένας μπαίνει στην χώρα και δηλώνει ό,τι θέλει . Το διευκρινίζω αυτό γιατί όταν πριν 60 χρόνια είχαμε την εσωτερική μετανάστευση , στην οικοδομή υπήρχε ιεραρχία και όχι αυτή η ασυδοσία που υπάρχει τα τελευταία 25 χρόνια . 1 3
nik Δημοσιεύτηκε January 10, 2019 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2019 at 05:57 μμ Συμφωνώ με όλα τα παραπάνω απλά να πω ότι και στο εξωτερικό δεν είναι τόσο ιδεατά όσο νομίζουμε. Υπάρχει και εκεί μαύρη εργασία και Χασάν σε...μικρά έργα. Απλά επειδή τα πιο πολλά είναι μεγάλα έργα, τηρούνται τα μέτρα. Πάντως το πρόβλημα εδώ ξεκινάει από την μικρή ιδιοκτησία, τα μικρά μεγέθη έργων και τις μικρές τιμές. Με την υπάρχουσα αγορά το Μητρώο δεν θα λύσει το πρόβλημα γιατί απλά θα γίνει ένα "χαρτί" που τα μαστόρια θα το παίρνουν με ένα ΚΕΚ των 6 μηνών. 1
αγγελικη-κουτρα Δημοσιεύτηκε January 21, 2019 at 07:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2019 at 07:35 μμ (edited) ΠΑΝΤΩΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Η ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Η ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΠΟΥ ΕΧΩ ΔΟΥΛΕΨΕΙ, Ο ΧΑΣΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΚΙ ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ, ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΜΙΚΡΟ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΧΑΣΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΧΕΙ ΓΝΩΜΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ, ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. ΚΑΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΓΙΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΟΛΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΡΕΛΑ. ΗΤΟΙ ΤΡΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΧΑΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ, ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. ΤΟ ΤΕΕ ΟΜΩΣ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ? ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΦΥΓΑΝ (ΤΟ ΣΚΑΣΑΝ) ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΥΦΑΡΠΑΞΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ΑΝΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΤΖΕΣ. ΤΟ ΤΕΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΑΛΛΑ.... ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ Τα κεφαλαία απαγορεύονται στο κείμενο δημοσιεύσεων και τίτλων. Επίλεξε επεξεργασία μηνύματος και διόρθωσε. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής. Pavlos33 Edited January 21, 2019 at 08:42 μμ by Pavlos33 1 1
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε January 21, 2019 at 09:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2019 at 09:47 μμ (edited) Καλά λέτε αλλά οι τεχνίτες στο εργοτάξιο/βιοτεχνία/οικοδομή δεν έρχονται από μόνοι τους, κάποιους τους φέρνει. Σήμερα οι περισσότεροι τεχνίτες δεν είναι ακριβώς τεχνίτες (όπως ήταν μια φορά και έναν καιρό) αλλά διάφοροι περαστικοί ή γνωστοί του εργολάβου-συνεργειά. Ισως κάποιο μητρώο ή φορέας να επαναφέρει την κατάσταση αλλά εμπλέκονται πολλοί και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι και ο certified δεν θα λειτουργεί και αυτός σαν αλεξιπτωτιστής ή περαστικός. Είναι και αυτή η ύφεση. Το κόστος πάντως θα ανέβει. Αν ο ιδιοκτήτης ακούει τον Χασάν (και όχι τον μηχανικό) ακόμα και για στατικά τότε καλύτερα ο μηχανικός να την κάνει. Αστους μετά να ψάχνουν και να τρέχουν, ίσως καταλάβουν. Edited January 22, 2019 at 02:35 πμ by AMHxaNos σχόλιο 1
Home Done Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 03:34 μμ Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ζούμε ένα παράδοξο: Και τεχνίτες της προκοπής δε μπορείς να βρεις και οι τεχνίτες της προκοπής δεν αμοίβονται καλά. Αν τους αναγκάσουμε να πιστοποιηθούν, πιθανώς να εξαφανίσουμε και τους τελευταίους.
