dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2019 δεν καταλαβα σε τι "εξακολουθεις να διαφωνείς" αφου συμφωνουμε οτι ο "ψιλος κυριος"παραμενει δικαιουχος, εσαεί"
geomast84 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2019 Ενημερωτικά, ακομα δεν εχουν απαντησει , ειμαστε στις 50 ημερες απο τις 60 για την προθεσμια απάντησης
ilias78 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2019 On 30/3/2019 at 2:41 ΜΜ, geomast84 said: Ενημερωτικά, ακομα δεν εχουν απαντησει , ειμαστε στις 50 ημερες απο τις 60 για την προθεσμια απάντησης Πάντως εάν σου απαντήσουν φίλε μου ενημέρωσε μας σε παρακαλώ γιατί εκκρεμεί κ για μένα μια ένσταση... Με προβληματίζει ότι η διαδικασία της ένστασης είναι λίγο "ότι να ναι" .... Ένα απλό Μάιλ χωρίς πρωτόκολλο, χωρίς συγκεκριμένο έντυπο.....
zoiskourtis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 (edited) Kαλημέρα σας. Θα ήθελα τα φώτα σας στο εξής: Για 2 διαμερίσματα β΄ ορόφου, 60 & 50 τ.μ. αντίστοιχα (δηλωμένα στο Ε9), έχει εγκριθεί η συνένωσή τους (βάσει Άδειας Μικρής Κλίμακας ημ/νίας 12ος/2018). Το ερώτημα, λοιπόν, είναι: μπορεί το νέο διαμέρισμα (επιφ. 110 τ.μ.) να υπαχθεί στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ"? Σας ευχαριστώ προκαταβολικά. Edited Απρίλιος 3 , 2019 by zoiskourtis
dplitsi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2019 On 3/4/2019 at 10:33 ΠΜ, zoiskourtis said: Kαλημέρα σας. Θα ήθελα τα φώτα σας στο εξής: Για 2 διαμερίσματα β΄ ορόφου, 60 & 50 τ.μ. αντίστοιχα (δηλωμένα στο Ε9), έχει εγκριθεί η συνένωσή τους (βάσει Άδειας Μικρής Κλίμακας ημ/νίας 12ος/2018). Το ερώτημα, λοιπόν, είναι: μπορεί το νέο διαμέρισμα (επιφ. 110 τ.μ.) να υπαχθεί στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ"? Σας ευχαριστώ προκαταβολικά. Αν τα περάσεις στο Ε9 ως 110 τμ ενιαία (έναν αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ)) και πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις (άδεια, τακτοποίηση τυχόν αυθαιρεσιών, συμβόλαια και για τα δύο) και η χρήση του νέου διαμερίσματος (τα 100 τμ) είναι κύρια κατοικία, τότε ναι. Και εννοείται να πληροίς και τα άλλα κριτήρια (εισόδημα, τίτλο κτλ).
dplitsi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2019 (edited) On 30/3/2019 at 2:41 ΜΜ, geomast84 said: Ενημερωτικά, ακόμα δεν έχουν απαντήσει , είμαστε στις 50 ήμερες από τις 60 για την προθεσμία απάντησης Και μία γνωστή μου περιμένει απάντηση για την ένσταση πάνω στον ίδιο λόγο απόρριψης, θα ενημερώσω και εγώ για την απόφαση της ένστασης, μόλις βγει. Edited Απρίλιος 4 , 2019 by dplitsi
geomast84 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2019 Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μια τέτοια περίπτωση μου έχει εγκριθεί και άλλη μία ( αυτή με την ένσταση) έχει απορριφθεί... Τι να πει κανείς... Γελοίες καταστάσεις .. για όλη την κοροϊδία του πράγματος αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι έχουν κάνει 4 τροποποιήσεις στον οδηγό του προγράμματος.... Αφότου έκλεισε για αιτήσεις... Που στην ουσία όλο το πρόγραμμα ήταν αυτές οι 2-3 μέρες των αιτήσεων... απο τότε κ μετά που υποτίθεται θα ήταν πιο εύκολα μόνο προβλήματα αντιμετωπίζω .... Παντού ασάφειες ... Προχειρότητα.. μιλάμε για ειδικές περιπτώσεις που ξεκίνησαν να εξετάζονται αρχές Ιουλίου και είμαστε Απριλίος 9 μήνες μετά και πάνω από χρόνο από την αρχική αίτηση και ακόμα τίποτα ... Το τηλέφωνο δεν το σηκώνει κάνεις .... έχω κάνει αίτηση για πιστοποίηση από τα Χριστούγεννα , φτάσαμε Πάσχα και ακόμα δεν μου έχουν απαντήσει για εκκρεμότητες , που ξερω ότι θα θέλουν τις υπεύθυνες δηλωσεις του ωφελουμενου για τις πληρωμές που έκανε γιατί όταν έγινε η αίτηση δεν το είχαν βγάλει κάπου ότι το ζητάνε... Κοροϊδία κανονική ... Καλό βράδυ σε όσους συμπάσχουν .... Στους υπόλοιπους καληνύχτα....
zoiskourtis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2019 12 ώρες πριν, dplitsi said: Αν τα περάσεις στο Ε9 ως 110 τμ ενιαία (έναν αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ)) και πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις (άδεια, τακτοποίηση τυχόν αυθαιρεσιών, συμβόλαια και για τα δύο) και η χρήση του νέου διαμερίσματος (τα 100 τμ) είναι κύρια κατοικία, τότε ναι. Και εννοείται να πληροίς και τα άλλα κριτήρια (εισόδημα, τίτλο κτλ). Kαλημέρα - ευχαριστώ πολύ για την διευκρίνηση. Μπορώ όμως να το περάσω στο Ε9 (για το 2018), δεδομένου ότι: - η άδεια εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και - υφίστανται (εώς τώρα) 2 παροχές ρεύματος στην ΔΕΗ (μία για το διαμέρισμα των 60 τ.μ. και μία γι' αυτό των 50 τ.μ.)? Ευχαριστώ και πάλι.
dplitsi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2019 (edited) 2 ώρες πριν, zoiskourtis said: Kαλημέρα - ευχαριστώ πολύ για την διευκρίνηση. Μπορώ όμως να το περάσω στο Ε9 (για το 2018), δεδομένου ότι: - η άδεια εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και - υφίστανται (εώς τώρα) 2 παροχές ρεύματος στην ΔΕΗ (μία για το διαμέρισμα των 60 τ.μ. και μία γι' αυτό των 50 τ.μ.)? Ευχαριστώ και πάλι. Έπρεπε να κάνεις τη μεταβολή στο Ε9 εντός ενός μήνα από την ημερομηνία της άδειας. Τώρα εάν κάνεις τη μεταβολή (που πρέπει να την κάνεις, εφόσον θα είναι μία κατοικία πλέον) θα σου βγάλει ότι θα πληρώσεις 100 ευρώ πρόστιμο. Για τη ΔΕΗ, θα βάλεις ένα μετρητή, και τον άλλον κανονικά πρέπει να τον καταργήσεις. Εξαρτάται και πάλι από το τι έχεις αποφασίσει να κάνεις με τις δύο κατοικίες- εννοώ εάν έχεις αποφασίσει να είναι ενωμένες ή να τις ξαναχωρίσεις στο μέλλον. Στο εξοικονομώ δέχονται έναν μετρητή, δεν γνωρίζω εάν ελέγχουν και τα τετραγωνικά. Συνήθως, στο πρόγραμμα θέλουν τη ΔΕΗ για να ελέγξουν εάν κατοικείται το σπίτι. Edited Απρίλιος 5 , 2019 by dplitsi
